Fórum » Mobiltelefon szétszedése
Témaindító: Müszi, idő: Máj 6, 2007
Lapozás: OK   1 / 3
(#) Müszi hozzászólása Máj 6, 2007 /
Segítséget szeretnék kérni tőletek!
Van egy SonyEriccson K300i telefonom és a joystickja (asszem így hívják) már egy kicsit odavan.
Ma fogtam egy pici csavarhúzót, kicsavartam az a két csavart ami tartja 2pár patentot ki is pattintottam, de a felső része nem akar lejönni.
Gondoltam visszazárom és nem feszegetem.
Az a kérdésem , hogy a telót hogy kell kultúráltan szétszdni.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat: Müszi
(#) Jozefinto hozzászólása Máj 6, 2007 / 4
Jobban is tetted mert itt a szétszedési leírás
http://forum.pappfer.hu/viewtopic.php?t=642&highlight=sz%E9tszed%E9s
(#) Müszi válasza Jozefinto hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
Ezer köszönet, hasznos link
tied a pont
(#) Ati hozzászólása Máj 6, 2007 / 4
Ha csavar kijött és a patentokkal is megküzdöttél akkor felfelé kell tolni (nehezen jön le).
Álltalában csak elkoszosodik a gomb. Ha ez a helyzet akkor elég kifujatnod levegővel.Esetleg egy kis kontakt tisztító sem árt neki.
Ha nem tudod szétszedni a sprét nem ajánlom kivülröl belefújni mert belefojhat a kijelzöbe
Sok sikert!
(#) Müszi válasza Ati hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
köccy
(#) szabi83 válasza Müszi hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
(#) Müszi válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
Köszönöm SZABI a moderátori pontosztást
(#) Sanyi87 hozzászólása Máj 7, 2007 /
Hali
Kellene 1 kis segítség...szal van egy motorola c385 típusú mobil amelynek a paneljáról pontsabban..az antenna előt lévő SM alkatrész eltünt ...öcsi leszette róla...Szóval a következménye az hogy nincs térerő..de ha rövidrezárom azt a két pontot ahol az alkatrész volt akor mükszik...csak kérdés h meddig menne így...Nektek van vmi ötletetek h mi lehetett az az alkatrész és hogy mivel lehetne helyettesíteni..(vagy csak zárjam rövidre) esetleg.. .köszi szépen
(#) Sanyi87 válasza Sanyi87 hozzászólására (») Máj 7, 2007 /
ja bocsi...a kép
köszi még egyszer
(#) Sebi válasza Sanyi87 hozzászólására (») Máj 7, 2007 /
+néztem egy másik Motorola rajzon, az egy18pF-es kondi. A másik meg 470pF, ami sorba van kötve vele. Tekintve az alkatrész méretét és azt a tényt, hogy rövidrezárva jó, nyugodtan megteheted, mert kárt nem tesz a gépben.
(#) Sanyi87 válasza Sebi hozzászólására (») Máj 7, 2007 /
hali
óóó...köszönöm..
A rajzot esetleg el tudnád küldeni?
(#) blenky17 hozzászólása Máj 12, 2007 /
Sziasztok!Van egy nagy problémám.Remélem tudtok segíteni,arra szeretnék választ kapni,hogy kell szétszedni egy sonyericsson T290i telefont.Kérlek segítsetek,mert sürgös lenne.
Elöre is köszönöm blenky!
(#) Peti_85 válasza blenky17 hozzászólására (») Máj 12, 2007 /
Hát ha már nincs szükséged a telefonra utánna, akkor csak feszengesd bártan!!!
(Persze lehet szépen is feszengetni!!!)
Nos ezen a megoldáson én is gondolkodtam,de azért szeretném még egy ideig használni.Szoval inkább valami jobb ötlet kellene de ez sem rossz.
(#) Norberto válasza blenky17 hozzászólására (») Máj 12, 2007 /
Csavarokat kicsavarni megfelelő! csavarhúzóval...
Aztán szétpattintani...esetleg egy vékony "szike" alakú tárgy segítségével...
(#) szabi_o válasza blenky17 hozzászólására (») Máj 12, 2007 /
(#) blenky17 válasza Norberto hozzászólására (») Máj 12, 2007 /
Szoval ugy tom lepatintani az antena burkolatot?
(#) blenky17 hozzászólása Máj 18, 2007 /
Sziasztok,abban szeretném kérni a segítségeteket,hogy nem tom hogy hogyan kell szétszedni a Noia 5300ás elölapját.az a baj,hogy ebben én még egy kicsit kezdő vok és még nemtom.Elöre is köszönöm a segítségeteket,fontos lenne.!
(#) patexati válasza blenky17 hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Sserintem találsz a hátsó felén csavarlyukakat csak be vannak dogaszolva ki műanyag kupakokkal először ezeket kell kiszedni de attól függ mit akarsz vele csinálni Utánna valamilyen plasztik lappal pl bankkártya,feltöltőkártya szét kell pattintgatni
(#) patexati hozzászólása Máj 18, 2007 /
Ja persze a csavart is ki kell szedni pattintás elött
(#) blenky17 válasza patexati hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Nos én néztem a hátoldalát az elölapnak,de nincsen csavarnak helye,már probálkosztam a patintással is,de az sem jött össze.Nincs valami biztos ötleted,hogy hol és mit csináljak,mert elégé kezdö vok.
Ilyen típúst még nem szedtem én sem szét de megpróbálok utánnanézni
Azt megköszönöm,mert már én is kerestem,de még nem találtam.
(#) Dudus válasza blenky17 hozzászólására (») Máj 18, 2007 / 4
Egy nagyon vékony műanyagpengével vagy a gyári pici kék műanyagháromszöggel felül kell szétpattitntani középen pont az usb csatlakozó fölött , középen. Egyben lejön a felső billentyűzet a kijelzővédő és a műanyagkeret. Használj védőfóliát az LCD - hez és az LCD fedőlaphoz ne legyen karcos.
A burkolathoz csavar nincs felül !!!!
Nem találok leírást de biztos segít valaki
(#) Dudus válasza patexati hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Most néztem át. Sajnos 160MByte PDF-ben.
(#) patexati válasza Dudus hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
T anyán kerestem de nem találtam!
(#) blenky17 válasza Dudus hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Probáltam szétpatintani,de nem ment.
Nem baj, még én is keresem,de azért kösz.
Én a nokiaOnline-on kerestem és meglett
Pedig a gyári video-n ott pattintja szét.....
Következő: »»   1 / 3
