Fórum » Tekercsek
Témaindító: Simsone, idő: Feb 13, 2008
Lapozás: OK   3 / 7
(#) Janoo válasza pucuka hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
A gugli folyamatossan a barátom, hiszen ott a válaszok már készen állnak, csak megfelelően kell kérdezni!
Így köszönöm a segítséget, ezek a kifejezések segítettek:"feszültségosztó, az induktív, és kapacitív reaktancia képlet"
Üdv.J
(#) teszti hozzászólása Ápr 10, 2016 /
Légmagos tekercsnél a gyűrű belsejét üresen kell hagyni? Ha kitöltöm ragasztóval akkor veszít a teljesítményből?
(#) Bakman válasza teszti hozzászólására (») Ápr 10, 2016 /
Változik az induktivitása, de valószínűleg elhanyagolható mértékben, hacsak nem fémtartalmú ragasztóval töltöd ki.
(#) teszti válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 10, 2016 /
Ha a belsejébe teszek egy csavart vagy a tetejére egy fém lapot, azzal jelentősen fog módosulni az értéke?
A csavar jelentősen, a fém lap már nem annyira, de mérhetően módosítani fogja. A "közbeavatkozás" mértéke függ, a csavar és a lemez anyagától.
Egy aluminium hűtőbordát tennék a tetejére, ragasztóval a vasmagra és a drótra együtt.
Erre tenném.
Ha változik az induktivitás zaz okozhat majd hibát a működésben?
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2016
A ragasztóval szépen leszigeteled, jobban fog melegedni. Ventilátort tegyél fölé, az a tuti. Egyébként ez nem légmagos tekercs, hanem ferritmagos, a mag köré van tekerve a vezeték, még ha gyűrű (toroid) alakú is. A mellékletben egy példa, légmagos tekercsre.
Értem. Szerinted ventilátor nélkül hogyan hűl jobban, állva vagy fekve?
(#) Bakman válasza teszti hozzászólására (») Ápr 11, 2016 /
A linken lévő tekercs állva jobban tud szellőzni.
(#) dani9228 hozzászólása Máj 1, 2016 /
Hello. Az lenne a kérdésem, hogy a képen látható tekercs magok közül melyik lehet ferrit anyagú? Hogy lehet megállapítani, bármilyen típusjelzés nélkül?
(#) Ge Lee válasza dani9228 hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
A bal oldali talán, a jobb oldali az porvas. Megállapítani leginkább az AL értékéből lehet, meg abból hogy az ember keze között megfordult belőlük már néhány száz darab. Meg ott van még a fűrész mint tuti, csak az nyomot is hagy a vizsgálat során.
(#) dani9228 válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
Belevágtam késsel, a sárga az valami puha fém akkor az tuti porvas, a másikon nagyon nem látszott meg a vágás, csak a festék jött le.
(#) Simsone hozzászólása Márc 15, 2018 /
Egy rajzon láttam : SF2- tekercs. Gondolom, hogy fojtótekercs / üzletekben nem ismerik - én sem.
Tudna valaki mondani róla valamit, és hogyan kell kérni?
(#) erbe válasza Simsone hozzászólására (») Márc 15, 2018 /
Ha megmutatnád a rajzot...
Ugyanis én is láttam rajzon R1 ellenállást, C2 kondit, ...
Csatoltam a rajzot.
(#) gerenk válasza Simsone hozzászólására (») Márc 15, 2018 / 1
URH fojtó 4 lukas ferritbe fűzött ezüstözött vörösrézhuzal 3 menet, induktivitása 10-15 mikroH
Köszönöm, lehet ilyet készen venni? Vagy úgy kell kérni, 10-15 mikroH fojtót kérek?Vagy külön a ferritet?
(#) Fera X hozzászólása Márc 26, 2020 /
Üdv! Különböző légmagos és vasmagos tekercseket akarok csinálni, hogyan tudom kiszámolni, hogy a réztekercs vezetékében milyen hosszúságnál mennyit esik a feszültség? Mi a képlet? Ugyan ez egy vezetéknél. A válaszokat előre is köszönöm.
(#) Gafly válasza Fera X hozzászólására (») Márc 26, 2020 /
A vasmagnak az egyenáramú ellenálláshoz nincsen köze.
Esetedben (ezek szerint a vörösréz anyag adott), a hossz és átmérő alapján számolható, vagy Skori mester segit.
Köszi, bocsi, ez mit jelent? "A vasmagnak az egyenáramú ellenálláshoz nincsen köze."
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2020
(#) pucuka válasza Fera X hozzászólására (») Márc 26, 2020 / 1
Egészen pontosan azt jelenti, hogy a tekercs egyenáramú ellenállása nem változik, ha van benne vasmag, ha nincs.
A vasmag megléte, hiánya nem változtat egy tekercs egyenáramú ellenállásán.
A tekercs drótjának ellenállása kizárólag a vezeték fajlagos ellenállásától (réz esetén 0,017 * 10 -6 Ω*m) az átmérőjétől, és hosszától függ. Az, hogy feltekered valamire, az egyenáramú szempontból közömbös.
(#) Fera X hozzászólása Márc 27, 2020 /
köszi
(#) teddysnow hozzászólása Ápr 28, 2022 /
audio erősítőt kényszerülök kapcsolóüzemű tápról hajtani. Az a terv, hogy fojtótekerccsel is "simítanék" a nagyfrekis hullámosságon. Van néhány bontott és azok elég hatásosnak bizonyultak, gondoltam csinálok jobbat. Huzalom van csak vasmagom nincs. Vasmagnak megteszi bármilyen vas, pl egy szög is?
(#) Gafly válasza teddysnow hozzászólására (») Ápr 28, 2022 /
Vasmagot tudunk adni.
Jelenleg a rendelkezésre álló és ingyen vihető legnagyobb ~30 kg.
(#) teddysnow válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 28, 2022 /
Most ugrott, be. Ferrit rúd antennás rádió ferrit rúdja?
Én túl keveset tudok ahhoz, hogy ennyi információból válaszolni tudjak.
Ha zsebrádió antenához való ferritrudat szeretnél, az is van.
Lópatkó most van szemcseszóráson és festésen: Azt nem adom.
Ferrit rudam van, meg patkóm is, köszi. Azért kérdezek, mert nem értek hozzá. Nem tudtam, hogy ilyen komplikált dolog ez. Volt egy kb 3 cm hosszú, 3 mm átmérőjű ferrit rudam, azt megtekerve csak 330mH-t tudtam elérni. Nézek majd a boltban, az lesz a biztos. Köszi.
Mivel azt még mindig nem tudjuk, hogy milyen erősítő is milyen tápegység...
Kíváncsi vagyok mit adnak a boltban.
(#) teddysnow válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 29, 2022 /
Boltok kínálatát nézve nem valami bíztató a helyzet. Az erősítő két külön fejhallgató erősítő, egyszer az egyik van használva, másszor meg a másik. Az egyik állandó 0.5 Amper, a másik állandó 1 Amper. Tápfesz igényük minimum 17 Volt. Van egy 24 Voltos dugasztápom, leterhelve, szkóppal nézve hullámos. Tekercseim közül a "legnagyobbat" rátéve ez a hullám nagyban csökkent. Minden szakmaiságot nélkülözve készítettem egyet sajátot. Ezt felhasználva hullámosságot már nem mutatott a szkóp. Mivel tápszűrő kondiból a sok az jó, a még több még jobb, ezen logika alapján gondoltam, csinálok egy "még erősebb" tekercset, olyan igazi "jó nagyot". Kíváncsi voltam, hogy milyen magra lehet tekerni egy ilyen fojtót.
Hétvégén feltúrom a gyerekkori cuccaimat, mert dereng egy Nesquickes doboz, ami tele volt bontott ferritekkel, ha azóta ki nem dobtam.
(#) Gafly válasza teddysnow hozzászólására (») Ápr 29, 2022 /
Azt mindenképpen figyelembe kell majd venned, hogy ez már jelentős egyenáram, ami akár telítésbe is viheti a vasmagot. Ez esetben durván lecsökken az induktivitás és ezzel a szűrőhatás is. Ilyenkor légréses vasmagot szoktunk használni.
A hullámzás 100 Hz-es, vagy sokkal nagyobb frekvenciájú (vagy mindkettő)?
Következő: »»   3 / 7
