Lapozás: OK   981 / 1692
(#) Davidd hozzászólása Jan 4, 2013 /
Sziasztok! Ma fejeztem be a tda7377-el felépített erősítőt, képék mellékelve, kábelezést szégyenlem, de nem volt itthon több eres kábelem, valamiért van 50 hz bugas, szures 2200 µF lehet hogy csak az a baj, de lehet hogy a trafó szórja meg az pedig igen nagy baj lenne.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2013
(#) Cimby válasza Doncso hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Gratulálok az erősítőhöz, én csak most láttam olvastam. Nagyon szép lett a plexi tető nagyon jó ötlet. Szép esztétikus.
(#) Doncso válasza Cimby hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Köszönöm szépen. A plexi igazából üveg lap,
(#) Schnitt válasza Davidd hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
a bemenő 220-at szokták szűrni egy-egy kerámiakondival a fázis-föld és a nulla-föld közt, de a trafó és a panel közé beállíthatsz egy nyers nyáklapot a dobozhoz földelve, az is jól megfogja a mágneses hullámokat (réz).
(#) Zenner hozzászólása Jan 4, 2013 / 1
Sziasztok, sok válogatás után végre találtam egy szimpatikus gitár erősítőt. Ez egy Soldano Atomic. 5W-os és az egyenirányítás is csöves. Félvezető csak is a LED. A kimenőt én tekertem, a hálózati rádióból bontott, de jó állapotú. 2 db 20 centis és 93 dB-es hangszóró van a ládikámban. Piszkosul nagyot szól!
Remélem, nektek is tetszik legalább fele annyira, mint nekem
(#) vicsys válasza Zenner hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Széééép!
(#) enree válasza Davidd hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Magában is zúg, ha nincs összedugva semmivel? Ha igen, nézd át a földelést, hogy sugárirányú legyen.
(#) kaqkk válasza Doncso hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Én 25 éve építettem utoljára erősítőt akkor a quad volt az ERŐSÍTŐ , Ez viszont még 30 év múlva is az lesz ! Gyári erősítőben sem látni ilyen kivitelezést .Hol van a kalap emelős smyli ?
(#) Davidd válasza enree hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Igen magában is búg, beiktatom majd azokat a kondikat, hátha megszűnik a bugás. Köszönöm!
(#) Doncso válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Köszönöm neked is. Sok munkaóra és mégtöbb szeretet van benne.
A hangja szerintem kiváló. Olyan quados.
(#) Hp41C hozzászólása Jan 4, 2013 /
Ugyan ez nem a "Ki mit épített", hanem inkább a "Ki mit programozott" topikba illene...
(#) Zenner válasza Doncso hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Ez a szénszálas kivitelezés nagyon tetszik!
Gyönyörű lett, a következő erősítőmet én is ilyennel fogom burkolni, de az csöves lesz és gitárhoz készül.
Hol lehet ilyen fóliát szerezni?
(#) petemazi válasza Zenner hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Szép lett!
Ez olyan eszement gainnal rendelkező metal erősítő, vagy inkább az overdrive-ra hajaz, mint pl a régi csöves fenderek? (az elsőre szavazok a két kisjelű cső miatt)
(#) Zenner válasza petemazi hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Igazi highgain cucc. Középtől felfele csavarva jó bármilyen mátálhoz, alatta jó kis rockos hangja van, de lehet teljesen tisztán is használni. Fél hangerőn hallgatva meg már brutális
Akkor nem kérem el a rajzát, én valami bluesos dolgot építenék.. Ma délután raktam össze 6n2p és ECL86-ból egy kis egyszerűt (amúgy derailment a neve), de valamiért izomból, üvöltve, tombolva gerjed..
(#) Doncso válasza Zenner hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Köszönöm. Én a helyi papir irószerben vettem. 1500/m2 áron.
Azt ismere, én is megépítettem a nyáron, de annyi bosszantott, hogy gerjed és csak torzan szól, hogy majdnem összetörtem a csöveket. Van itthon 3 PCL86 meg 2 ECL86, elszerettem volna őket használni, de azt hiszem maradnak a dobozban, nem egy híresen jó cső.
Kösz a tippet, körbe nézek én is, hátha kapni nálunk is.
(#) demcar hozzászólása Jan 4, 2013 / 1
Üdv, mindenkinek.
Hosszú munka után a mai napon lett kész teljesen az akkutöltőm.
Nem a legszebb a dobozolás, de a célnak megfelel
(#) reddot válasza demcar hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Szupi! Mi van benne?
(#) Remci válasza reddot hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Ahogy elnézem,ő . Nekem is egy évembe került mire kész lett ( sose volt rá időm )
(#) vicsys válasza demcar hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Szép lett!
(#) Matatka válasza Davidd hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Egyenirányítás után amperenként kb. 100.000µF kapacitás kéne a simításhoz. Ennek azonban vannak hátrányai is, meg be sem férne ennyi kondi a dobozba. Ezeknél a kis erősítőknél tökéletes, ha feszültség stabilizátort használsz. Gondolom 7818 egy diódával jó lenne, az úgy 17,4 volt körül stabil. Csak arra figyelj, hogy általában ezek 1 ampert bírnak, szóval lehet, hogy kettő kell párhuzamosan. Így tuti nem lesz benne a brumi maci.
(#) vicsys válasza Matatka hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
„Egyenirányítás után amperenként kb. 100.000µF kapacitás kéne a simításhoz.”
Na, ne már...!
(#) Matatka válasza vicsys hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Forrás én innen vettem, ha hazudnak, akkor én is. Sokszor sokan elfelejtik, hogy a búgó feszültség nem a földelés hibája és mindenki egyből azt javasolja. Pedig csak a tápból érkező deltaU "hullámzása" hallható brummként. Én TDA 7375-be raktam 100.000µF-et és tökéletes lett.
(#) ZSozsóó válasza Matatka hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Nem vitatkozás képpen, de nem csak 10.000µF-et? Az 10mF, igaz az is soknak tűnik amperenként. A 100 ezer mikrofarád az 100milifarád, ha nem tévedek. Ekkora kondenzátort ritkán látok bevallom! Zs.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2013
Nem akarom szétoffolni a topicot de oda 4700µF elég, a 10.000µF már sok is. Mérget mernék venni rá, hogy árnyékolás és/vagy földhurok van, azért búg!
Az enyém nem búg! Én a kollégának akartam segíteni, de akkor keresgélje a földhurkot. Ezzel én befejeztem!
(#) demcar válasza reddot hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Ez a kapcsolás a proli007 által tervezett kapcsolás, annyi módositátssal hogy a töltőáram kicsit megnöveltem. Bővebben: Link
(#) AMD hozzászólása Jan 5, 2013 / 3
Elkészül a propeller clockom! Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de az enyém!
Következő: »»   981 / 1692
K�rlek v�rj...
