Fórum » Autóelektronika
Még egy kérdés ! Hova tekerjem be az érzékelőt?
Nekem egy esztergált alumínium csőben van, amit a henger fej oldalán lévő vízcsőcsonkra menő gumicsőbe tettem.
szerintem arra gondolt,hogy lett esztergálva egy cső (toldalék) amit a csőbe rakott bele toldatként.
Igen ,azt értem ! Csak azt nem, hogy hol van az pontosan!
Akkor bocsi,hogy beleszóltam,azt nem tudom mert nincs előttem a kép
A hengerfej oldalsó részén az adagoló felőli oldalon csak egy vízcsőcsonk van, de beleteheted bármelyik szabadon választott gumicsőbe a környéken. Ha jár a motor körülbelül ugyanolyan hőfokú a víz az összes felső csőben.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2014
Találtam itthon egy 70A-es 4-lábas relét. Hogyan tudom megnézni, hogy müxik-e?
Ez nagyon fogós kérdés.. Feszültséget adsz a tekercsére, az érintkezővel meg kapcsolsz egy izzót. (Arról nem beszélve, hogy itt már választ kaptál rá. De úgy látom, írni jobban szeretsz, mint gondolkodni..
Vagy úgy,hogy a 85re adsz testet,a 86-ra áramot, és egy sípolós műszerrel meg rámérsz a 30-as meg a 87-es láb közé.Amikor kattan a relé akkor sípol a műszer.Ha nem sípol és kattan akkor rossz,ha nem kattan és sípol akkor be van ragadva az érintkező és akkor is rossz.
Rá mértem mind a kettőre ! A 70A-es kattan, 30-as lábon sípol. A 30A-es is kattan, de azt nem tudtam letesztelni hogy sípol-e, ugyanis nincs rajta az a mérőpont mint a 70-esen. Vízcső alatt arra gondoltál, ami a 3. 4. henger között van és hátrafelé néz? (Sok lábas csati van benne jelenleg. )
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2014
Segítségre van szükségem. Autóba kellene egy áramkorlátozó áramkört készítenem - tehát nyilván 12V egyen bemenettel -, ami a rá kötött fogyasztó áramfelvételét 25 A érték fölé nem engedi. Mivel ez csak elméleti érték, jó lenne ha a maximum állítható is lenne valahogy. (A kimenet is 12V egyen.) Köszi A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2014
Szia! Próbáld inkább azt leírni, hogy mi a célod - mert ez így, ahogy képzeled, halott ügy. Egy áramkörben a feszültség, áram és az ellenállás viszonyát Ohm törvénye írja le. R=U/I. Ezt tudomásul véve próbáld az elképzelésedet átértékelni!
Sziasztok! Autóba akarok beépíteni gyári utastér fűtést. Az a baj, hogy a föld kábelét a bontóban elvágták. Ez egy 6mm2-es vezeték, milyen módon tudom úgy megtoldani, hogy ne legyen probléma? Vissza tudom vágni annyira, hogy a vezeték egy műanyag házon belül legyen megtoldva, így a forrasztás nem rázódna szét. Gondoltam még toldóhüvelyre. Mi lenne a jó megoldás? 50A-es biztosítéka van.
A forrasztás nem rázódik szét. A forrasztáson kívül nem alkalmaznék semmi mást. Minden más megoldás fellazulhat, ott melegedni fog és akár le is éghet.
Köszi. Egyszerűen fésüljem össze a szálakat, és forrasszam össze?
Egyszerűen összesodrod rendesen megfelelő teljesítményű pákával összeforrasztod és leszigeteled.
Segítséget szeretnék kérni,merci a140 2003-as műszerfal egyik izzó nem világít,hogyan lehet cserélni?műszerész technikus vagyok,de csak addig jutottam,hogy a burkoló félgömböt lehúztam,de nem akartam az egységet feszegetni.üdv.oivan
Műszerfal izzót megoldottam."Csak"3db volt kiégve!A bal tükörben lévő index és tükörszervo vizszintes nem megy.Égők jók,a csatlakozón nem jön be a fesz.Hol a drót másik vége?Autóvillamosságiak ,ha tudtok segítsetek.köszönettel:oivan
Gondolom, hogy az átvezetőben van a kanóc eltörve...
Kivettem a műszerfalat izzócserére, de visszafele akadt egy kis gondom! Valaki meg tudja mondani, miért jön nekem a képen látható piros körrel jelölt csatlakozóhoz 2 ugyanolyan kábel és melyiket dugjam vissza? Ha jól látom az egyik kábel külön jön fel, a másik pedig a kékkel jelölt csatlakozóval egy kötegben van. Tempomatos az autó. Illetve a bal oldali fűtéstekerő világításához nem is megy kábel, az be lehet valahova esve a műszerfal mögé? Csak mielőtt visszateszem megnézném, mert nem 2 perc kivenni. KÖszi előre is a válaszokat A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2014
az előzőhöz, mercedes dízel w124
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2014
sziasztok
Olyan kéréssel fordulok hozzátok hogy tudnátok e nekem ajánlani autóelektronikával foglalkozó könyvet ,tankönyvet amit ti jónnak találtok?
Szia! Küldök néhányat,mail-ben. üdv pali
Én meg keresem a műszerfalat a képen de sehol nem látom
Köszönöm az ötletet,a harmonikában volt elszakadva 4 szál,forrasztás,zsugorcső és kész!Mégegyszer köszönöm,és BUÉK:oivan
Örülök, hogy jó lett. Kellemes ünnepeket Neked is!
