Élesztés.
A hangvágó kimenetére és az erősítő bemenete közé.
Akkor a földhurkot szüntetted meg, mert úgy már nincs galvanikus kapcsolatban a bemenetnél a két GND pont.
Ez mindenképpen rontja az átvitelt alacsony frekvenciákon (magasakon is), neked pedig pont a sub -tartomány kell.
Igen ezzel én is tisztába vagyok, csak nem tudom hogyan lehetne megoldani máshogy a problémát. A nagyobb hangosításokkor is ilyesmi szerkezetet teszünk az erősítők elé de ott nem számít annyira.
Valamit kellene csinálnunk hogy meg szűnjön a földhurok, akkor már kész is lennék
Mellékletbe felraktam az erősitők öszekötését
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
Bocsi, kicsit ki javítottam a keszekuszaságot, így jobban átlátható.
Vásároltam egy laptopot. Hát enyhén szólva nem úgy szól mint a volt Creative hangkártyám. Tudnátok ajánlani nekem egy hangzásjavító kapcsolást? USB-s hangkártyát nem szívesen vennék... Nagyon szépen köszönöm! ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
Azt mondod, hogy az egyik paneltól a másikig kellene egy külön testvezeték, nem pedig a jelvezeték árnyékolása? Ez a külön testvezeték a paneleken kialakított csillagpontba fusson be ha van rajtuk?
Az aktív vágót és a segéd panelt nem tudom elválasztani így egymástól az alábbi módon, mert a vágó a segéd panelről kap tápot.
Ha megszakítom az árnyékolást még mindig lengeti a hangszórót zárt bemenetnél is. Test pontom nincsen mert a táp egy aksi, mert autóba megy.
A földhurok általában nem egy háttérmorgás? Most a hangszórót ritmusosan löködi, ez is abból adódna.
Át méregetem a panelokat hol lehet a bibi. Most a csatlakozó test pontja el van szigetelve. Mi lenne ha rá vinném azt is a földre? A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
Méregettem egyet. A kiegészítő panel csak az aktív vágónak a tápellátását lövi be stabilizál egyszer 12 voltot és egyszer 6 voltot, szóval szerintem az vehető egy panelnak is.
Szerintem próbára tegyél már mindkét végfok ic pozitív tápfesz ellátása és a GND közé egy-egy 4700µF körüli pufferkondit és egy-egy kerámia 100nF -ot.
A kondik pozitív pontját valahová az ic -k pozitív tápfesz lába közelébe forraszd, a negatívot pedig oda, ahol a végfok panelra bevezeted az akksi negatív kivezetését (GND). Hátha...
A végfok ic nek van saját puffera 2200µF os és egy kerámia kondi. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
Szia az az ellenállás mekkora? 1Ohm?
Máshol olvastam hogy 10 ohm és 100 nF os kondi páros jó lehet A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
Rá raktam a bouchera tagot, most behúzza teljesen a hangszórót majd teljesen kinyomja és ez ismétlődik.
Próbáltam a bejövő jel test pontját is rávinni a közösre, akkor ugyan ezt csinálja csak gyorsabban. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
Azon gondolkoztam, hogy erősítőhőz lehetne-e építeni valami olyan kapcsolást, ami 7 szegmenses kijelzővel rendelkezik, és mutatja az aktuális hangerő értékét. Tehát ugye akkor a 0 lenne ha csönd van ![]()
Megoldható, de ebbe nem érdemes beruházni.
Raktam be csatoló kondikat újakat, ha max 15% os hangerőig tekerem fel semmi gond nincsen, bekapcsolás után se leng a membrán és erősít is, viszont ha feljebb tekerem a potit pl 50% ra akkor bekapcsolásnál el kezd lengeni a membrán amíg vissza nem tekerem pl 15%ra. Mitől lehet ez?
Nem lehet hogy azért mozgatja, mert túl nagy jelet kapna?
Ugy vettem észre elég a 15% is, mert a szobámba próbáltam a szomszédok nagy örömére és tetszik a hangja most már ![]() Azt hogy tudnám megcsinálni, hogy megnézem melyik az a pont amin lengeti a hangszórót és utána úgy kötnénk össze a rendszert hogy ne tudjak több jelet bevinni? Esetleg kisebb potival?
Jel nélkül nézd meg, úgy tekerd fel a potit. Ha úgy is jelentkezik a probléma, akkor tuti, hogy még mindig földhurok miatti gerjedés.
Ha úgy nem jelentkezik, még akkor is lehet földhurok a hiba oka, mert nagyobb áramnál valahol GND ágon pozitív visszacsatolásként visszajuthat a kimenő jelből egy kicsi és alacsony frekvencián beleng tőle a végfok.
Nincs védelem a végfokban, rövidzár esetén nem biztos hogy túléli.. Első észrevétel hirtelen ennyi.
Szia 42vDc + - ból sose csinálsz 300w ot
Szia blasz! Az általad meg csinált st500 végfokhoz hány volt kell hogy a lehető legtöbbet ki lehessen hozni belőle úgy hogy azért stabil is legyen? És egy hány va-es toroidot ajánlanál hozzá?
Max 150 re tippelek én. De az elég is lenne. Azért tetszett ez meg mert a végek nagyon olcsók.
Minimálisan egy biztosítékot beépítek a Collektor kőrbe.
Dehogynem, hídban, vagy pedig 2 Ohmos terheléssel (meg bika tápegységgel).
Szia nekem most 2x75vDc vel müködik,nem rég Koncsár Gyurinál kitoltuk a szemét a végnek két hatalmas reflexen,de melegedés alig alig volt pedig 4 ohm mal terheltük be.De 85vDc re van csinálva úgy még állatibb de akkor már hűteni kell ventivel.Nekem 1500w toroid tolja a naftát neki.
Azért nem értem Djanos kollegát szenved mindenféle kétes kapcsolással,pedig már mindent megkapott ami kell a turbós st hez. De nem kötelező,nekem Gyurival legalább tökéletesen zajmentesen müködik,nagyon pöpec hanggal. ![]()
Igen olvasgattam tegnap óta kb 10ora hosszát a fórumot mi lenne a megfelelő erősítő. Láttam hogy szenved a kollega azzal az erősítővel engem meg győztél vele úgyhogy hamarosan bele is vágok
Sziasztok! Segítséget kérnék,hogy van 2 pár mj15003-15004 tranyóm,és szeretnék valami jó véget kihozni belőlük,ezen paraméterekhez:+-50vDC 8ohmos terhelésre,olyan 150-200w-ig.Természetesen 1 pár végtranzisztort használnék fel oldalanként.Az az igazság hogy vannak rajzaim,de valami újat szeretnék építeni.tudnátok valami jó rajzot ajánlani?és ha volna hozzá de nem nagy kérés, nyáktervet is kérnék.Előre is köszönöm.
