Fórum » Vegyestüzelésű kazán hibák
Témaindító: szucsjanos, idő: Jan 4, 2009
Rajz nélkül nem fog tudni neked mondani senki semmit...
Kellene egy olyan rajz, amin a kazán, a puffer, az összes cső (de legalább a lényegesek), a szelepekkel, érzékelőkkel, magasságokkal szerepel. Enélkül nem tudunk következtetni az áramlási viszonyokra. A Laddomat ennek az utasításnak megfelelően van bekötve? A töltőszivattyú a "A töltőszivattyú beindítása és leállítása" című utasításrészletnek megfelelően van beállítva? A füstcső hőmérő működik, be van kötve? A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2015
Egy kérdést csak egy helyre. A másikon már válaszoltam.
Van egy automata vegyes tüzelésű kazánom, amivel az a gondom, hogy a tüzelőanyag behordó csiga meghajtó motor (230V) és a meghajtó áttétel védelme egyszerűen úgy van megoldva, hogy egy 5mm-es csavar, mint nyíró csap funkcionál benne. Nos, ezzel az a probléma, hogy a tüzelőanyag, (esetemben szén) elakadásánál a motor és a szerkezet ugyan ép marad, de a fűtésem kíméletlenül leáll. A motornak eredetileg van egy kézzel kapcsolható irányváltása, tehát elvileg megoldható lenne, hogy elakadás esetén pár másodpercig visszafelé menjen, majd ismét előre induljon el. Olyan áramkört, megoldást keresek, ami a motor áramfölvételét figyelné és elakadás esetén pár másodperces forgásirány váltást csinálna. Természetesen bonyolultan, mikrovezérlővel meg tudnám oldani, de én valami egyszerűbb megoldást szeretnék. Akinek van ötlete, vagy esetleg csinált hasonlót, az legyen szíves ossza meg velem.
sziasztok!
5. éve megvan a vegyes tüzelésű kazánunk. befűtöttem és a puffer termosztátja ami 40 fokon kapcsolja be a szivattyút már 20 fokon beindul. Mi lehet a probléma?
Milyen temrosztát? Gondolom valamilyen mechanikus csőtermosztát, esetleg merülőhüvelyes. Ha igen, itt olvashatod a véleményem ezekről: Bővebben: Link.
Üdvözlök az urakat!
Egy kis segítségre lenne szükségen! Október környékén keztünk el tüzelni,minden rendben volt a kazánnal és a kémenyel. Be jöttek ezek a töbnyire párás,esős,hidegebb idők,és a kazánom,és a kémény el kezdett kátrányosodni. A kéményen szépen kijött a kátrány lé. Szeretném megkérdezni mi a teendő ilyen esetben,mert a kazán 60-65 Fokot szépen tartja egy huzatszabályozó segitségével. Mikor eléri a megfelelő hőfokot,az ajtó zár,és rá kb. 30 percre a kazán füstcsövét kézzel simán meg lehet fogni. Meleg,de nem forró. Ez véleményetek szerint természetes? Előre is köszönöm a válaszokat!
Valószínűleg nem száraz / jó minőségű anyaggal tüzelsz.
A húzat szabályzó miatt van lezár és a párás nem elégett égéstermék lerakódik a kéményen. Idővel kéménytűzet is okozhat, a kátránytól a kémény újrarakásával lehet igazán megszabadulni. Javaslom fűtsd fel rendesen és ne zárd le akkor inkább fogyjon el a tűzifa, és csak ha parázs van akkor zárd le.
Két éves tüzifával tüzelűnk,akkor ezekszerink még vizes lehet? Mikor kicsivel jobb időben tüzeltünk,nem jelent meg a kátrányosodás.
Egy puffer tartály megoldhatja a problémát? A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2018
Azon az ajtón, amelyiket a huzatszabályzó emelgeti, elméletileg van egy beállító csavar. Vedd le a láncot és a csavarral úgy állítsd be, hogy ne tudjon teljesen becsukódni, legalább 7-8 mm rés maradjon az ajtó alján.
Akkor is kátrányosodik a rendszer, ha nem kap elég levegőt. Ezen semmilyen puffer nem fog segíteni. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2018
Nem akadékoskodni szeretnék,de nem fogja felforralni a vizet?
Meg kell tanulni használni a kazánt, nem szabad úgy megtömni, hogy fel tudja forralni. Ha van keringető szivattyú, akkor nem nagyon tud túlmelegedni a víz. Lehet használni szünetmentes tápegységet (jó drága, mivel valódi színuszos kell) és/vagy vészhűtőt.
A dologhoz hozzátartozik az is, hogy jól kell begyújtani, fentről lefelé. Mi szenet is használunk és a résnyire nyitott ajtó miatt még soha nem forrt fel a víz. Nálunk a rendszer működik szivattyú nélkül is, az csupán kényelmi szempont. Szintén kényelmi kiegszítő a puffer, semmi köze ahhoz, hogy a tűztérben mi történik.
Értem. Igen keringtető is van a rendszerben. idén csak fával próbálunk tüzelni. A kazán egy régi szeritünk Totya kazán ami 3 tagos, aminek az alsó ajtaját kicseréltük hogy müködjön rajta Az automata huzatszabályozó. Mások szerint nagy a mi renszerünkhöz. 6 radiátor megy róla kb 50-60m cső van a renszerben és egy 50 literes Kiegyenlítő tartály. A kazánt örököltük,és igen ki kell tapasztalni még. Felülről gyújtunk be. Igen, én is a levegőre gondoltam,hogy kevés,de oktoberben miért nem rakodott le a kátrány? Ezt nem értem pedig ugyan úgy tüzelünk. Kipróbálom a tanácsot.
Azért, mert akkor nem volt ennyire hideg, nem hűlt le úgy a kémény.
Értem! Kipróbálom a tanácsát,és visszajelzek mindenfélekép! Köszönöm a válaszokat,további szép estét!
A kátrány az el nem égett "fa". A fa égése két lépcsőben megy végbe, először az illó anyagok szabadulnak fel, majd azok égnek el, ha van megfelelő levegő utánpótlás. Ha nincs "utánégetés", az illó anyagok kimennek a kéményen. De ha a kilépő füstgáz hőmérséklete kicsi, a hideg kéményben le tudnak csapódni a füstgáz alkotórészei. Ha jó volt az égés, akkor csak a vízgőz csapódik le (víz még a legszárazabb fában is van valamennyi). Ha az égés tökéletlen volt, akkor a vízgőz mellett a hideg kéményben a kátrány is lecsapódik. A kéményen kilépő füstgáz hőmérsékletnek (egy fűtés szerelő szerint) 120°C-nak kell lenni. Ha te a füstcsövet meg bírod fogni, akkor ott nincs rendes égés, aminek a törvényszerű következménye a kátrányos kémény.
Több levegővel, intenzívebben kell tüzelni, akkor nem lesz kátrányos a kéményed. Persze túl sok levegővel égetve, tökéletes lesz az égés, csak sok meleg mehet ki a kéményen. Az egyensúlyt nehéz megtalálni. Nekem szürke por van csak a kéményben, de most gondolkodom azon, hogy mérni kellene a kimenő füstgáz hőmérsékletet, mert én meg valószínűleg túl sok levegővel égetek... Fatüzelés
Üdvözlöm!
Köszönöm szépen a tanácsot,kevesebb fával 65-70 fokon tartva a kazán vizét,több levegővel,megált a kémenyen a levedzés,+a kazán kátrányosodás! Igen tudni kell használni (kiismerni) a kazánt! Még egyszer köszönöm!
Szép napot mindenkinek!
Újabb problémával fordulok hozzátok. Probléma: Levegősödnek a radiátorok. Nem folyik sehol a rendszer, már 2-3 hónapja fűtünk,és még mindig légtelenítenem kell a radiátorokat. Lassan engedtem fel,hidegen is és melegen is légtelenítettem,de valamiért mindig levegő kerül a rendszerbe.Kiegyenlítő tartályba rendesen van víz. Véleményetek szerint hol keressem a hibát?
A fűtésen kívül van még valahol egyéb dolog, pl. hőcserélő?
Üdv! Nincs.
Észre vettük,hogy olyan 60-65 fok környékén 2 db 300*1800-as radiátorunk (sziszeg). Nem szivárog sehol csak mintha halkan valaki fütyülne. Ez nekem gyanús! Ügye ez nem szokványos? A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2018
Az áramló víz is adhat hangot. Ha sehol nincs látható szivárgás, akkor valószínűleg a rendszerben maradt annyi levegő, hogy a szivattyú hatására kerülnek olyan helyre a buborékok, ahol ki tudod engedni őket.
Attól függően hogy hol vannak a légtelenítő szelepek, álló vagy járó motornál légtelenítsd naponta. Ha ez egy hétig is eltart, nem kell csodálkozni, nálunk is ilyen. Egy dologra kell figyelni, hogy a kiegyenlítő tartályban legyen víz légtelenítés után is.
Én azt tapasztaltam, hogy igazán jól kilégteleníteni csak álló rendszert lehet. Ha megy a szivattyú elsodorhatja a levegőt és mindíg több marad a rendszerben. Az való igaz, hogy ezt több napon keresztül is csinálhatod, mondjuk minden nap mielőtt begyújtasz, egyszer aztán már csak víz jön a légtalanítőkön. Üdv: Attila
Rendben megnyugodtam egy kicsit. Mindig álló motornál légtelenítek,mert ha jár a motor nincs levegő se víz. Erre tavaly felhívták a figyelmem az itt lévő szakik. Automata légtelenítőt nem mertem venni a radiátorokra,pont ezért,mert légtelenítésnél állnia kell a motornak. De ha nem jól tudom javítsatok ki!
Igen naponta begyújtás előtt légtelenítek!
Nálunk van olyan elredezés is, mint a mellékletben látható. Határozottan több levegő jön ki, ha működő szivattyúnál légtelenítek.
Álló szivattyúnál kell légteleníteni, mivel ha megy, magával ragadja a légbuborékokat. A visszatérő vezetéken, ha van automata légtelenítő és nyitva van, akkor a szivattyú indulásakor levegőt tud beszívni, ezért ezt légtelenítés után el kell zárni!
Van autómata légtelenítő a rendszeren? Ha igen, hol? A szivattyú hanyas fokozaton megy?
Kérdés, sziszeg, bugyborékol, vagy sípol. A munkahelyen pl a radiátorszelepek cseréje után a szabályzók fütyülnek, attól függően milyen kedvük van. Ezen azóta nem csodálkozom, mióta vettem szelepeket, szétszedés után elborzadva láttam, az egymásra merőleges furatokat nem sorjázták le, némelyikben még leváló 1-2 cm-es rézforgács is volt. Szerintem ezek beépített sípok lettek volna.
Amit még nem tudunk, nyitott, vagy zárt rendszer. Nyitottnál előfordulhat, túl magas szivattyúfordulatot választottál, ezért a tartályban is megfordul a víz, onnét jön be a levegő. Én légtelenítésnél minden radiátort elzárok, egymás után nyitogatom ki őket egyszerre egyet. egészen addig, míg hallatszik a rendellenes zaj, és a radiátor egyenletesen meleg nem lesz.
Megpróbálok a Kérdésekre válaszolni!
Nyitott rendszerünk van. Csak álló motornál légtelenítek. Nincs a rendszeren sehol automata légtelenítő,a szivattyú a legnagyobb fordulaton megy (3.-on) megy. 6 db radiátor van fent,ebből 2 db 300 x 1800-as. Ezek a radiátorok 3 évesek,a többi 4 db 1,5 éves! Átmosva helyeztük be a rendszerbe. Ez a 2 db radiátor sziszeg,de valamikor halkan sípol is. Amikor a raktuk lévő termosztátot csavarom,akkor jobban hallatszik a sziszegés és a sípolás is. Olyan mint egy régi teafőző,amit leveszel a tűzről és szépen elhalkul. Bocsánat a hasonlóságért,de máshogy nem tudom leírni! És igen itt is a szabályzó termosztát fütyül,és sziszeg. Csere, vagy esetleg szét kellene szednem kitakarítani?
Elsőkén vedd le a szivattyú fordulatot és a termofejeket, ha vannak és nézd meg hogy úgy levegősödik e. Ha folytani akarod a radiátort azt az alsó torlóval tedd, ha van. Általába a szivattyú nyom túl sokat és elkezdi bontani a vizet, azért levegősödik fel, mert a mikrobuborékokat nem tartja bent a rendszer nyomáshiány miatt.
