Igen és kb 2W-os legyen. Ezzel ráadásul a 100 µF-os kondi is szép lassan töltődik, s a cső sem kapja meg rögtön a teljes anódfeszt.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2013
Köszönöm a segítségedet. Kimenőtrafónak jó lesz régi rádió kimenőtrafója?
Persze! Lehet, hogy nem a legoptimálisabb az illesztés, de ilyen kis anódfeszen nem teszel kárt.
Már hétvége van.
Szerintem a katódellenállást hidald át egy 100µF / 50V-os kondival (negatív lába a testre menjen), hogy a váltakozó áramra ne legyen negatív visszacsatolás. A segédrácsot ne direktben kösd a tápra, hanem tegyél be egy 1k-s ellenállást közbe és a segédrácsot egy 100nF-dal hidegítsd, azaz a földpont és a rács közé tedd a kondit. Az üzemi feszültségére figyelj (legyen 250V-os)!
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2013
Megépítettem a kapcsolást. Nem működik. Csak búgás hallatszik a hangszóróból. A PL504-es cső pedig 1 perc alatt nagyon forró lesz. Üdv Madzagos
Ha megfelelő fűtőfeszt adtál neki, akkor a 220-250°C búra-hőmérséklet egyáltalán nem rendkívüli. PL504-nélkül van rendes hang a rádiófokozat kimenetén?
Elméletileg van, mert visszaalakítottam a kapcsolást és úgy működik. Majd ma újra próbálkozok.
A csőhőmérsékletre ügyelj, 280o-nál nem lehet nagyobb!
Azonfelül ez a cső így neked így nem lesz jó, mert ahogy megnéztem, te feszültségnégyszerezővel hajtanád meg. A PL504-nek magas a nyugalmi árama, túlterheli a tápodat. Ettől búg, mert magas lesz a búgófeszültség. Ha mondjuk 200 mA a nyugalmi áram (lazán lehet ennyi, ebben benne van a segédrács árama is!), akkor a 200 Ohmos katódellenállásodon 40 V esik, azaz a rácsod -40 V-on lesz, ami lezárja a csövet! Azaz mire elég feszültséghez jutna - hiszen a tápfeszültséged erősen hullámos -, akkorra a munkapont lemászik a lezárás tartományba. Rendes, jól szűrt tápot használj, illetve célszerű egy - mondjuk triódás, pl ECC83 - előfokozattal meghajtani a PL504-et. Még a segédrácsellenállást is érdemes potméterrel kiegészíteni (22k) az 1k-s ellenállással sorba, hogy tudd azt is szabályozni és a legmegfelelőbb értéket megtalálni. A segédrács hidegítő kondiról ne feledkezz meg! Nézd meg a cső adatlapját! A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2013
Újraépítettem a rádiót. A búgás az megmaradt. Hangot már sikerült kicsikarnom belőle. Szerintem ez így nem lesz jó. Megpróbálok másik végerősítő kapcsolást keresni. Köszönöm a segítséget mindenkinek. Madzagos
Tiszteletem!
Én azt tapasztaltam, hogy a vevőmet nem lehet 1250-1300 Khz-nél feljebb hangolni. Megpróbáltam a ferritről letekerni pár menetet, de nem sokra jutottam azonkívül, hogy romlott a vételkészség. Mi lehet megoldás?
A kapcsolás jó, csak ehhez a csőhöz a meghajtás és a tápellátás kevés!
A négyszerezővel való játszadozás telepes csövekhez elmegy, de ez egy nagy cső!
Mekkora forgókondi kezdőkapacitása? A tekercs csökkentése a körjóság romlását okozza, mint ahogy tapasztaltad. A forgó kezdőkapacitását kell megfelelően kicsire választani (sajnos ez forgótípus-függő), azonfelül a szórt kapacitásokat kell megfelelő elhelyezéssel csökkenteni. Akár 10-20 pF plusz is összejöhet a rossz szerelésből.
A rezgőkörökről érdemes elolvasni, főleg az L/C viszonyról írottakat
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_5925.html
Üdv Csináljak egy komolyabb tápegységet,és egy előerősítőt és úgy jó lesz?
A forgókondi kezdőkapacitását csökkentheted soros kondenzátorral. Ezzel azonban az átfogást is csökkented. Nagyon fontos a megfelelő induktivitás, ami a kondenzátor Cmin értékénél a max frekvenciát, Cmax értékénél a min frekvenciát adja. A C min értékét még párhuzamos trimmer kondival szokás kiegészíteni az fmax hangolhatóságának érdekében.
Tulajdonképpen: igen. De nem csak összelapátolni kéne a kapcsolásokat, hanem érdemes kicsit tervezni-méretezni is. Javaslom a kudarcok halmozása helyett szakirodalmak olvasgatását, például ITT. Magyari Béla könyveit például (Rádióamatőrök zsebkönyve 1963-'67, Rádiótechnikai zsebkönyv). Nagyon sok ismeret van bennük! Képletek, fogalmak. Ezekből megtudhatod, hogy mire figyelj, ha egy csövet alkalmazni szeretnél. Ne ijedj meg, nem olyan nagyon bonyolult, ha tranzisztorral próbálkoznál, akkor sem úszod meg, hogy figyelj az alkatrész paramétereire. Ja, CSŐKATALÓGUS.
Most az első lépés az, hogy szépen működjön, aztán jöhet az olyan finomság, mint a hangminőség, hanghűség, torzítások... Először működjön, aztán lehet finomítani.
Köszönöm a segítő hozzászólásodat. Megpróbálok belemélyedni a témába. A kudarcokkal nincs gond mert még nem sok ért. De ez nem tántorít el.Csak műkedvelő vagyok nem tanultam ezt a szakmát,gondolom ez a kérdéseimből kiderült.Tanulni és ha valamit nem értek kérdezni lehet.
Tisztelettel Madzagos
A tanácsod igaz, de még valami: szerintem 1200kHz feletti freq.-n már a ferritantenna alig hatásos(talán, ha m. hosszú lehetne).
Szívesen
![]() Nagyon helyes, én tanultam ezeket, bár tulajdonképpen nem ez a szakmám, én is műkedvelőként foglalkozom vele, de szeretem a könyveket olvasgatni, össze is szedem, amit csak lehet, szoktam is itt segíteni, megosztani az infót, hiszen a megépített és működő ketyere nagy öröm ![]() Nagy szerencsénk, hogy van internet, kimeríthetetlen forrása a lehetőségeknek, ötleteknek, és ami felbecsülhetetlen: szakirodalomnak! Mostanság is vettem könyveket a börzén, ha lesz időm rá, akkor beszkennelek belőlük, amit lehet és felnyomom a 4shared-re, mint ahogy már megtettem már. Javaslom még EZT, a régi Rádiótechnikákat, mert ezekben sok olyan cikk van, amik pont a lelkes, de kezdő rádióépítgetőknek szól! Lépésről lépésre vezetnek végig a konstrukción. Nagyon-nagyon hasznos! Töltsd le mindet és olvasgass. Én egy csomót végigböngésztem, hihetetlenül szórakoztatónak és hasznosnak bizonyultak. És olyasmikről is szó esik bennük, amikről azóta sem hallottunk, de anno újdonságnak számítottak.
Néhány MHz -ig még azért használható a ferrit antenna amit általánosan használnak KH vevőkbe, de 4 - 5 MHz felett már másfajta ferrit kell. Létezik ilyen is, de elég ritka.
Van nalam egy PL504-es es egy labortap. Kiprobalom mit csinal es mennyi az aramfelvetele. Ettol fuggetlenul valamilyen kisebb cso kellene oda.
Pont olyan, mikor valaki 2N3055 -el épít mikrofon erősítőt. Mert az is tranzisztor. Itt meg cső, cső.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2013
Azért mert ez van ingyen.
Tisztelettel Madzagos |
