Egyszer nyitod meg,de az egyik kisbetűs tipus,a másik amikor kilépsz az meg nagybetűs tipusválsztást ad,A nagy betűs az frissebb,nálam igy müködik.
De le irhatnád milyen autón,mit ir ki értelmetlenül.
Fiat Brava 1.6-osnál ha a hibákat megnyitom, akkor a képernyő közepén megjelenik egy sárga sáv amiben egy szöveg van összevissza betűkből. A sárga sáv aljában pedig érthetően oda van írva, hogy elfogadom-e. Fel is kínálja az F1 és F2-t. Ha megnyomom az igent vagyis az F1-et, akkor egy kicsit megvárakoztat és ismét valami baromságot ír. Legközelebb inkább lefényképezem, úgy egyszerűbb.
Én Win95 alatt futó DOS 7.0-val futtatom és gondoltam már rá, hogy lehet a 7.1-el nem lenne ilyen gond. Csak találgatok.
Oké,fénykép,egyébként még 3.1 doson is mennie kell-figyucsak ,amikor telepited a dos 7est ki kell kerülni a KINAI betűkarakter támogatást-igy látatlanba ezt mondom...
Mert ha már eljutsz odáig hogy hiba meg ilyesmi akkor nagyon közel vagy a sikerhez!
Nekem is ugyan ez a hiba.Asztali gép ,angol nyelvű program win 98/dos 7.1/. Nem állandó a hiba,de idegesítő tud lenni..megoldást még nem találtam rá.Több programmal is próbálkoztam,és több komplett géppel is.Csak előjön időnként ez a hülyeség...
Hát a win98 illetve DOS7.1 sem segített a dolgon. Először azt írja ki, hogy:" Ha) nrendalla mzér/sz Sendjer aKEGYEC fetA mony at met AZUTÁN IGAZOLJA " majd igazolás után: "ATEGÁS az sondasék a a Igazolja? Igen vagy nem" Bármit csinálok akkor is ezeket az üzeneteket adja be, így nem is enged tovább.
itt a fórum első pár lapján megtalálod a jó verziót,de nekem a molnarp nevű kolléga verziója is tökéletesen megy
Nekem ezzel a verzióval is ugyan ezt csinálja......de van amikor jól működik.
Mondjatok egy olyan helyet ahova fel tudom tölteni egyszerűen,mert én még soha sehova nem toltam fel semmit.
Egy másik verzió, illetve a sima bemásolós (nem feltelepítős) verzióval olvashatóvá váltak az értelmetlen szövegek. A felcsatlakozásnál a zöld ablakban felismer egy 61845-ös egységet (remélem ez az ECU a Fiatnál). A hiba menüben kéri, hogy tegyem gyújtásra és igazoljam. Igazolás után kicsit gondolkodik és kiírja, hogy nem válaszol az ECU. Elképzelésem sincs mi lehet. Egyébként a sárga LED egyszer sem villan fel. Ez a két dolog összefügghet?
Valami nem hagy nyugodni. Amikor a zöld ablakban kiírja, hogy megtalálta ezt a 61845-ös egységet akkor felszólít, hogy tegyem be a kulcsot és nyomjak meg egy gombot. Ez a kulcs a gyújtáskulcs, vagy valamilyen hardware kulcs ami hiányzik a felprogramozásból?
az a zöld ablakocska csak végülis annyi, hogy megtalálta a az eszközöd, de még csak arra csatlakozott rá, nem a kocsira.
Tisztelt Fórumtársak!
Az Uniscan-en kívül a táblázatban szereplő GM ECU-jának kiolvasását mely szoftverrel lehetne megjeleníteni PC-n. Több Fiatos progit megkuksoltam, de a GM-é kilóg belőlük. ![]() Pár autótípusban hasonló van, mint az én '96-os temprámban. Esetleg valaki már találkozott ilyen ECU-val? ![]()
Egy Fiat Coupe 1.8 16V-t ('96) szeretnék diagnosztizálni. Van valakinek tapasztalata, hogy mik szükségesek hozzá (program, csatlakozás)? A vezérlő egy Hitachi MFI-0 18 / BC2 / 6220. Előre is köszi :worship:
sziasztok!
Ne haragudjatok a tudatlanságomért. Szeretném szeretett társamat Fiat tipo diagnosztizálni de sajnos nem születtem műszerésznek. Egy pár dolgot letudok olvasni a kapcs. rajról de nem minden.( Nem ez a szakmám) Megkérnék valakit fórumtársat hogy egy rövid összegzésben leírná nekem hogy milyen dolgokat vegyek meg ha megszeretném csinálni. Aki megteszi annak megköszönöm
![]() Miért nem jó neked az Uniscan? ... na jó ez a Te dolgod! Egyébként meg van egy olyan progi, hogy FINALIST. Ebben megtalálható a keresett model. Hozzá kell tennem, hogy én ezt a progit még nem tudtam kipróbálni! (Nem találtam olyan interfacest amivel megbízhatóan komunikálna! ... de olyan nagyon nem is kerestem! Csak ami ithon van.) Van gyári teszterem, ... meg nagyon sok diag masinám de tényleg kevés ami ebben a szegmensben jó! Egyébként meg ha valahol megakadsz keress bátran! (Több mint 20 éve az Olasz masinákat javítom. ) ![]()
Szeva!
Neked is ua. tudom mondani, mint "plosza" kartársnak. ![]()
A Tipo sokkal egyszerűbb eset a Fiat ecusan lehetőségéből adódóan.
http://www.fiatecuscan.net/ és http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx. (ha nem megy az angol erre még a google fordító is megteszi) Az Temprám 1.6 Liberty változat GM ecu-val. Nekem interface gondom van, hogy az actia-hoz milyen KKL lenne jó, mert ELM327-et csak egy próba erejére megvenni a vaterán pénzkidobás lehet. Jó tesztelést mindenkinek ![]()
:eek2: hmmm?!!! Nem tudom Te hól nézted? Én több mint 10 éve használom - a "kezdetek" óta! ... és regisztrált! - a FiatEcuScan progit, .... de én még soha nem láttam benne sem Tipo, sem Tempra típust!
![]() Interfészre meg visszatérve. Bármilyen K/L illesztő megfelel! Speciel én az Uniscant is szoktam használni a FiatEcuScan programmal! ( ... meg stb.) Az ELM-327 az NEM tud K/L illesztést!!! Tehát: Nem fog működni! ![]()
Ja ! Még ez lemaradt!
Milyen "actia"-ra gondolsz? Esetleg a "Multi Di@g"-ra , v. a "FIAT Examiner"-re? ... ezek csak a gyári interfacessel mennek! (sajnos!) ![]()
A multi diagra gondolok. Több megosztón is fenn van sok képpel. Amennyiben csak a saját eszközével működhet akkor mi értelme ezekre kirakni.
K-L interfacet bütykölnöm nem nagy dolog, csak legyen hozzá szoft ami társalkodik a GM-es ECU-val.
Hello
Én egy BMW 318tds-t szeretnék diagnosztizálni. Van valakinek ezzel a típussal tapasztalatam, hogy mik szükségesek hozzá?(program, csatlakozó). Gyártási időpont: 1994 november.
Na látod ez jó kérdés!!! ... próbáltam már nagyon sok interfésszel, de nekem csak a saját interfészét ismerte fel.
Azt pedig lemásolni nem olyan egyszerű mint az Uniscant!
sziasztok!
rendeltem egy kínai uniscant, de sehogy nem működik. telepítettem dost, kiszettem az írásvédetséget, próbáltam több verziót is, de nem működik. valami tanácsot esetleg tudnátok? vagy esetleg valaki pécs környékéről, aki ilyent használ, és kipróbálhatnánk az ő gépén?
Háááát,olvasnod kellett volna vagy három oldalt visszafelé,aztán nem rendeltél volna onnan,merthogy itt le van irva honnan szabad.Sajnos nagy megoldás nem lesz rá,vagy müködik vagy kuka.
Uniscan 1.83 magyar nyelvű progim van már jó pár éve. Tökéletesen működik, de sajnos csak kb. 2000-es autókig. Az újabb 3-as körüli uniscan verzióról annyi ellentmondó hír van, hogy nem tudok mit kezdeni velük. Tud valaki biztos infókat erről verzióról?Netán használ valaki ilyet?Beszerezhető, hol, mennyiért? Előre is köszönettel ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
