Igen, azt itt nem publikáltam mert ebben a topicban nem volt szükséges. Az Eagle topicban a másik fórumon viszont annál inkább.
Válaszolni nem fogok két helyre, ott már megtettem.
sziasztok!
én is készülök majd tápot csinálni csak van 1 gondom az a gond hogy nem tudok olyan áramkört ami 24V/10A-ig tudná szabályozni a feszt/ áramot és ez lehetőleg áramkorlátos legyen azért kéne 10A-os mert olyan trafóm van a trafóról: 2x190V/24V 250VA előre is köszi mindenkinek üdv!
Az nem baj, ha a trafó többet bír, lehalább nem fog melegedni
az a jó hogyha nem melegszik de olyan nehéz hogy kapásból van benne 10kiló jó régi is még nincs is külön csévetesten a primer és a szekuder
de attól remélem h jó elvileg 1 trafónak aminek nincs semmijen szaga mi beje lehet szetrem semmi szerinted?
Az előző hozzászólásom arra vonatkozott, hogy egy izmos trafóval símán lehet építeni kisebb teljesítményű tápot, legalább nem fog melegedni.
Ha nem látsz rajta égésnyomot vagy egyéb sérülést, akkor elvileg nem lehet nagy baja Én vastelepről szereztem egy elég rossz állapotban levő trafót, mégis működik. Azt fogom rakni majd a tápomba
mit jelent az h rossz állapotú trafót?
nekem semmi szaga ninncs a tekercseknek van ellenállásuk úgyhogy elviles jó nem mai darab de én szeretném kihasználni esetenként azt a 10A-t ha 10A-ra van tervezve akkor 10A-en kéne neki melegednie?.................. szerintem nem szerinted? üdv! UI.: és te milyen teljesítményű trafót Idézet: „guberáltál?”
Ha egy trafóból kiveszed a max teljesítményt akkor természetes, hogy melegszik. Most az a kérdés, milyen tápegységben lesz?
Az én trafóm vasmagja tiszta rozsda, és a kivezetései is ramaty állpotban vannak. A szekunderen a menetek kicsit megsérültek, de úgyis áttekerem 12-ről 24 voltra.
Idézet: „Ha egy trafóból kiveszed a max teljesítményt akkor természetes, hogy melegszik.” erről még nem is hallottam és mennyire melegszik? főzni lehet rajta? vagy csak langyos? a képeken az áldozat van UI.. a vasmag nekem is rozsdás de azt megoldom a trafót megnézetem jó persze nem 380-at adtam neki hanem a szekunderre 24V-ot nem zúz meg semmi a szekunder kivezetés nekem a ramaty a többi forrasztva van nekem a szekunder csavarozva van és elég oxidáéllt! és jól látszik a gyártási szám!!! 1964!!! és még műxik
És mit fog lépni a trafó ha 190 helyett 220 at kap ?
Vagy 380 ról akarod járatni a labortápodat?
2*190 V-os primerrel nem nagyon fog összejönni a 24 V szekunder feszültség, mert ha párhuzamosan kötöd a primereket, és arra kötöd a 230 V-ot, akkor búgni fog a trafó, és nagy áramot vesz föl, ha pedig sorba (ahogy most van), akkor 24 V helyett csak kb. 14 V-ot fog leadni a szekunder.
én névleges fesszel táplálnám pontosan nem toom h 190V-a vagy 380V al
meg úgy mellékesen nálunk 250V-van
Ha van 3 fázis, akkor úgy meget, cak akkor van gond ha el akarod mozdítani és máshonnan üzemeltetni.
De ha nem akarod "mozgatni", akkor nem szóltam.
szia! nemhiszem h fogom mozgatni
és a trafó hogy tetszik? ez is tiszta rozsda VOLT ma áthúztam 2 sor alapozóval és olyan szép lett h nem igaz : üdv!
Nincs ezzel a trafóval semmi baj, majd holnap rakok fel képet az enyémről, na az a rozsdás
"az a jó hogyha nem melegszik de olyan nehéz hogy kapásból van benne 10kiló jó régi is még nincs is külön csévetesten a primer és a szekuder
de attól remélem h jó elvileg 1 trafónak aminek nincs semmijen szaga mi beje lehet szetrem semmi szerinted? " Ezek a trafók általában biztonsági TR -ként készültek, vagyis a primer - szekunder tekercsek külön - külön csévetesten vannak (ha fölülről ránézel a primer és a szekunder elkülönül, a gyártáskor rakják egymásba). Az állapotáról csak műszeres vizsgálattokkal lehet meggyőződni: szigetelési vizsgálat, áramfelvételek és feszültségek mérése, nagyobb TR esetén mágnesezési görbe felvétele és rezgésmérés. Az áramok és feszültségek mérésén kívül a szigetelési ellenállás mérés mindenképpen fontos egy TR-nél. Ha nincsenek műszerek, akkor csak saccolhatod a TR állapotát pl.: tekercs cséve és vasmag állapotából (vízben állt esetleg), bekapcsoláskor leold a kismegszakító, bekapcsolási hangjából illetve az üzem közbeni hangjából. Ha kint állt szabad ég alatt, javasolt a bekapcsolás előtt kiszárítani ill. a szigetelési ell. mérés is fontos!
Idézet: „nagyobb TR esetén mágnesezési görbe felvétele és rezgésmérés.” Ezt te otthon meg is méred, ha találsz egy TR-t ? Üdv!
Azért írtam hogy nagyobb TR. Nálam a nagyobb TR az 10MVA nál kezdődik és 1100MVA-ig tart.
Hirtelen egy kép egy rezgésmérőről:
Szia !
Az más, 10MVA, az tényleg nagyobb. Mennyi lehet, 400-500Kg ? Üdv!
szia!
nem volt vízben szerintem én a külön csévetestet nem látom elvileg működik mert a szekunderére adtam 19V-ot és a primeren kijött több mint 300V majd idővel ki lessz próbálva hogy műkxik -e rendesen ahogy kell én a tekercsek ellenálását mértem a szigetelési ellenállást nem mértem és nem zúg még cseppet semm ahogy én próváltam és áramot sem mértem MÉG üdv! UI.: esetleg kepcsolási rajzot nem tudnál adni a fentebb említett szempontok szerint?
Sziasztok !
Valakinek nem fordult meg a fejeben hogy kapcsolouzemu vagy tirisztoros eloszabalyzos labortapot epitsen?Esetleg kapcsolas, tapasztalat?Elmeleti, gyakorlati ismeret hozza? Udv.
találtam ezt a rajzot
és azt szeretném megtudni h ez a rajz valóban 10A-e bír ki?
Hello
Megépítettem EZT a tápegységet és aránylag jól működik. Mivel bfy34 -et nem kaptam helyette bc300-at használtam. Ennek nem pont ugyanaz a nyitófeszültsége ezért R8-al párhuzamosan kötöttem egy 10k ellenállást. Ezzel csak az a baj, hogy a leírtakkal szemben rövidzár esetén nem 1,5 , hanem 2,5 voltot ad ki. A ki mit épített topicba raktem fel képeket, ide az általam használt nyáktervet töltöm fel. |
