Fórum » LCD kijelző
Lapozás: OK   9 / 13
(#) bbalazs_ válasza HurKaa hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Jelen esetben a dimension a te kijelzodnel a fizikai mereteket, a belinkelteknel pedig a lathato kijelzomeret. Nem sok kozuk van egymashoz.
Igy ranezesre egyik sem stimmel.
Jo volna egy foto az eredetirol, a meghajto IC meg altalaban magan a GPS alaplapon szokott lenni.
A meghajtas mikentje is fontos.
Igazabol annyi parameter valtozik, hogy nem erdemes latatlanban rendelni, mert szinte minden elterhet.
(#) HurKaa válasza bbalazs_ hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Típusa: WayteQ x960BT.
Akkor érdemesebb lenne újat venni?
(#) KaiserA válasza Journey hozzászólására (») Ápr 23, 2014 / 1
Azt meg tudod mondani , hogy az LCD lábait, a PIC melyik lábaira kötötted? Van vmi szabály , hogy mindegyiket mondjuk ugyanarrra portra kell? Nincs vmi alapbekötés, amivel, ne kelljen az LCD konfiguránál állítani valamit? vagy bárhova kötöm és menni fog?
Köszönöm
(#) jdani hozzászólása Jún 22, 2014 /
Hali. Szükségem lenne egy kis méretű LCD modulra, aminek a bemenetév van egy analóg videó jel bemenet. Kamerát kötnék rá. Miyen néven keressek rá? Van valami hasonló az ebay-en?
(#) pipi válasza jdani hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
car lcd monitor video
(#) morzsa15 hozzászólása Aug 14, 2014 /
Olyan kérdésem lenne hogy van egy 4x16 lcd-m És véletlenül fordított polaritással kötöttem be attól tönkre mehet?
(#) sirály12 válasza morzsa15 hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Sajnos igen, és elég valószínű, hogy így is lett.
Persze azért egy próbát megér. Add rá a tápfeszültséget(csak azt), persze helyesen, és ha minden rendben van vele, elvileg meg kell jelennie a tesztképnek, ami általában az egyik sor tele teli karakterekkel.
( a legtöbb ilyen karakteres kijelzőnél legalábbis ez van.)
Ha ez rendben, akkor lehet reménykedni.
Ha viszont valamelyik ic fűt mint állat, akkor biztosan kuka.
(#) tothe hozzászólása Okt 7, 2014 /
Hello mindenki! A köv. problémára szeretnék segítséget kérni. Van egy pár napja vásárolt mini lcd képernyő amely elejében működött rendesen, viszont egyszer azt csinálta, hogy elkezdett halkan magas hangon sípolni miközben remegett a kép,
kikapcsoltam a tápról(12V körül), majd ujra bekpcsoláskor csak felvillan a háttér világítás, és semmit nem mutat.
Leszedtem az alját, és az lcd panelra futó flex kábel csupasz részét érintve mutat háttérfény nélkül valami összevisszát ami valszeg nem a valós kép.
Mi lehet ami hibás?
Bővebben: Link<-ez az.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2014
(#) bbalazs_ válasza tothe hozzászólására (») Okt 8, 2014 /
Valoszinuleg taphiba, a sipolas arra utal.
Az, hogy latsz valamit a kijelzon, az a kezed altal odavitt ellenallas miatt van (valamivel osszeerinted), de azt mindenesetre mutatja, hogy a tap masik aga, ami a kepernyot latja el, nem karosodott.
Probald meg az invertert lehuzni es ugy vizsgalni. (az inverter NEM a fenycso!)
A masik lehetoseg, hogy LEDes a cucc, szoval kellene par kep a csupasz hatuljarol, jo minosegben es nagy nagyitasban. Tobb szogbol es oldalrol is lehet.
(#) tothe válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 12, 2014 /
Elnézést, hogy még csak ma jelentkezem. Itt vannak a képek, a talp részben lévő áramkörről. A fehér flexkábel csatlakozik az lcd panelhoz, amit sajna nem sikerült szétnyitni. Nagyon össze van gyártva
A nagy ic (középen) melegszik bekapcsolás után.
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2014
(#) belarus hozzászólása Nov 18, 2014 /
Olyan kérdésem lenne hogy utp kábellel kb. 30m-re ellátott 1602a lcd mutatna e valamit? Az 5v-os tápfeszt már helyben kapná csak a jelkábel lenne hosszú.
Tehát lenne egy arduino nano board dht22 szenzorral és ezt kellene nekem az irodába elvinni. Így esetleg érthetőbb
(#) vilmosd válasza belarus hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Talan egyszerubb lenne a DHT-t tenni hosszu kabelre. persze alacsonyabb pullup-al. De hat egyszeru, csak ki kell probalni.
(#) belarus válasza vilmosd hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Csak az a baj hogy ha ez majd stabilan működik akkor lesz még bővítve, így célszerűbb lenne a boardot ott hagyni és csak a kijelzőt elvinni.
De ha ezt nem lehet akkor nem viszem el.
Amúgy tényleg egyszerűbb lenne kipróbálni csak gondoltam hátha valaki vitt már ilyen távolságba kijelzőt.
(#) sirály12 válasza belarus hozzászólására (») Nov 19, 2014 / 1
Mindkét helyre egy mikrovezérlő, és RS485/RS422 kapcsolat a kettő között.
Ez lenne a legjobb megoldás.
(#) belarus hozzászólása Nov 21, 2014 /
Közben sikerült szerezni 65m 6eres riasztó vezetéket, teljesen jól működik!
Köszönöm a segítséget!
(#) BarnaPili hozzászólása Dec 16, 2014 /
Adott 2 db LCD kijelző.Az egyik eltört, ennek a típusszáma PE12864LRF-001-HC1 Powertip gyártmányadatlapja; a másik amire cseréltem pedig egy Raystar RX12864C2-FHW(adatlap).
A beépítés után a Raystar modulnak nem lehet szabályozni a kontrasztját,továbbá kissé hiányosnak is tűnik a kijelzés(lehet hogy csak a magas kontraszt miatt.Egyetlen különbséget fedeztem fel,mégpedig a meghajtó chip típusszáma.Az egyik vége "S",a másiké pedig "P".
Okozhat ez ilyen gondot,vagy peches voltam,mikor levették a polcról ?
István
(#) V1rusH hozzászólása Jan 28, 2015 /
Ebben az ügyben tudtok segíteni?
(#) vandorbot hozzászólása Jan 29, 2015 /
Szervusztok !
A Winstar WH1602 kijelzőnek mik a helyettesítői, ami kapható is idehaza ?
(#) Baxi hozzászólása Jan 29, 2015 /
Hi Mesterek!
A kocsiba raktam egy LCD, annyit tudok róla hogy kék a háttárvilágítása s 2X16 karakteres. Na ez elfáradt, azaz alig lehet kivenni hogy mit ír ki, szinte csak pálcikák vannak a kijelzőn. Arra tippelek hogy a fagy megrendezte. Tudnátok olyat ajánlani aminek nem árt a hideg? Segítséget előre is köszönöm.
(#) bbalazs_ válasza Baxi hozzászólására (») Jan 29, 2015 /
Vannak olyan kijelzok, ami 70 es -40 kozott mukodik, ez az adatlapjabol kiderul.
Nem tudom, nalad nem-e csak kontraszthiba van, hidegben fakulnak az LCD-k.
(#) Baxi válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Igen? Ez az LCD kint van a motortérben, diagnosztika feladatott lát el. Tegnap beindítottam s nem nagyon lehetett rajta olvasni semmit. Na majd megnézem, csak macerás mert akna kell hozzá hogy a vezérlőig eljussak Köszönöm akkor keresgélek. Nincs ilyen kvarc kijelzővel amin ugyanaz a HD44... valahányas vezérlő ic van?
(#) tranyo22 hozzászólása Márc 30, 2015 /
Sziasztok! szeretnék késziteni egy kijelzőt ami ki írja pl. hogy bekapcsoltam a ledszalagot,csengettek stb.
ha lehet szeretnék tenni mellé gombokat
ha kell tudok venni rca mini monitort csak nekem az kell emi vezéreli
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2015
(#) tranyo22 válasza tranyo22 hozzászólására (») Márc 30, 2015 /
pl. mint itt Bővebben: Link
Link javítva.
Használd a link gombot!
-moderátor-
(#) wincso hozzászólása Aug 22, 2015 /
Kezdő vagyok a témában és segítséget szeretnék kérni.
Egy ks0066 chippel hajtott LCD 2X16-ost (bolymin BC1602A)szeretnék életre kelteni.
A tünet az hogy minden pixel fekete a kijelzőn, és amikor elmegy a tápfeszültség akkor jelenik meg a szöveg a kijelzőn fél másodpercig.
5 volttal hajtom, adatlap szerint lehet 3.3v és 5.0 v is.
Adatlap szerint VDD-Vo 5volt, értelmezésem szerint +5volt - 0volt az +5.
Vo láb földre van húzva.
Mi lehet a gond szerintetek?
Előre is köszönöm
(#) eyess válasza wincso hozzászólására (») Aug 22, 2015 /
Azért jönnek neked elő a karakterek kikapcsolást követően , mert csökken a tápfeszültség .Vagyis az következik ebből , hogy van a kijelzőnek olyan pontja ahová egy mondjuk trimer potmétert kell tenni , és azzal beállítani a kontrasztot.Valószínűleg fixre kötötted , ezt a pontot.
(#) wincso válasza eyess hozzászólására (») Aug 22, 2015 /
Igen .
Köszönöm a segítségedet , valóban a kontraszt láb a földre húzva túl nagy kontrasztot ad .
két ellenállással megoldódott a probléma.
Még egyszer nagyon köszönöm a segítséget
(#) jdani hozzászólása Szept 7, 2015 /
Üdv. Van egy ilyen karakterű LCD.
LED kijelzőnél oké, hogy van egy közös, és van 7 segmens. De LCDnél hogy van?
Amia lényeg, a felső sor 2 karakterét szeretném kihasználni, tehát összesen 14 segmenst egy hőmérőre. Hogyal lehetne ez lehetséges?
(LCDvel is létezik oylan hogy multiplex kijelzés)
Amit a képen látni, azt az összes karaktert 26 kontakton keresztül van vezérelve.
(#) ktamas66 válasza jdani hozzászólására (») Szept 7, 2015 /
Igen van multiplex vezérlés. Itt ahogy számolom valószínűleg 4 COM lába van és 22 szegmens. Léteznek spéci meghajtó ic-k vagy lehet mikrovezérlővel, ami tud LCD-t vezérelni (pl. PIC16LF1904).
(#) jdani válasza ktamas66 hozzászólására (») Szept 7, 2015 /
A helyzet a következő :
Úgy akarnám megoldani, hogy működjön az eredeti kijelzes is, és valami apró relekkel atkapcsolni hogy a hőmérséklet is menjen. (egyszer részkilóméter mutatás egyszer hőmérséklet)
Vélemény?
Sajnos sokkal komplexebb jelalakok vannak itt, mint egyszerű 1/0. Ennek a leválasztása és az új szinkronozása nem egyszerű feladat. Talán egyszerűbb lenne az egész kijelző leválasztása, csak akkor a többi kijelzés nem működne.
Következő: »»   9 / 13
K�rlek v�rj...
