Jó lett, gratulálok. Biztosan hozza a várt eredményt. Doboznak egy alkalmas méretű villanyszerelő dobozt javaslok.
Szép lett a panel. Anno én is raktam Skodába ilyet. Pár tanács: a BU-t én jobban hűteném, tekintettel az elég nagy primer áramokra és a nyári melegekre, hisz autós üzem. A védelmét is alaposan ellenőrizd, mert az izzó nem "rúg vissza" a trafó meg könnyedén rövidzárba viheti a tranzisztort.(Pl zener C-E közé, kondit már látok a környéken). A csatlakozásokat én autó sarusra alakítottam, az eredeti is az ha jól emlékszem. Így könnyű visszaalakítani. Bárhogy is kötöd be, legyen stabil és időtálló az elektromos kötés. Doboznak bármi felcsavarozható jó, ha kiöntöd (elég a zárófelületnél). Azért a rázkódásra is figyelj, nehogy valami leszakadjon. A betáp résznél is legyen túlfesz védelem. A zárási idő megnyújtását számold ki a legmagasabb fordulathoz, így lesz optimális.
Hello.
Nagyjából kész a házi automatikus öntözőrendszerem ![]() Megmenekültem az éjjeli kézi öntözésektől ![]() Bővebben: Video
Köszönöm a tanácsokat. A hűtőborda az 6 K/W, ha úgy számolom, hogy nagyon durván 2 V esne a tranzisztoron, akkor a maximum eldisszipált teljesítmény: 6 W (a gyújtótrafó ellenállása az előtét ellenállásával együtt 4 ohm) . Így a környezeténél 36 fokkal lesz melegebb a tranzisztor. Ha jól tudom a tranzisztoroknak 150 fokig működniük kell, így 114 fokos levegő hőmérsékletnél még jónak kellene lennie. De majd kipróbálom aztán kiderül, hogy jó-e
Szép munka. Így egyenletesebben is tudsz öntözni, mint szemre. Gratulálok hozzá. Ötletes a dobozolás is.
Köszi mindenkinek! (nem tudom erre lehet-e használni 'Ez a hozzászólás segitett' gombot)
Ezzel a nagy szárassággal vevődik észre mennyire hasznos.
Annyi észrevételem van, hogy a vizes részt én elválasztanám az elektronikus - főleg a hálózati résztől. Ha meghibásodás, szivárgás lenne, ne fröcskölje össze vízzel. (Elég egy műanyag lap is, ami kettéválasztja a teret.)
Ötletes. Viszont veszélyes. Én nem tenném a vezérlést és a szivattyút egy "dobozba" A dobozolás nagyon nem jön be nekem. Ételtároló műanyag dobozba (gondolom hogy az) szerintem igénytelenség beletenni. Ez az elektronika amilyen hasznos, mert az, nagyon jó ötlet, legalább egy műszerdobozt megérdemelne.
Ebben nagyon igazatok van, a 230V nem játék!
Tervben van a tekercsek lecserélése, 24V-ra, már találtam is, de még nincs megvéve. Szerencsére, gyárilag nagyon egyszerűen van megoldva a szelepek tekercsének cseréje. Egyszerűen csak le kell húzni őket a vasmagról. A belső szelepet nyitó vasmag (rugóval együtt) teljesen be van öntve a műanyag házba, igy onnan a viz nem tud szivárogni. A doboz perme nagy felületen zár, valamint a kimenetek illetve bemenetek szilikonnal vannak szigetelve (volt vizes doboz és diferenciál biztositék próba is). A doboz végső helye a kazánházban lesz, földalatti csőrendszerrel. Műszerdobozt, sajnos csak horribilis összegért találtam, azt is csak rendelésre (lehet nem jó helyen keresgéltem), igy maradt a bricostore féle olcsóbb verzió.
Elkészült az első saját programos pic-es áramköröm. A kapcsolás egy egérbe lett beépítve mely figyeli a dpi váltó gombok lenyomását és a dpi értékétől függően változtatja a görgőre világító rgb led a színét (alcsony dpi-nél kék, magasnál piros, köztes értéknél zöld). A led kikapcsolható az egér oldalsó hátsó gombjának 5 másodperces lenyomásával. Kikapcsoláskor megjegyzi melyik lednek kellene világítania és, hogy ki vagy be volt e kapcsolva. Az egérke eredeti burkolata fára lett cserélve. A működésről egy videó itt. Szerk: Sajnos az animált gif feltöltve valamiért nem működik, így elérhető itt Üdv: Bari
Ez már műalkotás.
Baromi profi munka
Patent lett a szerkezet, ügyes és szép munka! Gratulálok hozzá!
Gyönyörű munka! Ez már tényleg nem az iparosmunka kategória, hanem az iparművészet területe! Csak gratulálni lehet hozzá!
Kész lettem a végfokom védelmével. Az áramkör egyik fele Alkotó fórumtársunk ajánlása, a másik része pedig Proli007-é. A két áramkör egybe lett rakva, és így együtt látják el a végfok illetve a hangszórók védelmét (késleltetett bekapcsolás, kimeneti DC védelem, lekapcsoláskori gyors leválasztás, ventilátor hőmérsékletfüggő vezérlése, hőmegfutásra letiltás).
zolika60, koboraram1221, dudassandor1, mex: Köszönöm szépen
![]() Az egérke átalakításáról, a fa burkolat készítéséről vezettem blogot. Bari
Remélem meg nyered a modding versenyt, üdv és sok sikert
Te már az életben nem fogsz papírt kapni arról, hogy normális vagy
![]() Mert ehhez már őrült elszántság kell. Minden részletében kiváló munka, grat.
Szépen megcsináltad ezt a laptoptöltőt. Nekem is megtetszett, összedobom hamarosan, de felmerült bennem egy kérdés: ha megszakad a kimenetről a visszacsatolás, akkor mi történik? Az adatlapból azt vettem ki, hogy az 1-es láb földre kerül R4 és R3-on keresztül és leáll a működés.
Én ma hajnalba építettem meg ezt a kis 20Wattos A osztályú erősítőt. Egyenlőre mono, de megfogom csinálni a párját is amint lesz pénzem. Gyönyörű hangja van!
Nagyon Szép, Gratulálok!
![]() Bár csak én is inkább elektronikázhatnék, ilyen korán reggel! ![]()
:eek2: Na ez aztán nem gyenge!
Fából készített egér + gombok + usb csati? Volt ám veló rendesen! Jól gondolom, hogy nem a "tervezett elavulás" jegyében készítetted? [OFF]Vigyázz, lehet, hogy a kábelbe gyárilag benne van ![]()
Szép, de nem látom sehol a PIC-et
Köszi. Ebből most kimaradt
Csináltam egy subwoofer automata ki-be kapcsolót, lágyindítóval. Ha valakit érdekel, itt megtalálja. Remélem valakinek hasznos lehet.
Nem nagy dolog, de gondoltam megosztom. Step-Up konverter modul. Kimeneti feszültség beállítható 2,3-5,4 V között. Elsőre indult
