Lapozás: OK   1888 / 4012
(#) A.Norbi válasza Bakman hozzászólására (») Dec 27, 2012 /
Nem tudtam,hogy ez ilyen nehez...en ehhez szeretnem csinalni a triodat: http://en.m.wikipedia.org/wiki/Audion_receiver
Amit az elobb linkeltem,azon olyan konnyunek tunik,meg a kepek alapjan se latszik bonyolultnak,azert gondoltam,hogy talan en is tudok csinalni egyet
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2012
(#) silenthill2 hozzászólása Dec 28, 2012 /
Adott egy 10 csatornás equalizer.
Olyan problémám lett vele,hogy majd 1 évig használaton kîvül volt.
Tegnap áramalá helyeztem,minden rendben volt egy 10percig,aztán lekapcsoltam a villanyt a szobában,és abban a pillanatban az eq megadta magát.
Semmi füst vagy akármi,már a főkapcsoló gombja se világított.
Biztosíték nincs benne.
Most akkor a trafó adta volna meg magát benne?
Ez egy maszekon összerakott eq,de 2 évig tökéletesen működött,egy műszerész rakta össze.
Ha trafó baj van,akkor az hány voltos lehetett?
Előre is köszi a válaszokat!
(#) kadarist válasza silenthill2 hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Van műszered? Ha van, akkor mérj feszültséget a trafó szekunder tekercsén.
(#) silenthill2 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Van.
Csak azért kérdeztem,hogy hány V-os lehet benne,mert ha tönkrement,és nem ad ki feszültséget,akkor nem fogom tudni mekkorát tegyek bele.
Na,ha megnéztem megírom.
Köszi
(#) ColT válasza silenthill2 hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Bizti nélkül? Az meredek, ha tényleg nem volt benne... rossz esetben a trafóban volt biztosíték...
Amúgy meg lehet tudni, mit adott le, csak macerás.
(#) Vacok hozzászólása Dec 28, 2012 /
Ha 4017 számláló reset lába H szinten van, akkor az összes kimenet L szintre ugrik, vagy van közte olyan, ami H szinten van?
(#) amda válasza zebra85 hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Szia! A fordított scartról tudsz linkelni képet?
(#) zebra85 válasza amda hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Az egyenes oldala merről van?
mire gondolsz?
A csatlakozó sima részére. Nem a bordás.
itt egy kép a dekóder hátuljáról:
https://www.for-max.hu/images/stories/tesztek/wayteq_hd90cx_front_r...th.jpg
És ha előlről nézzük tőle jobbra van a tv.
(#) marone hozzászólása Dec 28, 2012 /
Sziasztok !
A kérdésem az lenne, hogy egyenáramú tápból is lehet emeletes tápot építeni ?
Tehát úgy mint amikor két szekundert ősszekötök és a közös pontja lesz a GND.
Csak itt egyenfeszültséggel, mint az elemeknél. - + - +
És a közepe lenne a GND, a két széle meg a + és a - feszültség.
Kösz !
(#) proli007 válasza Vacok hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Ha a számláló Reset lába magas szinten van, akkor a számláló törölt állapotban van. Vagy is nullán áll. Ennek megfelelően ezt Q0 jelzi, vagy is a kimenet szintje magas állapotú.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza marone hozzászólására (») Dec 28, 2012 / 1
Természetesen, szinte minden kettős tápfeszültség így néz ki. Természetesen előfeltétele a dolognak, hogy a két egyenáramú táp egymástól galvaniukusan elválasztott legyen.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza luluzulu hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Attól függ mit erősítesz vele. Ha hangfrekit, akkor nincs baj, mert a munkapontját be lehet állítani a féltápra két egyforma osztóellenállással. Ekkor a be és kimenetére kondi kell, ami a féltáp egyenfeszültségű részét leválasztja. Ha ez lett volna a kérdés.
üdv! proli007
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2012
Ismét jelentkezem.
Ma újra áramalá helyeztem az eq-t,és működik.
Gyors kimértem,és 17.4 V-ot ad le a trafó.
Úgy néz ki megint jó...
Nem tudom mivolt vele,de nem kontakt hiba ez biztos.
Még régen,kb 2,5 éve kapott egy kissebb töbletfeszültséget villám jóvoltából.
De ezt túlélte,és semmi baja nem lett.
Hát köszönöm még 1x a segítségeket!
Használom addig,amíg bírja,aztán trafó csere,és akkor már egy biztit is beépítek az áramkörbe.
(#) Tranzisztor mester hozzászólása Dec 28, 2012 /
Már órák óta keresgélek,de nem találok olyan kapcsolást,amivel egy ventilátort tudok vezérelni.
Pontosan akváriumhoz kellene,a lehető legegyszerűbb.Tehát ha a víz Pl 28 fok fölé melegszik,bekapcsol a ventilátor majd leáll.
Ha valaki tud jó kapcs.rajzot, kérem linkelje!
(#) proli007 válasza Tranzisztor mester hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Csak nem írtad, milyen ventilátort, mekkora feszültségről szeretnéd üzemeltetni..
üdv! proli007
(#) Tranzisztor mester válasza proli007 hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Bocsánat, PC ventilátort, 12 voltról.
Ez, elég egyszerű? Kapcsolási hőfokon P1+R1 értékének kb. kétszer akkora ellenállás értékűnek kell lenni, mint az NTC ellenállás értéke ezen a hőfokon.
üdv! proli007
(#) jocka0012 hozzászólása Dec 28, 2012 /
Valaki tudna segíteni a földelt emitteres alapkapcsolás munkapont beállításában lépésről lépésre , hogy kell?
(#) fogó hozzászólása Dec 28, 2012 /
Akkumulátor töltöttségének kijelzésében kérném a segítségeteket.
Építettem egy áramkört, ami 10 darab 1,2V 2100mAh ceruza akkuról üzemel. Szeretném valahogy az áramforrásom állapotát a legegyszerűbben kijelezni, például ha 11V-ra esik le a feszültség használat közben, gyulladjon ki egy piros led. Tudnátok mutatni egy egyszerű kapcsolást?
A másik kérdésem az lenne, hogy milyen biztosítékot válasszak az áramkör védelmére? 12V-on maximum 120mA-t fogyaszt.
(#) zoltan0801 hozzászólása Dec 28, 2012 /
Helo!
MPSA 13-at BC517-el, továbbá 2n3906-ot MPS3906-al helyettesíthetem?
(#) proli007 válasza fogó hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Mivel 555-el oldottam meg a dolgot, ide tettem le a rajzot.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza zoltan0801 hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Hello! A kérdés eleje hibás! "Ebben a kapcsolásban.." Így kellett volna kezdeni.. üdv! proli007
proli007: köszönöm!
zoltan0801: nekem működik a bc517 az mpsa13 helyett, ráadásul valószínűleg ugyanabba az áramkörbe építjük mindketten....
Azt elfelejtetem írni, hogy a bizti szinte teljesen minegy mert az igazából csak a zárlatnál old le. Így 160..316mA-ig bármit használhatsz. Ha motor, vagy elkó van a körben, akkor lehetőleg "T" (tohonya) jelzésűt tegyél bele, különben lépten-nyomon cserélni fogod.
üdv! proli007
(#) zoltan0801 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Igazad van elnézést, tehát ebben a kapcsolásban helyettesíthetőek az előbb említett tranzisztorok?
(#) zoltan0801 válasza fogó hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Köszönöm. Valószínűleg igen, akkor már csak a másik a kérdéses.
Úgy látom igen. De ellenőrizd az adatlapon a tranyók bekötését, mert én MPS és a 2N bekötését eltérőnek látom.
üdv! proli007
Következő: »»   1888 / 4012
K�rlek v�rj...
