Tegyél rá egy régi Hajdú mosógép motort,hagyd meg az eredeti szíjtárcsát a motoron,a motor egyébként 130W névleges teljesítményű és vidáman viszi,nekem is ilyen megoldású van vagy 20 éve.
hello!
Volna egy kérdésem szervomotorok forgásirány válltásával kapcsolatban. Pontosabban zsalumozgatásra volna ez a szervomotor és kéne tudnia a forgásirányokat válltogatni. Lehetséges ugy vezérelni a forgásirány válltásukat a szervoknak, hogy felcserélem a fázisokat AC szervo esetén.Tudom hogy nem igy szokták , de kiváncsi lennék, hogy lehetséges e ez.
Sziasztok ! Van két 380 as vill.motorom. szeretném megtudni, hogy milyen teljesítményűek . nincs egyiken sem plakett. 38 és 35 mm a tengely átmérő. sajnos többet nem tudok . LEhet ebből valamit saccolni?
Ez sajnos nagyon kevés. Bár a tengelyvastagság alapján legalább 3 KW fölöttire tehető, de a fordulatszám függvényében akár 15 KW-os is lehet. Fénykép, méretek, súly, esetleg a tekercsellenállások pontos mérése (nem olcsó multiméterrel) kicsit közelebb vihet a saccolásban.
Köszönöm a gyors választ. Küldenék fotót és néhány paramétert. Nincs 15 kw az biztos.
Üdv,mopedautó villamos meghajtását szeretném megoldani.Szükségem volna kb.2-3 kw-os 40V-os motorra.Brushless motorra gondoltam de hol lehet ilyet beszerezni?
Hello
Olyan motorra lenne szükségem amit autóba tudok bekötni és bírja a hőt!
Nekem 1olyan motorra lenne szükségem, amivel egy 32-es húsdarálót (nem a kis konyhaira gondolok, hanem 1igen nagy méretűre, disznóvágásnál használom) lehetne hajtani. Lehetőleg 220V-os motort szeretnék, és olyat ami van 1lassabb és gyorsabb fokozat. Milyen motort kellene beszereznem ami ehhez jó lenne? Porszívó motor szerintem nem jó ,mivel -gondolom- valami kis fordulatszámú nagy nyomatékú motor kellene. Tudnátok segíteni? Mert ha csak így simán bemegyek valami kereskedésbe, tuti rám sóznak valami szart.
A célodra megfelelne egy hajtóműves Dahlander kapcsolású (két pólus/négy pólus átkapcsoló) egyfázisú asszinkron motor. Ilyen van egyébként az ipari húsdarálókban. Nem hiszem, hogy ilyet lehet kapni, de elég sokféle motort árulnak, a gugli is segít. És akkor ott van még az összeszerelés, ami elég komoly gépmunkát igényel. De jobban jársz, ha készen veszel egyet, láttam már sok fusi megoldást, némelyik meglehetősen életveszélyes.
Köszi, ennek utánanézek, bár ha nem lehet kapni......
A gépmunka részével szerintem nem lesz baj, apám gépész, ha ő azt mondja hogy nem tudja biztonságosan megcsinálni a mechanikát akkor hagyni fogom. Említettem már neki azt mondta meg tudja oldani, azért is kezdtem el motort keresni.
Van egy 230V/50Hz-es szivattyú nélküli keverő motorom ami csapágyas lett(kotyog oldalra), ezért amikor indulna egyből oda kapja az oldalához a forgórészt és csak morog, de ugye nem tud elindulni. Ha segítek neki elindulni akkor max egy kicsit megy aztán újra megáll. Alúlról és felülről is csapágyazva van de csak a felsőnek van baja... Szét is szedtem, ki vettem a forgó részt, de a csapágy sajna úgy van bele préselve a helyére, és levan ütve körbe a széle. Kihajtani meg nem lehet mert egyből pattanik. Kérdésem lenne hogy létezik hogy így egybe megtudom venni hozzá? Semmi szám nincs rajta ami alapján be lehetne azonosítani. Nem nagy az egész középen van benn egy kis golyó amin átmegy a tengely azon van egy fedő és rajt egy porvédő. kb. ennyi És annak a középső golyónak a közepe van megkopva sajnos. Képet mellékeltem, nem a legjobb minőség csak hogy lássátok miről van szó! Előre is köszi a választ!
Egyszerhasználatos motor.
Nem hinném, hogy bárhol is kapsz hozzá perselyt. Ki lehet cserélni, ha találsz valahol azonos méretűt. Kávédaráló, mixer, lemezjátszó, magnómotor...
kedves mindenki! segítséget kérnék, van egy kis teljesitményű villany motrom, szeretném müszerész köszörörünek befogni de nem tudom hogyan??
natur három vezeték kapocs van rajta fekete U piros V barna N a motor adatai: EMW E Mot v KM90-40 220V 50Hz 0,50 A 6,5W o,95cos gamma 4 uF kérdésem melyik kapocshoz mit köthetek
Vélhetően egyfázisú segédfázisos motor. Mérd meg a fekete-piros, fekete-barna,, piros-barna vezetékek között az ellenállást. Kapsz majd egy nagyobb, egy kisebb értéket és a kettőnek az összegét. A nagyobb a segédfázis, a legkevesebb a főfázis, (a legtöbbel nem kell foglalkozni) Ha pl. a barnához képest van meg a két értéked akkor az lesz a közös pont, ide jön a nulla. Ha pl. a fekete a legkevesebb a barnához képest, tehét főfázis, akkor ide jön fázis és erről a pontról a 4 micros kondin keresztül a piros (segédfázis pontra). Méricskéld végig a dolgokat, ha pedig valami nem tiszta, akkor írj.
szia! Király vagy. mértem fekte- barna=225ohm fekete-piros=120 ohm piros-barna= 105 ohm
most ha jol értettem akkor a barna lesz a nulla léygszives, válaszolj köszönöm dava
Piros-barna 230V Fekete- barna 4µF kondenzátor
köszönöm,most már csakazt szeretném még kérdezni a kondenzátor lehet jó ami a porszívóban van.
bocs. üdv dava
Köszönöm mégegyszer, találtam egy 14uf kondit kiprobáltam -szépen működik-pedig többen is mondották ,hogy dobjam ki.ugy látszik vannak még hozzáértők.
Szeretném megkérdezni tőled egy négy kivezetéses motor bekötését ahol van két szénkefe és a tekercs kétvége. ehhez van egy 4 kapcsos kondi U1 U3 L2 N4 hogyan lehet a bekötése. Te biztos tudod. üdv dava
Azért azt tudod, hogy ez egy másfajta motor (univerzális soros motor). Egyszerűen sorba kötöd, a tekercs egyik végét az egyik kefére, a hálózat a másik tekercsvégre, és a másik kefe kivezetésére kerül. Ebben az esetben a kondenzátornak csak zavarszűrő szerepe van, enélkül a motor működik, míg az előző esetben a segédfázist állította elő, és nélküle a motor nem működik.
SZia!
ez fantasztikus,mindkét motor már 40 perce forog semmi probléma meghajlok a tudás előtt. a szomszédom azt mondta lehet ,hogy működnek de nem sokáig, szerintem,ő csak egy egyszerű villanyszerelő. Köszönöm mégegyszer ui. kérhetek a jövőben tanácsot? üdv dava
Látom már minden OK!
Szia! elnézésed kérem de szeretném megkérdezni mi a kűlönbség az üzemi kondi és az indito kondi között,mivel 4uf kondi csak üzemi van
tisztelettel dava
Neked arra van szükséged! Az indító kondenzátor csak addig van beiktatva amíg a motor fel nem pörög, majd egy relé, vagy egyéb más megoldás leválasztja (szivattyúk, egyéb nagy indítónyomatékot igénylő esetekre). Az üzemi kondenzátor állandóan a segédfázis körben van, ez adja a motor nyomatékát, az indító kondenzátor ezzel kapcsolódik párhuzamosan az indítás idejére (80-200 mfarad-ig). Vannak olyan egyfázisú motorok is amelyek segédfázisosak ugyan, de nincs szükségük üzemi kondenzátorra, esetenként mint pl. régi terménydarálókban induktív indítás lehet, ebben az esetben a "segédázisra" egy nyomógombon keresztül az indítás idejére kapcsoljuk a főfázis feszültségét. Az indító kondit nem lehet üzemi kondiként használni, mert tönkremegy!
Üdv Mindenkinek!
Kaptam egy használt akkus fúrócsavarozó gépet, 18V Li-ion, a nyomógombja fordulatszám szabályzós. A gép tökéletesen működik viszont van valami amit nem értek. A motorja teljes fordulaton és terhelésen se szikrázik, maximum a megengedett pontszerű kis csillagpöttyök. Viszont amikor elengedem a gombot és valami fékrendszer azonnal nullára fékezi, hatalmasakat szikrázik, sőt körtűz is van. Ez normális? Okozhatja a hirtelen fékezés? Ha a szénkefék kopottak, akkor miért csak teljes fékezéskor szikrázik? Egyenlőre nem szedtem szét a motort, mert kis zárófüleket kéne szanaszét hajtogatni hozzá... Előre is köszi minden ötletet.
Köszönöm a gyors választ!
Akkor ezek szerint nem kell foglalkoznom ezzel a "látványos effekttel", nem az elhasználódott motor jele. Gondolom ha boltban vennék ilyen új gépet, az is ilyen szikrákat produkálna fékezett leálláskor...
Üdv. mindenkinek!
Kérdezni szeretném, hogy van 1 indesit mostógépből való villanymotorom, (180W-os, 2900ford/perc) és arra gondoltam, hogy csinálnék belőle köszörűt. Kérdés, hogy ez elég-e? Valami kontakt hibája van, és csak akkor javíttatnám meg, ha a célra megfelel. Segítséget előre is köszönöm.
Értem. Akkor esetleg jobban járnék ha nem javíttatnám hanem inkább keresnék valami nagyobb wattszámú hasonló fordulatú motort?
Bár nekem is barkács célokra kell....csak ha már költ az ember....
A következő lenne a kérdésem. 32-es húsdarálót szeretnék villanymotorral meghajtani. Bár bejegyzéssel előbb ajánlották nekem a dahlander villanymotorokat, de azokat gyakorlatilag nem lehet beszerezni. Más típusokat találtam, de azok iszonyú drágák. Az 1ik ismerős talált a padláson egy 110V-os 56ford./perces villanymotort. 56-os fordulat már elvileg jó húsdarálóhoz ugye? Illetve, hogy a 110V-os motort rá lehet valahogy kötni a 220V-os hálózathoz? Előre is köszönöm a válaszokat. |
