A hangkártyától függ, hogy mit köthetsz a bemenetére, 0.7 ... 1.5 V között szokott lenni ez az érték. Vagyis ha a 0.7 V-ot nem léped túl, akkor nem lehet belőle baj. Ez azt jelenti, hogy egy max. 5 V-os vonal méréséhez 1:7 arányban csinálhatsz feszültségosztót (pl. egy 150 kOhm-os ellenállást teszel a jelre, onnan 22 kOhm megy a földre, a két ellenállás közül pedig a kártya bemenetére), és ha mákod van, már mér is a kártya.
Csak nagyon észnél kell lenni, hová teszed a vezetékedet, mert ha túllövöd a kártyát, dobhatod is kifelé.
A készülék doksijának tartalmaznia kell(-lene) a jelvezetékek csatlakozásait is!
oké , oké ,nem kaptam hozzá még doksit azért kérdeztem
Hello árpix.
Egy kicsit meselhetnel errol 2090 dso-rol.Vagy egy ilyen, vagy hasonlo pc-s szkop vetelen gondolkodom. Azt nem ertem,illetve az volna problemam,hogy megy ezeknel a pc-s szkopoknal a folyamatos meres ? Mert hogy meg az usb 2.0 is keves mondjuk egy 100 MS/s 8 bites szkop adatainak a tovabbitasahoz.Azt olvastam,hogy az ilyen szkopok csak addig tudnak folyamatosan merni,amig betelik a memoriajuk.Ami ahogy en neztem nem tul sok,szazad masodpercek alatt megtelik.Tehat peldaul ha 1-2 masodpercig akarok figyelni egy jelet,akkor mi tortenik,azt hogy lehet megoldani ? Hogy mukodik ez gyakorlatban ?
Van egy ilyen Pc-s szkóp topic, ezt tanulmányozd át, ha ilyenben gondolkozol. Bővebben: Link
Az a topic csak hangkartyas megoldasrol ir.
Sziasztok sajnos nem vagyok teljese képbe azzal hogy hogy tudom megmé
![]() Valaki eltudná nekem ezt megyarázni???
A GND vonatkoztatási pont,amihez képest a feszültségeket méred. Ezért nem igazán értem mit is akarsz mérni?
Ezekszerint ha egy táp 12v-os táp kimenetét mérem és 12v a kapot érték akkor az egyik egyik pont az GND!!!????
Igen.
Kőszi szépen!!!!!
Üdvözletem segitséget szeretenék kérni vásároltam egy DSO Digital Storage Osciloskopot AZ URBÁN Elektronikától, sajnos a program lemez
Megsérült nem lehet felrakni, ezért nem tudom használni, mivel régi AZ üzletnek már nincs meg, abban kérném a segitségeteket, hogy honnan lehet programot hozzá szerezni. Nyomtato portrol üzemel. Várom válaszát Kiss István Szeged. kissis54@freemail.hu ha valakinek megvan küldje el elöre is köszi.
Storage Osciloskopot AZ URBÁN Elektronikától, sajnos a program lemez Megsérült nem lehet felrakni, ezért nem tudom használni, mivel régi AZ üzletnek már nincs meg, abban kérném a segitséget, hogy honnan lehet programot hozzá szerezni. Nyomtato portrol üzemel. Várom válaszát Kiss István Szeged. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
