MosFET.
Milyennek találtad az LM 833-ast?
Tényleg ugyanolyan mint a 2068D ? Megtennéd hogy összehasonlítod ezt a két tipust? Ha egyformán szólnak, akkor jobban megérné az LM 833, mert árban csak a fele a JRC -nek.
Ezek között sajnos eléggé egyértelmű a dolog, már számomra, úgy értem.
Na mégsem teljesen ugyanaz az egyik jobban le van kompenzálva és van benne egy plusz tranyó védelemnek.
Mindegy, hallgatom.
És a mélyet hogy oldották meg? Mert abból csak 1-nek kéne lennie az embernek meg 2 füle van
Mind a két oldalt van egy Buzzer és egy Center is.
Na a szubjektív véleményem.
Nem vitás a rokonság a kettő között. 1.-es OPA Nyugodt sima hang, a drága cuccok hangja. Szándékosan nem használom a jobb és rosszabb kifejezéseket, mert könnyebb az emlékeimben őrzött hangokhoz hasonlítanom. Az alsó közép tartomány a legdrágább cuccok hangjára, sőt a single-ended-re emlékeztet. A hegedű nagyon élethű, középmély tónusú, a templomi orgona koherens, követhető, sima. Talán kissé unalmas, ha már mindenáron hibát akarok találni. A legdrágább cuccoktól a basszusban és a felső középtartományban marad el. 2-es OPA Hangszórós ezt választaná, mert ez a hangosító cuccok hangja, de a jobbaké. Először is tényleg hangosabbnak hallatszik, holott tudom, hogy 0,1 dB-nyi eltérés sincsen. Részletező, hatalmas sztreo tér, és ami a megdöbbentő - sokkal erőteljesebb a basszus. Viszont finom ércesség mindenen, árnyalatnyi, de ott van, ettől a magasak is hangosabbak. A közelmikrofonozott hegedűk, a templomi orgona finoman recés, amivel rengeteg részlet is előbukkan. Na ennyi, így rövid tesztben. Tényleg, az alapszabályok betartva: csillagföld, kétutas egyenirányítás, 100nF-ek a tápokon. Van den Hul kábelezés, stb. Tisztán digitális hang, analóg jelút nélkül.
Ha szeretnél segíteni szerintem inkább a kérdésre összpontosíts. Ha meg még nem láttál ilyet olvass utána. Mert ezzel nem jutok előrébb.
Milyen kapcsolásban teszteltél? Simán az OPA kimenete a 600 Ohm-ra, vagy valami komplementer kimenet? Na majd a legközelebbi HQ-s rendelésemkor veszek néhány 833-at.
Én a hangosítós cuccomban OPA 2134-et használok a TDA 7294 híd előfokaként, hifire pedig 2068D-t a szimpla TDA végek előtt, ugyanabban a kapcsolásban. A tranyós fülescuccomban is ezeket kedveltem a legjobban, ám manapság szívesebben hallgatom a 6N13SZ (OTL, SE) füles erősítőmet Csináltam 2 db ECC 85 + 1 db E88CC -vel is füles erősítőt, gyönyörűen szólt, de ahhoz elkellett volna a 600 Ohm-os füles, mert 50 Ohm alatt erősen döglődött szegény Ez volt az. Csöves füles dolgokkal nem szoktál játszani?
Szia és a 2134-ről mi a véleményed nekem most ez van a fülesemben, de néha olyan sterilnek érzem a hangját főleg rockzenénél...
Az szerintem is steril, feszes, ütős hangja van, olyan PA-s jellegű inkább. Hifire próbáld ki az NJM 2068D-t :yes:
Szoktam a csöviket is kölcsönkérni, de nem építem, mert az egy külön tudomány.
Szóval a 2134 és 4562, ezek egy nagyságrenddel feljebb. A BB2134 az JRC4556 továbbfejlesztve, amíg a LM4562 az LM833, csak ez már tényleg a legdrágább hang. Tényleg jó drága is. Kapcsolástechnikailag viszont semmi közük egymáshoz. Én mindent megtettem, hogy 2134-et kedveljem jobban, mert hiszen a FET ugye, de nem megy. A 2134 kíméletlenül kihozza a felvétel legkisebb hibáit is, sőt a saját egyetlen hibáját is, icipicit kásás a magas, no persze így is nagyságrenddel a JRC4556 felett. Az LM4562 viszont bármilyen jó, elfogadhatatlanul drága. 2068-at veszek holnap és összeengedem a V4580-al, ami ugyanarról a maszkról van gyártva, mint a 4556, csak egy öreg Suzuki ára...
Elméletileg van előttük erősítő gyárilag. De én csak a fülest szereztem. Lehet valóban ez végzett valamit.
A TPA1517NE lehet, hogy kissé zajos erre a feladatra, de ha pár száz ohm ellenállást kötsz a kimenet és a fejhallgató közé, elviselhetővé tudod tenni.
Na kipróbáltam.
JRC4556, RC4558, LM833, NJM2068. ezek mind ugyanazt a kapcsolást rejtik, csak a fokozatok nyugalmi árama és a kompenzáció különbözik. Vitán felül az NJM2068 hangja a legközelebb eső a drága cuccokhoz ezek közül. OPA2604, OPA2134. Dacára a katalógus adatoknak a 2604 a szeretni valóbb. Egyszerűen simább, de azért mindent tud, amit a másik. Fogalmam nincsen miért. LM4562, LME49860. Állítólag teljesen egyformák, de csak a 4562 tudja a single-ended hangot. Namost abból is van ugyanattól a gyártótól kétféle sorozatból. Az egyik szuper, de a másik nem. Ezzel meg is van a jövő heti feladatom, mert ki kell derítenem műszeresen mi a különbség.
Valahogy sejtettem hogy tetszeni fog a 2068 Azt a Cool Audiós opát megfülelném egyszer. Hol sikerült beszerezned? Az árát már meg sem merem kérdezni... Hangzásban is tetten érhető a 4556-tal való rokonsága?
Találtam róla infót, nem is drága... már ha erről van szó egyáltalán
Bővebben: Link Itthon hol árulnak cool audio ícéket?
Köszönöm válaszod. Amúgy ezt miből tudod megállapítani ?
Engem az érdekel, hogy egy ilyen fejhallgató erősítő vajon mire is jó???
Huh, én nem ennyit adtam érte az ebay-on...
Tök ugyanolyan. Egy az egyben.
Nincs is sok különbség. Az összhang arányai kb ugyanolyanok. A különbség annyi (szerintem) hogy a TL 072-nél a magastartomány sztereója nem eléggé szeparált, kissé összemosott és dinamikában is gyengébb. A mélye nem olyan feszes, hanem inkább "terülős" és egy kissé túloz, színez. Ha ezekre ráfülelsz, hallani fogod. PA-ra használd csak az OPA 2134-et, ha már megvan :yes:
