Fórum » Videoton RA 6363 és EA 6383 javítása
Lapozás: OK   29 / 123
(#) shalafi.66 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Hm, pont ezt írtam ide én is tegnap este.
(#) alexander válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Köszönöm a segítséget. De ezt a két rajzot korábban megnéztem a fórumban. Szerintem ezek nem az RA 6363 s skálahúrozási rajzai. Ebben a rádióban két oldalt van a rádió fém dobozára egy-egy dupla görgő erősítve. Ezekre kellene a skálahúrt felfűzni - feszesen; a húron van a skála mutatója, a húrt körül kellene fűzni a lendkeréken. Nekem a húron még egy fehér műanyag fésűszerű valami is lóg (ott van a rugó is, ami feszesen tartja); ez is letört valahonnan, vagy kipattant.
A fenti két rajz régebbi rádiós könyvekből lehetett kimásolva. Az RA 6363 s leírása ilyen könyvekben már nem igen jelent meg.
Mindenképp meg akarom csinálni, amit elrontottam.
A
(#) shalafi.66 válasza alexander hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Ha pár napig nem találsz megoldást, akkor szétszedek egyet.
(#) piros1 válasza alexander hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Van nálam egy 6363S bontásra. A skálahúrozás érintetlen. Ha lefotózom, az segít?
(#) laci6662 válasza alexander hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Csatoltam a skálahúrozási rajzot, ez az RA-6360-é az egy az egyben ugyan az mechanikai kialakításában mint a 6363 ha minden igaz.
Sok sikert a javításhoz!
Üdv: Laci
(#) alexander válasza laci6662 hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Köszönöm a segítséget, amit három fórumtagtól is kaptam. A csatolt rajz tökéletesen megfelelő, az alapján a skálahúrt fel tudom fűzni.
Egy vezeték is leszakadt, de a fórumban lévő kapcsolási rajz alapján - gondolom - fel tudom majd forrasztani. (Forrasztópisztolyt már vettem, igaz, még soha nem forrasztottam.)
Hétvégén hozzáfogok.
Nincs egy ilyen rádiónak nagy értéke, de a szemlélet a lényeg: aki hibázott, az hozza helyre a hibáját, és a hagyományokat tisztelni kell.
Sándor
(#) piros1 hozzászólása Dec 15, 2010 /
Fotók a belsejéről.
Még egy.
Ezt is.
Megint.
Kicsit poros.
(#) alexander válasza piros1 hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Köszönöm a fotókat.
Szombaton hozzálátok összeszerelni - és forrasztani.
Sándor
Még egy. Remélem ezt keresed.
Igen, erről van szó! Most már látom, hogy az a "fésűszerű" valami nem tört le sehonnan.
Az egyik oldalon a fehér dupla görgő tengelyéről elpattant egy kis csődarab, amit nem találtam meg. Gondolom, ha valamilyen szigetelt vezeték burkolatáról levágok egy darabot, azzal pótolni tudom.
Mindenesetre bárkinek, aki izzót akar cserélni, azt javasolnám, hogy óvatos legyen.
Én ott tévedtem, hogy valamikor régen kivettem az izzókat, mert a sötétben zavart a fénye. Most pótolni akartam, de a bal oldali izzó foglalata csak a dróton lógott, nem tudtam, hova kell felerősíteni. - És a két oldalon nem egyformán állnak az izzók. A panel mögé akartam nézni, akkor pattant szét az egész; elrontotta az egész vasárnapomat.
Örülök hogy segíthettem. Jó munkát!
(#) doktor válasza shalafi.66 hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
A tápfeszek megfelelő értéküek?
(#) shalafi.66 válasza doktor hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Persze.
"A művész úr már elemről megy?"
(#) piros1 válasza ato01 hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Ha a hangfalakat felcseréled, akkor megszólal a bal oldal?
(#) ato01 hozzászólása Dec 17, 2010 /
Sziasztok.A következő történt:az összes létező forrasztást átforrasztottam,és megszóllalt a bal oldal.Az öröm nemtartott sokáig..
Olyan szinten melegedtek a bal végtranyók továbra is,hogy a két réztekercs vörös izzásba kezdett,majd füstölésbe ment át A végfok csatlakozó tüskéin méregettem,és ott minden jónak tűnik.Vélemény?
Én már tényleg nem értem
Üdv,Ato
(#) Ricsi89 válasza ato01 hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
Akkor ott valami gerjedés lesz. Ha felcseréled a két modult, akkor is a bal oldali rész melegszik, vagy ugyanaz a modul, amit átraksz a jobb oldalra?
A jobb oldalit nem mertem berakni a bal helyére,de a bal ldalit beraktam a jobb helyére és szépen szólt,melegedés nélkül.
Akkor a végfokmodul jó és az előtt lesz valami nagyfrekis gerjedés, ami miatt forr a végfok. Ide már nem ártana egy szkóp, rámérni, hogy tényleg ott van-e a gerjedés a végfok alaplapi csatlakozóján és elindulni visszafelé a keresésben, hogy hol jelenik meg a gerjedés, ha van.
Sajnos szkópom nincs
(#) andrasaranyos válasza ato01 hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
Próbáld meg kiforrasztani a bal végfokon a bemenetet(csatlakozón 2-es láb), ha így nem melegszik, kapcsolási rajz alapján egészen a bemeneti csatlakozókig(tranzisztorok, kondenzátorok nem e zárlatosak) nézd át az alaplapot, esetleg külső erősítő segítségével keresd meg hol van- hol tűnik el a hang. A kapcs rajzot megtalálod itt az első oldalon. Ha még így is melegszik, forraszd ki a Bf244 es tranyót(a végfokon) amit már mondtak előttem esetleg vedd ki a szabályzó modult hátha valami változik, más nem jut eszembe.
(#) szotyy hozzászólása Dec 23, 2010 /
Hello mindenkinek!
Van egy Videoton ra 6363 és olyan problémám lenne hogy semmi jelet nem ad ki magából csak kis sisteregést.
És hogy valaki meg tudja mondani vagy van valaki aki ilyenek a javításával foglalkozik.És hogy előre láthatólag menyi lenne, tudom hogy így látattalanban nem lehet meg mondani, csak annyit nem akarok rá költeni amiből vehetnék másikat. Előre is köszi mindenkinek a segítséget! Kellemes ünnepeket!
(#) djgombi válasza szotyy hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Szia! A végfok vagy a rádió nem ad ki semmit?
(#) szotyy válasza djgombi hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Hello! A rádió része annyi hogy a ledek világítanak, de semmi hang. A végfok-ot nem tudom mert én annyira nem értek hozzá, szóval arra nem tudok válaszolni. Hátulján a biztoséktok jók!
Filléres alkatrészekből áll ezért érdemes megjavíttatni. Annyiból még nem veszel másikat.
Aha még anyí hogy 4Ohm-os hangszórót kötöttem rá, és nem 8Ohm-ost, ez lehet baj? És akkor hol foglalkoznak ilyen dolgokkal hol tudom meg nézetni? Bp. környékén.
(#) szamóca válasza szotyy hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Ha megküldted akkor a végtranzisztorok elszálltak az örök vadászmezőkre, és kisvártatva követték őket a meghajtók is. Nem viccből van rávésve a hátuljára a terhelő impedancia értéke. Ésszel lehet rá akasztani kisebbet, de annak tudatában hogy meddig tekerhetem a hangerőszabályzót.
Következő: »»   29 / 123
K�rlek v�rj...
