Adsz egy képet a router setup wan részéről? Biztosan jó a jelszó, mármint nem írtad el? Nem PPPoE a protokoll?
A modemen be van kapcsolva a DHCP? Mert csak akkor lehet dinamikus az IP. Szerintem állítsd be statikusra, és a modem kimenetét is.
Talán be kell állítani a routerben a t-online-tól kapott felhasználónevet és jelszót(gondolom adsl neted van). A laptopban be van állítva ez szerintem, így magától "tárcsázik" a gép. Ezt be kell állítani a routerben is. Nekem a connection type PPPoE-n van.
Nem kell jelszó. Egy routernek látszó tárgyból (melyre "T-Home" van írva) kijön egy LAN kábel amit ha bedugok a laptopomba akkor azonnal, mindenféle jelszó, tárcsázás, bejelentkezés vagy bármi hasonló dolog nélkül van net. Ugyan ezt a kábelt dugom bele a most vett routerbe hogy az adjon vezeték nélkül netet, de nagyon nem akar.
Ezt nem a modemben kell beállítani?
Csak okoskodok. Sokszor kérdeztek már router konfigurálással kapcsolatban. Viszont nekem nincs modemem, így biztosat nem tudok mondani.
A laptoppodnak nem fix IP van véletlenül beállítva?
Adsl-ed, vagy kábelneted van?
Akkor valószínű, hogy le kellene clonoznod a mac címát a laposodnak, és persze a kapcsolat típus is ok dinamikusnak. Van egy menupont a wan alatt, a mac clone, ott.
Klónoztam a MAC címet is, de akkor sem megy. De amúgy nem kellene másolni, mert ha a párom laptopjába dugom bele ezt a LAN kábelt, akkor azon is azonnal, szintén mindenféle tárcsázás meg jelszó nélkül van net.
Hát itt a páromnál valami T-Home cucc van, gondolom ez ADSL.
Közben rájöttem, hogy már egy router van a rendszeredben. Egy másik router helyett egy AP- kellett volna venned, ezt lehet könnyen konfigurálni wlan-nak
Akkor ezzel nem tudom megoldani?
A routert is jó, valahogy be lehet állítani swichnek, akkor működik, de ne kérdezd, hogyan
Közben basszus rájöttem hogy ennek a T-Home routernek is van antennája... Be is léptem és bekapcsoltam a WIFI-jét. Van is net rendesen.
Na, van egy felesleges routerem. ![]()
Pont ezt kerestem én is,de ebben nem találtam meg. Bár már ahogy nézem, nem is kell
Ha új és boltban vetted, akkor vásárlástól számított 3 napig elvileg visszaveszik.
Sajnos ez tévhit. Pár évvel ezelőttig volt egy ilyen törvény vagy jogszabály. De 'hála' a multik nyomásának, ezt pár éve sajnos eltörölték.
Ez nem igaz, idén is volt a hírekben . (Ünnepek után) "Ha egy termék nem felel meg az igényeidnek, akkor kötelesek visszavenni, amennyiben nem sérült." (És szerintem biztos becserélik, ha a pénzt nem is adják vissza.)
Nekem pedig tavaly volt egy pont ellenkező tapasztalatom. Na mindegy, úgy néz ki szerencsém lesz:
Idézet: „A Megrendelő az 17/1999 Korm. rendelet 4. §-a alapján jogosult az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben az iPon Computer Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett termék árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.” A routerre pedig ezek nem igazak szerencsére: Idézet: „A 17/1999 (II.5) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát: * hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta * olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl: kérésre összeállított konfigurációk)”
Ha viszont a termék hibás, akkor három napon belül köteles a bolt cserélni, vagy amit nagyon nem akarnak, de kötelező, a pénzt visszafizetni. :yes:
Egy fogyasztóvédelmi műsorban hallottam: Mindenképp kötelesek visszacserélni három napon belül. A vásárlónak meg sem kell indokolnia.
A riporter kérdése: Akkor a vevőnek elvileg három naponként új készüléke lehet, amíg a széria gyártása tart? Válasz: Igen.
No most reklamálok emailban a Miskolci Közlekedési Vállalatnál. Bár szerintem fogyasztóvédelem lesz belőle, azért mindennek van határa...
Össze lehet hozni, van ott valami beállítás a wan nál, én régebben csináltam ilyet. Ha jó a t com os wifi akkor add el, mást nem nagyon tudsz kezdeni vele. Bár a megtartás mellett szól ha bekrepál akkor egy modemmel együtt még tökéletes lehet netre. De ha telefon is az adsl szolgáltatáson jön (fehér dobozba megy a telefon kábel) akkor sajnos egy ugyan olyan kell. Azaz akkor ne tartsd meg.
Nekem volt ügyem a fogyasztóvédelemmel. Megnyugodhatsz, hasonlóak a biztosítókhoz.
Belevisznek egy olyan hosszadalmas telefonos, levelezős procedúrába, enyhén utalgatva rá hogy nem nyerhetsz, ami igencsak civil kurázsit igényel. és ugye nem kevés pénzedbe, idődbe, idegeskedésedbe kerül. A három nap az egyetlen védelem, még a kezedben. És kötelesek a pénzt visszafizetni, bár ezt soha nem akarják, csak a cserét erőltetik. Azonban jó tudni, hogy bizományban vásárolt árúra nem vonatkozik a cseregarancia!
Végülis diktatórikus ezközökkel el lehet nyomni a jogrendet?
Csak kérdezem...
Igen!
Csak mondom... ![]()
Mindenki előtt bocsánatot kérek a monerátortól, hogy valamelyik topikban, azt hiszem a "kicsi mélyláda 5.1-hez"-ben a 2008-as dátumra kapva burkoltan lehülyéztem valakit, meg őt is a beírásuk miatt.
Mindent megteszek, hogy másokat ne vegyek palira. Nem ígérhetek semmit, de minden erőm összeszedem annak érdekében, hogy ne gúnyoljak ki senkit a hirtelen reagálás, meggondolatlan írogatás, illetve semilyen más dolga miatt. Remélem sikerül... ![]() |
