Fórum » DC motor/lámpa PWM szabályzása
Témaindító: redcar, idő: Márc 3, 2006
Lapozás: OK   84 / 153
(#) Bakman válasza kadarist hozzászólására (») Máj 11, 2014 /
Ha jól megnézed, a kettő megegyezik, csak más elrendezéssel.
(#) kadarist válasza Bakman hozzászólására (») Máj 11, 2014 /
Jól megnéztem, csak az előtte lévő hozzászólás képét képet néztem meg jól. Igazad van.
(#) kadarist válasza hobbydcc hozzászólására (») Máj 11, 2014 /
Azt áruld még el, hogy milyen elgondolás vezetett arra, hogy egy gyújtásszögvezérelt alkatrészt impulzusszélesség-modulációval vezérelj egy optodiakon keresztül.
(#) hobbydcc válasza kadarist hozzászólására (») Máj 12, 2014 /
A hozzá nem értésem az oka...
Digitális elektronikában van gyakorlatom, ahol 5-12V a tápfesz és relét vagy MosFet-et kapcsolok. Erősáramban igen kezdőnek számítok. Kizárólag a fúró fordulat-szabályozási igény miatt folytam bele ebbe a témába...
Mivel a DCC áramköreimben (adó, mozdonydekóder) sikeresen alkalmaztam a PIC 12F..16F mikrovezérlők által szélességmodulált négyszöghullámot, ezért vontam párhuzamot (elismerem, hibáztam) a váltakozó áramú elektromos fogyasztóval....
(#) eadx hozzászólása Máj 15, 2014 /
Valaki rápillantana erre a kapcsolásra, mert van 1-2 eltérés a régebben csatolt kapcsoláshoz képest. Ehhez van nyákterv is. P és N FET is jó bele és eleve 30-50 A-re van tervezve állítólag. Sajnos itt amiket találtam nem méretarányos nyomtatható hulk színes
(#) SKY válasza kadarist hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Egyébként nem hülyeség PWM-el vezérelni a triakot, csak a PWM frekvenciának illene lényegesen kisebbnek lennie a kapcsolt szinuszos áraménál. Hálózati frekvencia esetén inkább hőmérséklet szabályzásoknál van értelme.
(#) Spyro1411 hozzászólása Máj 28, 2014 /
A mellékelt kapcsolást szeretném megépíteni LED szalag vezérléséhez. Sajna nincs otthon BUZ11 FET-em ezért elkezdtem túrkálni . Találtam egy IRF634A és egy K3115 FET-et. Az lenne a kérdésem, hogy melyiket használhatom a kapcsolásban.
Előre köszönöm a segítséget!
(#) Ghoost válasza Spyro1411 hozzászólására (») Máj 28, 2014 / 1
SZia
6A-ig hasznalhatod barmelyiket.
(#) Spyro1411 válasza Ghoost hozzászólására (») Máj 28, 2014 /
Egyébként az a fontos, hogy N-es FET-et találjak? Vagy valami másra is oda kell figyelni?
(#) kadarist válasza Spyro1411 hozzászólására (») Máj 28, 2014 /
A fiókodban szinte biztosan N-FET-et fogsz találni és igen, fontos. Az is számít, hogy a nagyobb feszültségtűrésű típusoknak nagyobb az ellenállása, ami miatt azok jobban melegednek.
(#) Spyro1411 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 28, 2014 /
Ebben a fórumban érdemes kérdezni! Köszi a választ! Ismét tanultam valamit!
(#) BMW-M3 hozzászólása Máj 30, 2014 /
Van nekem autóban egy 12V-os proporcionális szelepem, amiről csak annyit tudok, hogy PWM-mel kell meghajtani. Ha direktbe adom neki a 12V-ot akkor 4,4 A az áramfelvétele. Vettem is hozzá egy IRF5305-ös FET-et vezérelni.....100%-os kitöltésen fasza, percek után is csak langyos.
Viszont ha elkezdem csökkenteni a kitöltést, akkor működik, de 10-20 sec után már nagyon felforrósodik. Ez amúgy normális?
Egyébként arduino R3-mal vezérlem...Próbáltam először 100Hz-en. Itt nagyon hangos volt. Felemeltem gyári 480-ra, itt már sokat halkult és működött is, majd 1kHz-en még tovább halkult, de ahogy nézegettem a melegedést nem befolyásolta a frekvencia. Valakinek ötlet esetleg frekvenciára, melegedésre?? Magneti Marelli típusú, gyári adatot nem találtam róla.
Válaszokat előre is köszi!
(#) potyo válasza BMW-M3 hozzászólására (») Máj 30, 2014 /
A szelep melegszik vagy a FET?
(#) BMW-M3 válasza potyo hozzászólására (») Máj 30, 2014 /
A FET. Tettem rá hűtőbordát, de egy idő után így is forró.
Akkor azért, mert visszarúg a tekercs. Tegyél egy schottky diódát a tekerccsel párhuzamosan, katóddal a táp felé. Pl. pc tápból bontott schottky is jó, vagy mondjuk 1N5822.
Mivel P-FET, kérdés, hogy hajtod az arduinoról? Lehet, hogy a meghajtásod sem elég erős és sokáig tartózkodik a FET a telítési szakaszban.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2014
(#) diamik válasza BMW-M3 hozzászólására (») Máj 30, 2014 /
Eredetileg is P csatornás FET-et szerettél volna? Az érdekelne mekkora frekvencia, amivel kapcsolgatod. Az adatlapon van egy működési tartomány, amit illik betartani (FBSOA), tehát megadja, mekkora kapcsolási frekvencián, mekkora áramokat tudsz kapcsolni....
Adatlapon ez a 8. grafikon.
(#) (Felhasználó 46585) válasza diamik hozzászólására (») Máj 30, 2014 /
Egy Bömbibe nehezen tudok elképzelni akkora szelepet, hogy rendes meghajtás esetén egy ilyen FET-nek problémát jelentsen az FBSOA területén. Inkább egy kapcsolási rajz kellene... különben csak találgatni lehet.
Igen P, mivel autóban gyárilag a pozitívat vezérli. Jelenleg Arduino gyári hardveres 480Hz PWM-ről megy. ÉS működni működik, szépen teszi a dolgát, csak nem merem sokáig rajtahagyni.
katt, honnan tudod, hogy BMW-be kell?
Sajnos az autógyártók nem nagyon szeretnek kiadni efféle dolgokat...én napokig bújtam a netet, többfelől is érdeklődtem de semmi.
(#) (Felhasználó 46585) válasza BMW-M3 hozzászólására (») Máj 30, 2014 /
Honnan tudom? Ráéreztem...A fiamnak is volt M3-asa, de ő elvitte szerelőhöz. Ráadásul egy olyanhoz, aki ért is hozzá... kevés ilyen van...
Ha választ akarsz a kérdésedre, akkor némi információ is kellene... tehát, esetleg egy kapcsolási rajz, hogy éppen mivel próbálkoztál.
(#) BMW-M3 válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Máj 30, 2014 /
Kérdeztem én több szerelőt is, komolyabb autós fórumokra is írtam, de mindenki csak széttárta a kezét.
Ezzel a kapcsolási rajzzal raktam össze.
Mekkora a két ellenállás értéke?
A szeleppel köss párhuzamosan egy 5...10 A körüli diódát úgy, hogy az anódja a testen legyen ( minuszon ) A 12 V-os betápra tegyél egy legalább 2200 µF/16 V-os elkót. Az összerelésnél arra ügyelj, hogy a kondi, a FET és a dióda a legkisebb méretben legyen összerelve. Vagyis, a lehető legrövidebb drótokkal kösd össze őket. Az R6 ne legyen több, mint 330 ohm, de kevesebb se nagyon, mert a kis tranyó fog melegedni. Az R7 legyen mondjuk 1 k, remélem az arduino tud 5 mA kimeneti áramot. ( Ezt nem ismerem. ) Így elvileg 1 kHz-ig jó lesz. Ha nem, mert valami nagyon melegszik, akkor komolyabb meghajtás kell a FET-nek. Óvatosan próbáld ki, mert a FET és a dióda is melegedhet, tehát lehet, hogy kell nekik valami hűtőlemez, vagy borda.
(#) patkolttojas válasza BMW-M3 hozzászólására (») Máj 30, 2014 /
Mekkora az R6 és R7 értéke? A visszáram dióda elengedhetetlen, de szerintem nem nyit ki rendesen a FET sem, vagy nem elég meredek a meghajtójel, ezért alacsonyabb kitöltés mellett sok az az idő, amikor nagy a belső ellenállása és ezért rettenetesen nagy feszültség esik rajta. Egyszerűen nincs ideje kihűlni sem, elvezetni pedig annyi hőt nem tud. A P csatornás FET-ek Rdson ellenállása különben is sokkal nagyobb, mint az N csatisoké. Az IRF4905 nyitott ellenállása pont a harmada az általad használtnak, ráadásul logikai FET, vagyis 5V-al biztosan ki is nyit. Lehet, hogy jobb lenne ide?
Mikozben írtam megjelent katt kolléga hasonló kérdése is, gondolom nem véletlen az azonos gondolatmenet. De ha már abba is beleolvastam, akkor kis kiegészítzés, annak a bizonyos elkónak meg nem ért ha ESR, vagyis kis belső ellenállású az is. Arról nem is beszélve, hogy lehetne egy kisebb kondit is párhuzamosan tenni vele a nagyfrekis tüskék kiirtása végett.
(#) (Felhasználó 46585) válasza patkolttojas hozzászólására (») Máj 30, 2014 /
Nem fog ez a FET ebben a környezetben olyan gyorsan kapcsolni, hogy igazán nagyfrekis tüskék legyenek. Emiatt a low ESR sem szükséges.
(#) sny hozzászólása Máj 30, 2014 /
A kolléga problémája a következő: nem nyit ki rendesen a FET. (arduino 5V) Két lehetősége van: vagy logikai FET-et használ, vagy megoldja, hogy a Gate legalább 8-10 Voltra fel legyen töltve.
Kiindulópont FET adatlapja.
(#) (Felhasználó 46585) válasza sny hozzászólására (») Máj 30, 2014 /
Ott a Q10 tranzisztor, az a gate-et leteszi a földre, így az kap elég nagy feszt, tehát ki tud nyitni rendesen, miután a tápfesz 12 V.
Nálam mindkét ellenállás 9 k. Lehet, hogy ez a gond? (tranyó nem melegszik)
Dióda és az elko kötelező? (most nincs rajta)
Dióda, elkó kötelező és tedd be azokat az ellenállásokat, amiket javasoltam.
Rendben megpróbálom, köszi!
Nincs mit, sok sikert!
(#) etm válasza proli007 hozzászólására (») Jún 1, 2014 /
Hello! Szeretnék ezzel a kapcsolással egy elektromos kerékpár motort meghajtani. 24 Voltos,és 250 Wattos. A MOSFET típusa IRF 3205,párhuzamosan kötve 2 darabot gondoltam kapcsolni. PWM -el szabályoznám a fordulatot. Azt szeretném kérdezni,hogy a maximális fordulatszámnál hány százalékosra tervezzem a kitöltési tényezőt? Ha 100%,akkor el bírja-e a FET?Köszi!Bővebben: Link
Következő: »»   84 / 153
