Fórum » Villámdetektor
Témaindító: Ricsa, idő: Jan 8, 2007
Lapozás: OK   3 / 8
(#) t.gergo válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
igen ,120 menettel
(#) kadarist válasza t.gergo hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
És nem reagál a villámlásra? Dióda bent van? Ha nincs rákapcsolva a dióda a bemenetre, és megérinted az ujjaddal az IC bemenetét, akkor nem villannak a LED-ek?
a dióda bent van , és igen ha megérintem az IC-bemetet akkor világítanak a ledek.
de a villámlásra semmi,pedig most épp olyan idő van itt hogy a környékbe villámlik...
(#) t.gergo hozzászólása Ápr 30, 2011 /
Tudom hogy ez nem ide tartozik de ha valaki tudna nekem segíteni azt nagyon megköszönném!
Megépítettem ezt a kapcsolást: http://bsselektronika.hu/index.php?id=487 és nem működik.
Valaki nem tudja hogy miért
(#) gg630504 válasza t.gergo hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Az OA diódéknak mi a munkaellenálléka?
(#) ThomAce válasza t.gergo hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Én 3 "kapcsolást" látok rajta. Valahogy zavaros számomra kicsit. Pontosítanád a dolgot? Esetleg fotót küldhetnél róla, hogy hogyan is néz ki a kapcsolásod.
Hosszabb vezetéket köss a bemenetre, és nézd meg tekercs nélkül is.
(#) kadarist válasza gg630504 hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Nem lehet más, mint a 22µF belső ellenállása + a potméter..
(#) t.gergo válasza ThomAce hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Csak az első 2 kapcsolás a viharjelző a harmadik meg egy vezeték kereső. A zöld vezeték az antenna,ott van mellette a 120-menetes tekercs.
bocs a minőségért
(#) gg630504 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Nyilván a kondenzék párhuzamos ellenálléka. Az elég nagy. Mondhatni egyszer feltöltődik és úgy marad. Szükségessége erősen kérdéses.
A feltöltő az életére esküszik, hogy működik a kapcsolás
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
És ha belecsap a villám, akkor meg már kinek jelez?
akkor hogy lehetne megcsinálni hogy működjön?
A tekercs biztos jól van megtekercselve? Mikor detektoros rádiókat készítettem, a legnagyobb probléma mindig a tekercseknél volt.
Hosszabb antenna, ellensúly, földelés.
(#) t.gergo válasza ThomAce hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Szerintem a tekercs az jó de lehet hogy nem
(#) banday hozzászólása Máj 1, 2011 /
Én ezt szeretném meg csinálni,elég megbízhatónak tűnik és már többen használják,ahogy a neten láttam.
Ha valaki megtudná csinálni nekem a panelt az nagyon jó lenne,persze némi ellenszolgáltatásért cserébe.
(#) Medve hozzászólása Máj 29, 2011 /
Sziasztok! Egy fórumtársunk szerint a villámok detektálására a tekercs az alkalmasabb. Ha jól értem a mágneses összetevőt kell érzékelni. (?). Valamint egy erősítő szimmetrikus bemenete. Ezek szerint az a konstrukció a megfelelő, ahol egy műveleti erősítő két bemenete között egy tekercs helyezkedik el (?) Ez lehet egy fojtótekercs, de előnyösebb lenne egy "ferritantenna"?
(#) kadarist válasza Medve hozzászólására (») Máj 29, 2011 /
Egy tekercses B-tér vevő van ennek az oldalnak a végén (Magnetic Pickup).
Egy megvalósult B-tér vevő: B-field VLF Receiver. Kísérletezni kell, mert lehet, hogy egy nagyobb frekvenciára hangolt szupervevő jobb eredményt produkálna a villámdetektálási célra.
(#) Gafly hozzászólása Máj 30, 2011 /
Nekem van egy amit bármely érdeklődő megkaphat (ha elviszi )...
(#) Zoli049 válasza banday hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
Ez az antennaköri rész egy kicsit hagy kívánni valót maga után. Rádióamatőr vagyok, de ha egy ilyen detektor irányában el kezdek adni 500W-al, irányítottan, mondjuk 14.230kHz-en digimode-ban, az biztos, hogy az armageddont fogja jelezni.
Itt egy működő rendszer, amit nem fogadnak el hivatalosnak még mindíg, pedig hellyel-közzel pontos. A OMSZ 3 éve kínlódik a pontos rendszerrel.
http://www.idokep.hu/webkamera/borsodweb10#
8 db antennával, 100kHz, 500kHz, 1MHz, 10MHz együttes figyelése esetén már leszűrhető, hogy villám okozhatta az RF bejövő jelet, aztán az antennákon jelentkező térerőből és egy hellyel-közzel számított, a frekik közti jelszintből lehetne a távolságra-irányra következtetni. Nem egyszerű ide még az antenna sem, kicsit nagy a sávszélesség.
(#) Dj Faustus válasza Zoli049 hozzászólására (») Júl 20, 2011 /
"Itt egy működő rendszer, amit nem fogadnak el hivatalosnak még mindíg, pedig hellyel-közzel pontos. A OMSZ 3 éve kínlódik a pontos rendszerrel. http://www.idokep.hu/webkamera/borsodweb10#"
Az OMSZ a Vaisala Safir működő rendszerét (5 magyar + 2 szlovák állomás) használja, ami két frekvenciatartományban - LF és VHF - is mér:
Villám-lokalizálás Magyarországon
Valószínűsítem erről van szó:
Vaisala Total Lightning Processor™, TLP100 and TLP200 Series on Linux
Vaisala TLP Series
Két módszert használnak: a rádiós iránymérést (Radio Direction Finding - RDF: ezt linkelte be banday, ezt használja a lightningradar.net hálózata), és a "beérkezési idő különbség" (Time of Arrival - TOA; ez a GPS-szel szinkronizált rendszer, ilyet használ a Blitzortung hálózata) meghatározását.
Az Időkép rendszeréről annyi tudható, hogy 2 (vagy már 3) darab állomásuk van, ők is használnak RDF és TOA módszereket; illetve nagy valószínűséggel a Boltek LD-250 készülékét (is) használják.
(#) Dj Faustus válasza Dj Faustus hozzászólására (») Júl 20, 2011 /
Illetve még egy villámlokalizációs hálózat: a World Wide Lightning Location Network.
Ők is TOA-metódust használnak, VLF-sávban. Az ELTE is a tagjai közé tartozik.
Innen letölthető az általuk használt hardver leírása.
(#) gaben62 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 20, 2011 /
Házi amatőr célra, legjobb legegyszerűbb egy LW , sávot is fogni tudó, /régebbi típusú világvevő kisrádió/, kiegészítve egy kivezérlésmérő Ic-vel +5db.leddel.
Ez így már 60-80km.ről érzékeli veszi, a nagyobb villámlásokat, zivatar cellákat.
Lehet itt írni, százezer ft-os, pontos készülékekről, de azt senki nem fogja megvenni, pláne nem megépíteni.
(#) Dj Faustus válasza gaben62 hozzászólására (») Júl 20, 2011 /
"Lehet itt írni, százezer ft-os, pontos készülékekről, de azt senki nem fogja megvenni, pláne nem megépíteni."
Egy RDF alapú eszköz még nem annyira drága: két darab VLF keret/ferrit-antenna, egy kétcsatornás, kis zajú előerősítő-blokk (lásd: amit banday belinkelt, vagy például ez, vagy a blitzortung.org előerősítője), egy DC tápegység, és egy vonalbemenetes hangkártyával ellátott számítógép vagy diktafon. Ha ez utóbbit (a hangrögzítésre alkalmas eszközt) nem vesszük bele a listába, akkor - a blitzortung.org adatai alapján - kb. 10000 Ft-ból simán ki kéne jönni. Ha ezt kiegészítjük az általad említett kivezérlésmérő IC-vel meg ledekkel, akkor kapunk egy viharriasztót (egy gyári berendezés olyan 25000 Ft körül van).
A TOA alapú eszköz már egy kicsit drágább: az előzőekhez még szükségeltetik egy GPS vevő (nem kell PNA/PDA, csak egy szimpla soros portos kis vevőegység); meg a GPS vevő., és az előző előerősítő jelét digitalizáló és feldolgozó egység. Ez - az előző oldal adatai alapján - kb. 15000 Ft-tal növeli meg a költségeket.
Ha saját, pontosabb lokalizáló rendszert szeretnénk, mindezen eszközökből minimum 3 darab kell. Ha nem számítjuk bele a számítógépek (antennaárbóc, stb...) költségét, 1 teljes rendszer - a blitzortung.org kalkulációi alapján - 105000 Ft-ból kihozható. Egy gyári berendezés meg olyan 200000 Ft-tól kezdődik.
(#) snigebagoly hozzászólása Máj 5, 2012 /
Van ezeknél sokkal egyszerűbb vihar előre jelző rendszer Ide firkantottam a sematikus rajzom.A jó öreg Franklin találta fel. Van két rézcsengő,egyik szigetelt a másik Földelt.A kettő közt van egy fém golyó,és elkezdi csengetni a két csengőt,ahogy átviszi a töltést az egyik csengőről a másikra.Ugyanis a töltés különbség 'megelőzi a vihart'. Lényegében cseng a vihar előtt,a Discoveryn láttam egyszer meg is építem
(#) allasajanlatkf válasza snigebagoly hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Ez már majdnem hasonló a régi időjárás házikóhoz
(#) alphaholdbázis hozzászólása Máj 17, 2013 /
Elég régen nem volt hozzászólás.
Érdekelt a téma és utánanéztem.
Már korábban belinkelt oldalon ezt találtam: http://www.techlib.com/electronics/lightningnew.htm
Megépítettem. Szerintem eszméletlen érzékeny és működik.
Építettem hozzá számlálót és elláttam egy csipogóval is.
A NYÁK tervet megpróbálom mellékelni.
A tranzisztorok helyettesítve olyanokra ami nálunk is kapható.
Már egy viharon túl van a detektor. Videót akkor készítettem, amikor már elvonulóban volt.
Ez még egy korábbi kapcsolás dobozolva...http://www.youtube.com/watch?v=YPFd3m1WFUs
Az első linken szerepló detektor, ahogy összehasonlítottam egy rövidhullámú rádió "recsegésével" és az időkép térképével , képes 100-150km-ről is detektálni a lecsapó villámokat is.
Érdemes megépíteni, jópofa kütyü
(#) urh válasza alphaholdbázis hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Fúúú, ezt én megépítem... Nagyon tetszetős az a relé ami oda kell az milyen relé? Pontos típust tudsz mondani? Illetve az elhagyható belőle?
(#) Bakman válasza urh hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Nincs benne relé. Én is megépítettem, ügyes szerkezet. A hátránya az, hogy érzékenyebb a kelleténél. Az eredeti leírásban 3 V szerepel, de elmegy akát 12-ről is. Értelemszerűen a LED előtét ellenállását változtatni kell. Én 5 V-ról járatom, kb. 30 cm-es antennával, ami egy egyszerű drótdarab.
Nagyobb feszültségről járatva sokkal érzékenyebb, nem nagyon érdemes 5 V fölé menni. Mellékletben az a kapcsolás, ami alapján én csináltam. Itt-ott némi módosítás, legfőképpen az itthon is kapható alkatrészekre. Nem tartalmazza a tápfeszültség szűrését és az 555-ös IC-vel felépített hangjezőt sem, ami a valóságban benne van.
Kb. minden alkatrészt lehet kapni a HEStore-ban. A doboz egy ALMD 040 -es. A logó elhelyezésénél nem vettem figyelembe az előlapot tartó csavart, így az nem a legjobb helyre került, de már nem volt kedvem másikat nyomtatni.
Következő: »»   3 / 8
