Lapozás: OK   912 / 1692
(#) zsoltee0001 válasza destroyerpapa hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
:eek2: Nem gyenge! Rendesen melózhattál rajta!
Ilyen gépet csináltál és még csak 1 hsz-ed volt a fórumba?...vétek
(#) audiofeeel válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
Egyáltalán nem meglepő!
(#) bbatka válasza destroyerpapa hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
Szédületes !
A bordás szíjas mozgatással milyen pontosságot lehet elérni? Kisebb feliratokat is be tudsz vele égetni élvezhető minőségben? 3-5mm-esre gondolok.
(#) Ballage hozzászólása Jún 30, 2012 /
Halihó!
A mai délután termése: egy return loss bridge. Kb. 400 kHz-től mér (eddig megy le a szignálom), direktivitás: minimum 40 dB 300 MHz-ig, de sajnos csak nehezen tudok méricskélni, mert ami itthon van 50 ohm-os BNC lezárás, egy kivételével mind KH-s.... :-/
Ja, és ez alapján készült (a 1.D és a 8. ábra kombinációja): Bővebben: Link
(#) Bubuka57 válasza atiotezer hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Segítség !
Valószínű én vagyok a vaksi de nem találom a rajzokat.
(#) lidi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Loss az inkább veszteség, ha már elektronika. De amúgy RF hez én s kuka vagyok. Ballage: Ez miez tulajdonképpen ?
(#) Ballage válasza lidi hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Ez egy mérőhíd (brigde). Az RF bemenetre kapcsolt jel egy hídkapcsolásban az ismert Z0 és az ismeretlen Zx impedanciára (pl. egy szűrő, antenna, RF erősítő bemenet, vevő, stb.) kerül. A DET (detektor) kimeneten a híd kiegyenlítetlenségével arányos nagyságú jel jelenik meg, amit pl. egy szintmérővel vagy spektrumanalizátorral lehet méregetni. Ha a híd kiegyenlített (tehát Zx = Z0) akkor a DET kimeneten nincs jel (ez persze csak elméletben érhető el, gyarkolatilag mindig szivárog valami), ha Zx kisebb vagy nagyobb Z0-nál, akkor az eltérés mértékével arányos jelet mérhetünk a kimeneten.
Azért az a neve, ami, mert tulajdonképpen a vizsgált lezárás tökéletlenségéből adódó visszavert hullám (returning wave) nagyságát méri az eredeti jelhez képest, ami tulajdonképpen egy veszteség (loss) hiszen az nem a mért elemet hajtja meg.
Ezt mint csillapítást adja meg. Minél nagyobb ez a csillapítás, annál kevesebb jel pattan vissza, vagyis annál jobban illesztett a vizsgált elem.
(#) Ballage válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Igen, a híd alatt lakó kóbor elektronok sarkonfordulását lehet vele megnézni.
(#) dudassandor1 válasza destroyerpapa hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Ez igen! Biztos jó szolgálatot tesz! Gratulálok hozzá!
(#) dudassandor1 válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Ügyes kis darab! Jó munkát vele!
(#) havranarpi válasza dudassandor1 hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Kösözönöm
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Júl 1, 2012 /
Tapasztalat szerzés céljából a követlező prototípust építettem meg.:
Korábban pakoltam fel ide rengeteg képet (OFF topik), ahogy egy két hullámot megörökítettem szinte elképesztő közelségből úgy hogy közben a fényképezőgép éppenhogy csak meguszta.
A mainap elhatároztam hogy építek a kis fénykéepzőnek egy prototípus vizálló tokot, ha sikeres lesz akkor a béta változatot a végleges követi majd, ami minimum nem iylen lesz.
A Tokhoz felhasznált anyagok:
Plexi 1mm vastag, gyakorlatilag CD tok átlátszó része.
Műenyag Irattartó, a vastagabb gyűrődésre kvésbé hajlamos, és a ragasztopisztoly hőlyétöl éppen hogy csak megolvad. Továbbá, ahogy írtam ragasztó rudat is használtam, kiegészítve forrasztópákával.
Elkészítés:
Plexit méretre kell vágni, figyelembe véve, azt is hogy az optika ki is merészkedik a "házából". A Plexik levágása után a szélek sorjázását kell eszközölni, nehogy megpattanjon összeillesztésnél, vagy a forrasztásnál.
Építés közben, tartókonzolt is kapott, ami csak egy támaszték a gombok elérése, és afényképező fixálása maitt.
A legutolsó mozzanatok:
A forrasztás után, nagyon forró forrasztóruddal belülröl végigmentem ami minden rést kitölt, gyakorlatilag szinte ezzel lezárva a vízbejutást.
A következő lépés: Nyílások készítése oda ahová a gombok kerülbek.
A Peremtől körülbelül 5mm -re a forrasztópáka végével meg kell "satírozni" a Plexit. Később ennek jelentősége lessz.
Ezután a kivágás méreténél nagyobb méretre kell vagdalni az irattartó fóliát, majd a ragasztó pisztolyal körbe kell nyomatni ragasztóanyaggal azt a részt a plexin, ahol be lett "satírozva". Ezt viszonylag gyorsan kell végezni, ne hogy kihüljön a ragasztóanyag.
Ezután a lépés után azonnal rákell illeszteni az irattartó fóliát és hagyni kell hogy kihüljön.
Kihűlés után beülröl vékonyan ragasztó pisztolyal ismételten meg kell egy kicsit ragasztózni, a tökéletes tömítés, és rugalmasság érdekében, a bunkók mellőzésével, mert hiába a fólia, ha a bunkók miatt távolabb kerülnek a billentyűk nem elérve azokat.
A "satirozás" két okból indokolt: Jobb kötés az egyenetlen felület miatt, Tömítés tökéletességére jó indikátor, mert ha megfelelő a tömítés akkor az irattartó fóli felhelyezése után teljesen áttetszőnek kell látszódjon ez a terület. Kibontáskor az is bebizonyosult, hogy annyira jó volt a kötés, hogy kézzel sem sikerült letépni!
Ezután a fényképező, gombjait ha szükséges egy egy ragasztópöttyel meg kell kínálni, a kényelmesebb kezelés maitt.
Ennyi az egész!
További fényképek is lennének, csak azok egy telefonnal készültek aminek a képei majd e-mailban fognak megérkezni és akkor majd ide is feltöltöm..
(#) _ampervadasz_ válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
A fényképek, makro üzemmódban készültek, gyakorlatilag a vízben.
Utólagos észrevétel, ami a végleges verzióban felhasználásra kerül:
A fényképező legkisebb gyújtótávolságára kell kezdődjön a plexi, ha például a víz "becsap", vagy hullámzik, akkor éles legyen a kép, mert itt azt a hibát követtem el, hogy az optika alaphelyeztének a távolságát vettem alapul, így a kép minimum nem lett éles az előbb említett jelenségek miatt, rádaásul ez a kis "okos" autoamta fókuszos, amit csak egyszer végez el, így nagyon megnehezítve a fényképezést mert sokszor alulfókuszálódik a céltárgy.
(#) sanykaraj válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Igen a mai digitális gépek előbb fókuszálnak aztán fényképez. A régebbi gépekkel nincs ilyen probléma nekem egy filmes gépem van azon is autó fókusz van és fákat szoktam vele fényképezni esőben gyönyörű képek nem digitális de a maga módján verhetetlen technika
(#) _ampervadasz_ válasza sanykaraj hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Itt sem lenne oylan egetverően vészes a dolog, cask hogy ha fókusztávolságon beül van a Pelxi és, ha áthullámzik a víz akkor a céltárgy maga a pelxi felülete lesz, ezért a víz szint felett éles, alatta meg teljesen életlen lesz a kép (jobb esetben, persze ez a mélységélesség függvénye).
ez ellen plexi oldalára mondjuk hungarocellt kell ragasztani és akkor nem süllyed és be is tudod állítani azt hogy menyire merüljön el persze hullámozni így is fog de kisebb hullámoknál beválhat
Szerencsére erre nincsen szükség, elég a benne lévő levegő is, tökéletesen elsüllyeszthetetlen.
A ház egész jól vizsgázott, bár a végén mégis eresztett, de az azért történt mert a teszt közben elmentem körtét enni (a nagy meleg miatt kiszáradtam), ahol is fára kelett mindenképp mászni, persze pont annak az ágnak kelett eltörnie. Ekkor csak megnyomódott, de semmi nagyobb baleset nem történt vele. Ezután folytattam a kísérletezést, majd azt vettem észre, hogy a kijelzőpanel egy része kontrasztosan villan elő a plexi falán egy kis felületen. Mondom magamban: vége a gépnek. Nem így történt, rögzített folymatosan. Körülbelül 3ml víz jutott be.
Elfelejtettem odaírni a fényképező típusa amit a prototípus fejlesztése során használtam: Nikon Coolpix S550
(#) dudassandor1 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Ötlete cucc! Jó fotózást hozzá!
(#) _ampervadasz_ válasza dudassandor1 hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
(#) nagy hoho válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
A Titanic-ra is ezt mondták!
Szerintem az objektívnél vágd ki a plexitet akkor nem lesz homályos. Különben kísérletezésre kiváló, végre nem gond ha felcsapódik a víz.
(#) _ampervadasz_ válasza nagy hoho hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Csak egy prototípus, viszont az ötlet azért nem jó, mert akkor, ha távoli képet készítek vízszint felett fél centire az objektív ajától, akkor nem tudnék iylen képet készíteni...
Arra gondolok, hogy a széles látószögnél a sarkok látszódnának, és értéktelenné tenné a fényképet.
Ezért kell megnövelni az előlap és a hátlap közötti távolságot, nemutolsó sorrendben az alsó és felsőét is.
Az elsüllyeszthetetlenségröl: Két méteres mélységből simán feljött a felszínre és ott ismaradt.
Télen szerintem jéghegyek sem lesznek meg jómagam sem a vízben remélem.
Ezek már jó képek!
Ezek is vagy 3-5 fénykép válogatott eredméynei.
Itt már rájöttem, hogy szükség van némi expozició kompenzációra is, így nem lett kontrasztbeteg a kép.
(#) atiotezer válasza Bubuka57 hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Nem felejtettem el, csak nem vagyok otthon. Kedd vagy szerda este tudom, csak felrakni.
(#) Chello.1 hozzászólása Júl 2, 2012 /
Sziasztok en epitettem egy erositot annak idejen.
Ez egy +-35 voltos taprol meno sztereo 7294 vol ma is hasznalom, habar azota a macska furakodott az agy mogott es rovidzarolta a csupaszonmaradt oldalt (azota sem volt turelmem mgjavitani) a maradekkal ma a subot hajtom 2*28 voltrol az 8 Ohmon kb 35 watt.
Felteszek a kezdeti dobozolasrol is kepeket.
Ezenkivul epitettem egy 4x-es quad 405 -ot is de, amikor a fele elkeszult gondoltam kiprobalom es kicsit megpadloztam egy fel orara. Kozben elfeledkeztem arrol hogy a kb 50w-os hutobordan meeg nincsenek rajta a ventik eshat szegenynek sok lett..
Sohasem javitottam meg, hanem egy TDA 7384 -es IC kit -et tettem a dobozba ugynerre a bordara ugyanezzel a graezt-el.
Ma a Quadok maradekaibol szedegetem ki az alkatreszeket ha esetleg kellenek.
(#) Bubuka57 válasza atiotezer hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Előre is köszönöm,és elnézést a türelmetlenségemért. További szép napot.
(#) golem hozzászólása Júl 2, 2012 /
Csináltam a héten egy TDA 2030 erősitőt amivel a Genius hangfalakat hajtom meg. Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Itt vannak a file-ok.
Ha valahol elakadsz, írj nyugodtan, ha tudok segítek.
Következő: »»   912 / 1692
K�rlek v�rj...
