A venti fontosabb adatai:Feszültség: 12V /Indulási feszültség: 4,5V /Áram: 0.15A
Jó rendben akkor a táp részt nem kell túl bonyolítani! Köszönöm szépen a segítséget.
Nekem már csak egy trafó kéne hozzá. van is itt a hobbielektronikán egy hírdeterr trafó :http://www.hobbielektronika.hu/apro/hirdetes_26897.html#comments
szerintetek ez meghajtaná?
Csak akkor lesz jó ha a 25v-os része is bírja a 100-150w-ot.
Az lenne a kérdésem hogy a hidalt panelnak a táp részébe 8 darab 2200µF-os kondit terveztem ami 17.600µF összesen. És mondta egy illető hogy nem érdemes ilyen sok kondit belerakni inkább kevesebbet de nagyobb értékűt mert ez is vihet zajt a rendszerbe. Ti már tapasztaltatok hasonlókat?
A több kisebb kondenzátorból épített táp a bevált megoldás. Jó a terved
És valaki esetleg nem tud olyan trafót ami épp alkalmas erre a célra?
A nagy alkatrész-forgalmazók árulnak transzformátorokat, ezek ára elég távol áll az átlagos amatőr pénztárcájától. Javaslom látogasd a használt-cikkel foglalkozó netes oldalakat. Szánj rá időt, és egy jó horgász türelmével várd ki a kapást.
Ezt fogom tenni.
volt is egy nagyon jó árban és mondták is nekem hogy az tökéletes lenne de inkább nem vettem meg. na most visszagondolva elég kár hogy nem vettem meg.
Vedd fel a kapcsolatot "fleta" fórumozóval. Akkor olyan lesz, amilyet kérsz.
Vettem egy tda 7294 híd kitet. Bekötöm a tápra +-37vdc üresjáratban és 4A Rákötöttem egy 8 ohm 50w hangfalat. A gond az hogy nem hangos alíg hajtsa ki a hangfalat is. Mi lehet a gond? A táppal nem lehet gond, mert ha kihúzőm a tápot akkor még szól jól sokáig. Annyit vettem észre hogy az 5 (NC) ös érintkező itt ösze van kötve a 10(MUTE) es érintkezővel. az nem baj?
Szia! A visszacsatolás ellenállásait nézd át, azok állítják az erősítést. A TDA7294-es 5 - 10 lábai összeköthetők, mint írtad is az 5-ös nem érintkezik semmivel.
Ha jól emlékszem, akkor a hidat nem vezérli ki teljesen a normál vonal szintű jel. Azt hiszem a teljes kivezérléshez közel 1,5 V kell, tehát szükséges hozzá egy előerősítő. Üdv b.
Nekem C-media cmi 8738 hangkártyám van arról hajtottam meg, a beépíett előerősítő nem elég?
Általában elég szokott lenni a hangkártya erősítése.
Akkor valószínűleg Reloop kolléga által említett visszacsatoló ellenállásokkal lesz valami gond. Kitt ként vetted? Üdv. b
Kittként vettem, 1/4w os ellenállások vannak az baj? Az impedenciájuk megfelelő.
Hmm, akkor valami más probléma lehet itt.
Tegyél fel egy jól látható képet a panelről. Valószínűleg Reloop kolléga tapasztalatára és tudására lesz szükséged.
Jó bele az 1/4W-os. Rajz és/vagy fotó kéne.
Bescanneltem a papírt amit kaptam hozzá, elnézést hogy nem fordítom le a szöveget de nem mond úgyse semmi érdekest az erősítőről. Kikerűltem a potmétert(100k B) és elég hangosan szólt, megpróbálom majd rákötni egy előerősítőre.
A rajz egyezik az adatlapi kapcsolással. Hangkártyáról (helyesen beállítva a szoftveres hangerőszabályzókat) bőven ki lehet vezérelni. Előerősítőt nem szoktam hozzá használni. Ez a 22k/680R, vagy azonos arányú visszacsatolásra vonatkozik.
Akkor lehet kevés a táp: terhelt állapotban +-34vdc 3,5A üres állapotban: +-37vdc
A táp tökéletes. Mértéke nem befolyásolja az érzékenységet (erősítést), csak a leadható legnagyobb teljesítményt.
Oké de én csinálok neki egy tápot +-36vdc re 5A rel hogy maximum teljesítményt hozzam ki belőle.
Sziasztok!!
Csináltam új nyákot és most már működik a TDA... reloop nyáktervét használtam, az egyszerűt.... De lenne egy kérdésem hozzá az a 220kOhm ellenállás menyire szükséges oda? Vagy mit kell csinálnom hogy ne legyen ott, vagy feltétlenül szükséges? Mivel nem volt itthon ekkora ezért 4drb 2Wos 33kOhm +22kohm helyetesítettem el tudjátok képzelni hogy néz ki ... Van még pár kérdésem: Vissza olvasva láttam, hogy a TDA el egy aszimetrikus tápról is, ha jól értetettem ez hogyan oldható meg? Az egy tápról való dual-mono kialakításkor mire kell vigyázni?
Szia! A 220k a bekapcsolást teszi koppanás-mentessé. Bármilyen 1Mohm-nál kisebb ellenállással helyettesítheted, esetleg nem lesz olyan hatásos. Válaszd azt, ami legközelebb áll hozzá.
Az aszimmetrikus tápos kapcsolások lényege, hogy a tápfeszültség felére egy mesterséges hideg pontot hozok létre. Ez nagyon jó lett. Aki eddig hallotta, mindenki elismeréssel nyilatkozott a hangjáról. |
