Sziasztok mindekinek ,segitcség kellene egy 11ak30s2 sassival kapcsolatban ,röviden az lenne a baj hogy ,égővel el indul stby bol ,zöldre vált a led csak ha kivan véve az d889 de ha vissza rakom akkor csak nyuszit a táp és a led piros marad.Zöld lednél a fesszek jok ,de pirosnál pulzál és csak 5v marad meg.
Szia! Kezd az elsővel. üdv pali
és hol-találom azt a G2 feszt és mit csináljak vele?
köszi a segítséget
Gondolom a sorkimenőn van de a 3 közül melyik az persze amin lehet állítani vagy sorkimenő csere kell.
1 2 3 így vannak rajta az állítási lehetőség A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2013
Nagyon jó és hasznos leírások! Köszönjük!
Szívesen , és reméljük jó lesz bár az ilyen forrasztási problémák elég alattomosak szoktak lenni.
Igazán nincs mit,máskor is szivesen. üdv pali
Esetleg tudsz egy képet a potis részéről a trafónak? Amúgy ha nem volt tekergetve meg piszkálva hanem magától csinálta egy idő után akkor kondi is száradhatott ki benne.
Nekem egy Grundig Xedance televíziom van, bekapcsolás után a készülék sípol és a képernyő közepén egy fűggőleges csík van benne. Mi lehet a készülék problémája.
Eltérítés gondja lesz. Esetleg többet tudsz mondani róla hogy keressünk hozzá rajzot?
Az eltérítő tekercs csatlakozóját vizsgáld, forraszd át.
Van egy Digihome 2145-ös TV-m. Pár órája még tökéletesen ment, most pedig nem lehet bekapcsolni. Stand-by állapot van, induláskor hallatszik hogy beindul a táp (szokásos sípolás) egy tized másodpercre majd azonnal le is tilt és összességében ennyi amit csinál. Ha jól emlékszem a sasszi száma 11AK30, de nem tudom jól emlékszem-e. Tudnátok ötletet adni hogy merre induljak el? Igazából még kapcsolási rajzot sem sikerült találnom, Eeprom tartalmat igen, de azzal nem sokra megyek. köszönöm!
Mindenek előtt a tápot nézd át.És itt a rajz hozzá.
Rajzok, szervizleírások: HE keresés.
Köszönöm mindkettőtöknek!
Most ott tartok hogy a sortranyó és az egyik kondi a sortápban kuka, próbálok keríteni helyettük másikat. Mást nem találtam, tápban összes elektrolit kondit cseréltem. Ti mivel szoktátok kisütni a nagyfeszt a tappancson? 100w-os izzót használok, az jó, nem?
Ha nem nyúlkálsz a tappancs alá, akkor nem kell kisütni.
Sziasztok. Kaptam egy hibás Philips 29PT5407/21 TV-t. Bekapcsoláskor ciripelt, zárlatos tranzisztor volt. Kicseréltem, már bekapcsol. A képernyő jobb oldalán a kép kicsit el van csúszva. Erre valamelyik kiszáradt kondi lesz a ludas. Viszont mikor már bemelegedik a tv, (ez elég hamar, 10-20 másodperc) akkor a kép is helyreáll. Nem akkora nagy hiba, nade csak egy kondenzátorba kerül. (nameg tudni kellene melyik is az
![]() A másik gond, miután áramtalanítva volt, kb 5-10 percig, és az első bekapcsolést követően, (kb 5másodperc után), a kijelző hirtelen elsötétül, mintaki kikapcsol, de hallani a magasfeszültségű trafót, hogy továbbra is működik a tv. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2013
Jobban megvizsgálva:
Elnézést a téves infóért: Idézet: „A másik gond, miután áramtalanítva volt, kb 5-10 percig, és az első bekapcsolást követően, (kb 5másodperc után), a kijelző hirtelen elsötétül, mint aki kikapcsol, de hallani a magasfeszültségű trafót, hogy továbbra is működik a tv. ” Bizony, ilyenkor ki is kapcsol, és valami más (trafó-kondenzátor?) Sípol benne. Kb 10 másodperc után abbamarad a sípolás, és már csak pici kattogást hallani. Ilyenkor szerintem standby állapotban van. Ha bekapcsoltam, a relé kattan, mint aki be akar kapcsolni, de rögtön ki is kapcsolt. Második próbálkozásra, ugyanúgy a relé kattan, de már be is kapcsol. Idézet: „A képernyő jobb oldalán a kép kicsit el van csúszva. Erre valamelyik kiszáradt kondi lesz a ludas. Viszont mikor már bemelegedik a tv, (ez elég hamar, 10-20 másodperc) akkor a kép is helyreáll” Ha nincs adás, igen akkor helyreáll a szürkés kép. De ha rákötök AV bemenetet, ahogy változik a kép fényereje, úgy húzza el a képet. Főként világos résznél figyeltem meg.
Szia! Ezeket nézd meg:Bővebben: Link vagy Bővebben: Link
Üdv! CA3065 IC (Orion kf) max.bemeneti áram-mA,Vcc,Frekv.max. adatai iránt érdeklődnék.Akinek van.PDF nem megy. Köszönöm
Szia. Lehet van benne hasznos infó, átnézem. Viszont itt csak a bekapcslási hibáról ír.
Az hogy a kép el van csúszva, az egy másik dolog, amiről nem ír. Tipikus hiba, talán elkó, de melyik?
Ez egy kombinált hang-kf és demodulátor IC hangfrekvenciás előerősítővel. A helyettesítőjének az adatlapja: Bővebben: Link.
Rajzod van hozzá? A tápegység kimenetére eléggé sok elkó van kötve, ezeket kellene cserélni és főleg a sortáp kondenzátorára koncentrálj. A képelsötétülés lehet forrasztási hiba miatt is.
Kondikat és két mezei tranyót cseréltem, segített
Van egy Videoton TV, mikor bekapcsolom nincs se kép se hang csak egy pillanatra a bekapcsoláskor zizzen egyet mint ha be indulna de aztán mégsem és csak feketeség. Szétszedve nekem úgy tűnik mint ha a sorkimenő már cserélve lett volna ez a forrasztásból és egy HQ-s címkéről.
Lenne egy olyan hülye kérdésem hogy:
Van olyan tranzisztor, ami sok esetben megfelelő lenne a sorkimenő trafóhoz? Általában 1500V 10A, amibe van dióda, és ellenállás is. Rendelnék egy párat, hogy legyen itthon, ha kell valamilyen TVbe. |
