Élesztés.
A bemeneti csatolókondenzátort is pròbáld cserélni
Táblagépről vagyok nem tudtam megnyitni anrajzot de emlékeim szerint ign,egyébként cseréjükkel amúgy sincs vesztenivalòd.
A c5 3,3 uf-ot cseréltem nem segített a c6 470pf meg nincs másik.
Namost az van hogy mérj áramfelvételt ès feszt tranyók nélkül 100>100ohm al +- oldalon.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
4,2mA -ágba, +ba meg 5,8mA.
82ohm vagy 180ohm om van legközelebb 100ohm pont elfogyott.
Na mára feladom folyt köv. holnap köszönöm az eddigi segítségeket, tanácsokat. Remélem honap már sikerül szép hangra bírni. Jóéjt!
Bocs ha megszakitom a diskurzust.
Szétkaptam az erősitőt,amit lehetettt kipróbáltam. Újra kell huzaloznom az egészet,mert úgy ahogy van gerjed.Eddig 1 méter volt a bekötő audió kábel azzal csak külső hatásra,de 3 méteres jelkábellel már alapból zúg,morog pattog. Felhasználom KD mester és Skori vázlatait. Köszönöm még egyszer hogy rávilágitottál a dolgokra.Boldog új évet!
Üdvözlök mindenkit! Egy pioneer a-402r tipusú erősítőt javítok, rengeteg baja volt! Elszállt a transzformátorban a hőbiztosíték, puffer kondi csere, stabilizátorok is cserére szorultak! Valami idióta is belenyúlt és a hangerőnél a panelon átvágta a GND-t! Ezek után sem jön ki hang belőle, pedig a relé rákapcsolja a kimenetet szépen, a hangszóró nagyon halkan búg! Volna valakinek valami ötlete, merre keressem tovább a hibát?? A segítséget előre is köszönöm!
Azt szeretném megkérdezni, ki tudtad-e hajtani torzításig a modult? Az a 280w az a klippelt szinusz volt, vagy még torzítatlan. A gyakorlatban három dolog limitálhatja a kivehető teljesítményt. Vagy kicsi a bemenő jel, tehát nem vezérlődik ki a végfok, vagy megszólal a túláramvédelem (ekkora böszme végfoknál ez nem valószínű csak ha hibás). Harmadik pedig tervezési vagy alkatrész hibára utal.
Még egy kérdés: hogy mérted azt a 280 W-ot? A 8,5 k a teljesítményéből ítélve a bemeneti fokozat tápfeszültségét állítja elő, egyik vége össze van kötve az MJL kollektoraival, tehát + vagy - 100V, a másik vége pedig valószínű hogy egy 15 V körüli zéneren keresztül kapcsolódik a testre.
Nem tudtam kihajtani maxig. Rátolom a full hangerőt akkor a modul kezd el szólni (ijjesztő hangja van mint egy felhergelt darázsfészeknek). Zenével a csúcsok előtt már persze torz.
Amúgy a két 8.5k ellenállás valami ventilátor indító áramköré lehet szerintem amikor kicsipogtattam, hogy mégis mi merre megy valóban 1-1 zénerre kötődik rá de akkor a led felvillan halványan (multitól)
Bocsánat,hogy csak most de csak most volt időm megcsinálni az átalakítást. A hang valóban jobb lett,de nincs túl nagy különbség. Tisztább ,lágyabb,dinamikusabb,magasabb és mélyebb is,de minden csak egy leheletnyivel. Talán a tere nőtt meg a legjobban,de ez sem hatalmas különbség. Audio CD-t hallgattam DVD-ről. Egy nagyon kis búgás lett a kábelezés miatt,és a méret miatti a rögzítés még problémás. Megpróbálok szerezi kisebbeket. Vagy ezeket egy külön nyákra,és árnyékolt vezetékkel bekötni.
Mi a szent szűz ez? Melyik itt a hidegpont?
Bocsáss meg a kérdésemért de ezt miért csináltad,ezek nem igazán ide valók.Ezek a kondik inkább hangváltókba valók.
Van egy Phonic MAX-1500 végfokom, szétszedtem kitakarítani és láttam, hogy mindkét oldalon van még hely egy pár végtranzisztornak, megkerestem a manuálját és kiderült, hogy ugyan az a nyák van benne mint a MAX-2500-ban, be is van ültetve minden, csak a végtranzisztorok , a hozzájuk tartozó emitter-ellenállás és bázis-ellenállás hiányzik. A kérdésem az lenne, hogy érdemes lenne -e beletenni a hiányzó végtranzisztorokat? Ha igen akkor az egész garnitúrát kell-e cserélni bétára válogatva, vagy élég csak a hiányzó tranzisztorokat betenni? Csatolom a manuált. A válaszokat előre is köszönöm.
Igazából ez csak próba volt , kíváncsi voltam ,hogy van e hallható különbség. Véglegesen kisebb MKP típusokat szeretnék bele (Remix). Vagy Iskra KEU1910 MKT
Értelme akkor lesz, ha elpusztul és javítani kell. Az egész garnitúrát cserélni kell. Ha csak pótolod a "hiányt" az nem korrekt megoldás.
Visszaolvastam amiket írtál. Ha még mindig az LM1036 -al hajtod, lehet nem elég neki a jel. Ekkora végfokoknál nem ritka, hogy 0dB-nél (775mV) - nál nagyobb jelre van szükség. Az LM1036 12V táp esetén a kimenetén max +3dB- t (kicsit több mint 1V) tud. Onnét kezdve már határol. Ha a végfok erősítése mondjuk 20 szoros (26dB), akkor 30v csúcs lesz a max kimenő jel. Az LM ás a végfok közé kellene egy 3-5 X erösítésű fokozat.
Meg lehet toldani, de inkább lebeszélnélek róla.
Értem tehát egy "közerősítőre" lenne szükség? Mondjuk egy ilyen reklám p.m.p.o. 5000wattos (2x3w) kishangsugárzó szett? De mondjuk annak a kimeneti illesztése eltérne a végerősítő bemenetével.
Az illesztéssel nem is lenne gond. A zaja a végfok által felerősítve már erősen zavarna.
Lehetne mondjuk egy ilyet építeni.
Csöves erősítőt készülök venni, 2 között vacilálok: 1. Bővebben: Link 2. Bővebben: Link Megtudnátok mondani nekem, hogy melyik jobb és miért? A hangfalak amiket hajtana azok 4 Ohm-osak, így kiesik a 2.? Előre is köszönöm a válaszokat! Üdv. Viktor
Szia köszönöm,ez egy autós végfok,és 4 ohm on nagyon fűti magát ezért gondolkoztam a toldáson.Mert ugye itt minden 4 ohm os.
A keletkező hő az erősítő hatásfokán múlik adott teljesítmény leadása mellett. Ezt a végtranzisztorok száma nem befolyásolja. A több tranzisztor csak abban segít, hogy nagyobb felületen adódik át ez a hő a hűtőbordának.
