Gondoltam rá ,de mivel szakadt így nem tudom . A betáp +12v-al van sorba kötve .
Zárd rövidre, anélkül is mennie kell. Zavarszűrés a feladata.
Smd biztosíték, vagy tekercs.Nincs pozició felirat, így nem egyértelmű.
Kapott egy smd biztit , beindult szépen . Köszi a segítséget mindenkinek !
Az a kis fekete alkatrész egy 40uH-s induktivitás, a zavarszűrés a feladata a tápon.
Hello! nem ismerem ezt az invertert, de mivel az 1-2 lábbal sorba van és utána egy kazal kondi jön, vagy biztosítéknak, vagy áramlökést korlátozó NTC-nek gondolnám..
Szerintem sok lenne az 40uH-nek. Kb. 0805 meretu 40uH, amin az inverter egesz aramfelvetele atfolyik? Nem hiszem.
Nem 0805-ös méretű, hanem 2X3mm-es és 2mm magas.
Gondoltam rá én is, de mivel én se ismerem így nem mertem azonnal hidalni, inkább kérdeztem. Most az smd biztivel szépen ketyeg.
Sok jelentősége nincs, mert még így is nagyon kicsi 40uH-nek ekkora áramra. Ha tényleg ezen folyik keresztül az inverter betápja, akkor ott többszáz mA folyik, akár 1A. Az 4uH-nek is necces, bár az már elképzelhető. Mekkora biztit tettél bele?
Szerintem az induktivitás nqgysága részletkérdés, különös tekintettel arra, hogy három darab van belóle párhuzamosan kötve.
Nem részletkérdés, mert kb. 10 "valószínüleg induktivitás vagy biztosíték" poszt között volt egyetlen "az egy 40 uH induiktivitás" poszt, és az egyetlen, ami biztos, hogy ez nem 40 uH. Amúgy hol van ebből 3 párhuzamosan? A képen én csak egyet látok belőle. Arra gondolok, hogy ha segíteni akarunk, akkor ne állítsunk olyat, ami nem biztos.
Nem látni a panelen párhuzamosan kötött induktivitásokat.
Szerintem kevered a kondikkal. De mint írták, megoldódott a dolog, így nem is lényeges. Egyébként valószínűbbnek tartom hogy biztosíték volt...
Szerintem is bizti lehetett, méghozzá 4.0A
Amit betettem az 4A-es, mert bekapcsoláskor 3-3,4A-t vett fel 2-3mp-ig, majd leesett 1.2-1.5A-re.
Segítségeteket kérném. Vettem nemrég ezt a magyar csöves katonai rádióhoz való tápegységet. Megmértem a trafók és a fojtók induktivitásait, lejövő feszültségeit. Viszont jó lenne, ha tudnám, hogy kb milyen terhelhetősége lehet a fő transzformátornak? Esetleg ismeri valaki ezt a típust és tudna róla felvilágosítással szolgálni? A fő trafó külső méretei kb. 9,5*8*9cm. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2018
Igen, a 40 valószínűleg 4.0-és A jelölés.
Megoldódott a probléma, ez a lényeg.
Mi a csöves katonai rádió típusa? Mert ha tudod annak a teljesítményét, akkor azonnal közelebb jutsz a megoldáshoz.
Sajnos nem tudom, akkor írtam volna.
Én kb ugyanilyen méretű trafókat szoktam néha használni. Azok 63 VA-esek. Mivel ez egy jó régi darab, szerintem 40 VA-nál nemigen lehet több.
Csak annyit tudok rola, hogy a készülékben e81cc e88cc ech81 és qqe 03/12 csövek voltak. Viszont nekem sm85b trafonak tűnik az pwdig 160va-es. A kis csöveknek külön fűtő trafójuk van.
Ha jól tévedek ezt a cuccot az ML gyártotta a HM-nek, valamilyen megfigyelő vevőhöz/adóvevőhöz.
Sajnos típus alapján nem találtam róla semmi használhatót. Esetleg akitől vetted, nála nem volt róla valamilyen doksi? Régen a doksikat mellécsomagolták az ilyen cuccoknak. Legvégső esetben a trafó huzalátmérői adhatnak némi alapot.
Szia, annyit sikerült megtudnom, hogy Pécs típusú FMV által gyártott adó-vevő tápegysége volt.
Üdv! Nem ritka, főleg 20-30 év távlatában a képen mutatott kondenzátor. Van is belőle egy marékkal. nem akarom kibelezni egyiket sem. Mit lehet és érdemes tudni róluk. Főleg zöld van, de néhány vörösbarna is akad. Mechanikusan jó állapotban vannak. Érdemes valahol felhasználni őket?
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
Sziasztok. Ez egy Indesit IWC 7125-s mosógép ajtózár előtét alkatrészei. A diódákról semmit nem ír a google. Tudnátok segíteni? Köszönöm.
Konkrétan nem tudom, de HESTORE-n kapsz 1A 600 V-ost egy húszasért. Biztos elbírja. HA dióda.
Olcsó, poliészter dielektrikumú fóliakondenzátor: Fóliakondenzátorok.
Az az ellenállás igencsak gyengécskén van beforrasztva.....
