Biztosan valamilyen nagyfeszültségű áthúzás miatt történik mindez. Le kell venni a hátulját és figyelni kell az eseményeket. Lehet, hogy a képcső földelővezetéke csúszott le és a képcsőről ugrik a szikra a test felé.
Első hallásra, inkább sorkimenő trafó átütésnek tűnik a dolog, bár pontos megítéléshez, kevés az infó, jó lenne egy kép a hibajelenségről. A tuner-nek véleményem szerint, nem sok köze lehet a dologhoz. Fery
Hú, de rendesek vagytok, hogy ilyen gyorsan
![]() Nem tudok képet küldeni sajnos, mert ez egy pillanat alatt lejátszódó jelenség. A képcső földelővezetékét hol találom? Teljesen amatőr vagyok, így gondolom nehéz elmagyarázni nekem ![]() A tunernek tényleg nem volt köze, mert ugyanaz a baja most is. A sorkimenő trafó átütés javítható? Ti esetleg merre dolgoztok? Én Zuglóban lakom. Köszönöm szépen! T.
Lessél bele hátulról működés közben. Figyeld meg a történéseket.
Sajnos, ha leszedem a hátulját, 1 perc után kikapcsol.
Ezalatt neme láttam seemi érdemlegeset. Viszont eszméletlen koszos. a por okozhatja a pattogást?
Kapcsolj rá valamilyen jelet. Antennabemenetről vagy Scart-ról, akkor nem fog kikapcsolni 1 perc múlva. Takarítsd ki a portól, mert bizony az is okozhat áthúzást. A tunercserélő szerelő nem porolta ki, vagy az már régen volt?
1 hete volt, és nem takarította ki. megpróbálom egy antennával is.....
Sajnos így is kikapcsol. szerintem érzi, hogy le van szedve a háta. A távirányítóra sem reagál....
Azt biztos nem érzi, hogy le van szedve a háta. Azt csináld, hogy kapcsold be a gépet és tök sötétbe nézd a belét, amíg ki nem kapcsol. Valahol, valószínűleg a sorkimenő környékén kellene látnod, ha van áthúzás.
Fery
OKÉ. kitakarítottam.. Hol találom a sorkimenőt? A gyengébbek kevéért...
közben annyi történt még, hogy miután magától kikapcsol, egyszerre villognak a következő jelek: a hangszóró jele áthúzva, a sztereo jel, és a készenléti piros jel. Gondolom ez hibaüzenez-szerűség.. Mit jelent? jah, én egyszer egy ilyen "I" jel is felvillant...
Köszönöm, hogy így segítetek, de ha nem lesz Süsü-nézés az ünnepek alatt, a gyerekek kicsinálnak!
Forrasztásokat nézd át! Amíg működik, addig jó a kép?
Addig tökéletes, tényleg gyönyörű. Aztán pár perc múlva elkezd pattogni, aa ronda hang kiséretében. Tényleg, mint ha áram ütne bele.... Merre találom a sorkimenőt?
A képcső felső részére megy egy vezeték, amin van egy tappancs. Annak az alsó vége a sorkimenő trafó egy toronyszerű műanyag kb 5-7 cm magas fekete tömb. annak a környékét nézd sötétben. Biztos, hogy nagyfesz áthúzás, mert a procit és az EEprom tartalamat is meghülyíti, ez látszik az össze-vissza kiírásokból. Fery
Így néz ki egy sorki. trafó: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/140_10655.html
Ha ez áthúz nem lehet javítani csak cserélni. De ezt bízd szerelőre mert áramtalanított állapotba is elég szépen tud rázni az a pár KVolt!
Szóval... A tappancs mögül jönnek kis szikrák pár másodpercenként. Ez normális, vagy nem? Ha ez a hiba, hogyan lehet orvosolni?
de a trafó felöl nem eláttam szikrákat. Igaz, csak egy percre kapcsol be a készülék...
A szikrázás semmi esetre sem normális. Alaposan takarítsd meg a tappancs környékét.
Ez nem teljesen igaz, ideiglenesen lehet javítani, ha valahol az oldala húz, át. Kell rá tenni egy félcentis púpot FBS szilikonkaucsukból, akkor nem üt át. Természetesen ez nem végleges de karácsony idején nemigen lesz másik sorkimenő. Kicserélni meg nem nehéz. Amennyiben a bejárati pufferkondit és a csövet kisüti, miután kihúzta a TV-t, akkor az teljesen veszélytelen művelet, pár forrasztás az egész. Fery
Mielőtt nekiállsz, süsd ki a csövet, egy mérőzsinór egyik felét, tedd a képcső földelő vezetékére, a másikat pedig dugd be a tappancs alá. Ha csattan egyet akkor már biztonságos. Utána vedd le a tappancsot és alkohollal, pucold meg a tappancs 6-8 cm-es környékét. Fery
Hát most azt hiszem végleg elromlott. nem reagál a távirányítóra, és nincs képe, csak a fent emnlített jelek villognak....
Hát persze, hogy nincs kép mert kilőtted a főtápot, vagy a procit a sok próbálkozás közben.
Amikor a sorkimenő nf.kezdeti áthúzási stádiumban volt, nos akkor kellett volna gyorsan szétszedni, ki portalanítani, majd a nf.anódvezeték kimeneténél, vagy mellette,ahol kibujt az ív.bekenni 2komponensű műgyantával, majd +szárítani és kész. Nem akkor kell megnézni a cuccot mikor kinyírja a csattogástól az elektronikát.
A napokban én is így jártam a régi Walthammal, inkább csak sercegett, égett szaga volt, vibrált a kép, meg összement.
Szétkaptam, portalanítás után, denszesz+smirgli papír, a sortrafó/nf.trafó előkészítése végett, aztán jöhetett a jó sűrű eporapid 1cm. vastagon. Most már nem serceg, bírja az öreg pár évig.
Ne toljátok le nagyon, karácsony van.
Kapásból vittem szerelőhöz, de úgy látszik nem értett hozzá, mert tunert cserélt, de ugyanolyan rossz maradt. Szétszedni csak tegnap este szedtem szét, és egyebet nem csináltm vele, mint nagyon óvatosan kitisztítottam a belsejét, portalanítottam. Eszméletlen koszos volt, azt gondoltam, talán a por miatt is lehet áthúzás. De igazából attól a pillanattól kezdve már be sem kapcsolt, hogy leszedtem a hátlapot. Ezért gondoltam, hogy esetleg valahogy érzékeli, hogy nyitva van. Letakarítottam a tappancs környékét, és most nem szikrázik. Igaz ugyanúgy nem kapcsolt be, csak búg a képcső, hiába tettem vissza a hátlapot. Tehát áramot kap, csak 1 perc után kikapcsolt, és villognak a jelek a kijelzőn. De mondom, ezt attól kezdve csinálta, hogy a hátlapot leszedtem. Előtte működött, csak pattogott a kép. Tudtok valamit ajánlani? Esetleg egy jó szerelőt Budapesten?
Köszönöm Tibi
Az marhaság, hogy nem értett hozzá, egész egyszerűen csak átvert. Annyira semmi köze a tunernek, ehhez a hibajelenséghez, mintha a májzsugorodást, foghúzással akarnák orvosolni. Szerintem, ha csak egy pici gyakorlatod meg egy multid van akkor segítek, mások is segítenek, állj neki azt csináld meg. Valószínűleg a csattogástól zárlatos lett a sorvégtranzisztor, ez három forrasztás. De lehet, hogy a sorkimenő halt el végleg. Ezek a hibák mind egyszerűen mérhetők, Nem kell megijedni tőle. Hajrá.
Köszönöm a sok segítséget, nagyon rendesek vagytok. Nem merek nekiállni, mert sem pákám, sem multiméterem nincs. A Süsüt meg majd megnézik a nagymamánál. Visszaviszem a szerelőhöz, és elmondom neki mit kéne megnéznie. Az EEpron micsoda? Felhomályosítanál?
Persze. Az egy 24C sorozatú memória IC, amely a processzor működéséhez szükséges adatokat tárolja. Ha valóban ennyire nincs gyakorlatod akkor ne állj neki, keress inkább egy megbízható szerelőt. Másikat. Én nagyon kiakadtam ezen, mert 30 éve javítok TV-t, de ilyen esetben tunert cserélni, akkora pofátlanság, amekkorát ritkán lát az ember. Én megértem ha valaki téved, velem is előfordult már, de ez nem tévedés, ekkorát egy szerelő nem tévedhet. Ez az a kategória, hogy mondjuk eltöröd a lábad, aztán levágják a hajad, azzal, hogy attól majd meggyógyul. Ez nonszensz. Keress másik szerelőt. Fery
Oké, köszönöm mégegyszer. Én gyógyszerfejlesztéssel foglalkozom (pezsgőtabletták, krémek), ha esetleg valami kérdésed lenne a témában, szívesen segítek!
![]() Első körben visszaviszem, ahol volt, és határozottan megkérem, hogy csinálja meg, de sürgősen. |
