Fórum » LCD kijelző vezérlése, életre keltése
Lapozás: OK   3 / 72
(#) Master006 hozzászólása Máj 21, 2008 /
Üdv újra!
Valaki tud nekem segíteni a kijelzővel kapcsolatban, vagy tegyem vissza a polc tetejére?
(#) pici válasza Dav1d hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Az LCD Vo szintjét pótméterrel álítottad be?
Mert az csak kis tartományban ad látható kontrasztot.
Néha elég, ha csak testre leköti az ember, de néha még azonos típusoknál is eltér a szint.
(#) Dav1d válasza pici hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Köszönöm szépen a segítséget! Addig méricskéltem míg rájöttem, hogy ha a nyomtatóporton én logikai 1-et adok mire a HD44780-hoz ér abból 0 lesz, és így fordítva, tehát mindent negálnom kell, és így működik tökéletesen.
Mégegyszer köszönöm a segítségeteket!
Dávid
Kaptam 1 infót, hogy nem lehet bizonyos programokkal megnyitni a képet amit feltettem a kijelzőmröl, ezért hát felteszem mellékletként, úgy talán jó lessz.
Ha esetleg kell magárol a kijelzőröl is valami kép, akkor teszek fel azt is.
(#) source2 válasza Master006 hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
szerintem a másik oldaláról meg a kijelzőről is rakjál fel képeket, meg úgy konkrétan mit is szeretnél vele kezdeni?
Feltettem az lcd-röl képeket, de a vezérlőé eltünt
A vezérlő panelröl teszek fel ide akkor mind 2 oldalrol képet.
Hmmm, hogy mit is szeretnék belőle csinálni....
PC-re jó lenne valamiféle univerzális kijelzőt, mondjuk hardware monitor,és miegymás,esetleg winaphoz...
(#) (Felhasználó 12183) hozzászólása Máj 23, 2008 /
Tudok egy ilyen LCD kijelzőt szerezni : LC420WX7
Teljesen új. Az lenne a kérdésem, hogy ezt valahogy betudom kötni, hogy rá tudjam kötni a VGA-ra?
(#) _ampervadasz_ válasza (Felhasználó 12183) hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
Egy AD nélkül felejtős! (nmbeszélve arról, hogy előgösszetett tápigénye van)
üdv!
(#) (Felhasználó 12183) válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
Értem. Teszek fel róla pár képet azért.
(#) hátor hozzászólása Máj 27, 2008 /
Sziasztok !
Volna egy olyan problémám ,hogy kellene egy grafikus 240 x 128- as lcd kijelző ,amely HD61830B compatibilis ,de sajnos nem találtam céget ahol erről adat lenne az árlistákon . Tudnátok olyan tipusú kijelzőt mondani ,amely compatibilis és beszerezhető kis hazánkban . Előre is köszönöm !
(#) zoox válasza (Felhasználó 12183) hozzászólására (») Jún 1, 2008 /
Hali
Szerintem is nagyon nehéz lenne életrekelteni.Két panel van a kijelzőn az egyik a háttérvilágitással foglalkozik általában 24V (nagy energiaigény több Amper) és 5V kell neki és egyébb vezérlöjel ,a másik a kijelzéssel foglalkozik amihez igen bonyolult vezérlés szükséges.Én ugy látom hogy ez egy LCD TV kijelzője talán 42colos, mi is hasonlókat használunk csak más gyártmányut.
(#) Blint hozzászólása Júl 6, 2008 /
Egy olyan problémám merült fel egy 16*2 karakteres szimpla LCD-m.
Minden szépen működik rajta, saját karakterbevitel is működik rendesen, de :
A felső sorban mindent szépen kiír úgy ahogy egy "jólnevelt" kijelzőnek tennie is kell.
Viszont ha kiadom a parancsot (PIC), hogy legyen szíves a második sorba átugorni, akkor átugrik, de semmilyen karaktert nem hajlandó megjeleníteni, viszont a kurzor (így van beállítva) shiftel egyet jobbra .
Nincs valakinek tippje, hogy mi lehet a gikszer?
(a rutin teljesen uaz, mint amivel a felső sorba íratok)
Rossz a kijelző esetleg?
Blint
(#) Blint válasza Blint hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
Tárgytalan, megint gyorsabb volt a kezem, mint az eszem
Láma módon szimplán 40H címet adtam ki holott a datasheet szerint parancsként a 40H+80H-át kell kiadni...
(#) proli007 válasza Blint hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
Ön nyert!
De azért elég bénák ezeknek az LCD-knek a címzési módszereik. (Tudom kompatibilitás... de akkor is) Ja és miért nem lehet az összes karaktert kicserélni? (ma már...)
üdv! proli007
(#) Blint válasza proli007 hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
Igen, kicsit én is kevésnek érzem ezt a 8 karaktert, de ez van ezt kell szeretni, de jók ezek a kis címzési finomságok, nem engedi, hogy akár egy pillanatra is lankadjon a figyelmünk
(#) misike hozzászólása Júl 9, 2008 /
Hali
Van egy szines LCD-m.
De nem tudom hogyan müködtesem.
Mivel nincsen semmi info rola.
Sharp LQ323P06 LCd.
Tudna nekem valaki segiteni hogyan keresem ki a lábait?
Nyomtato portra akarom kötni hogy a pc majd vezéreltese.
De igy nem tudom.
(#) source2 válasza misike hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
hi
a szám alapján semmit nem találtma, illetve azt a képet amit egy másik témába is belinkeltél, meg hogy valami videóba volt. Mint ahogy az ilyen LCD modulon (ált) csak sor és oszlopmeghajtó szokott lenni, ahoz hogy lpt-ről tudd működtetni kell egy elektonika. Ha a videó kapcsolása rajza meglenne be lehetne azonosítani a lábakat, talán még egyéb más infomációt is megtudhatnénk, de sajna ezt se találtam, ill pénzért igen.
Ahoz hogy egy ilyet működére tudj bírni sok idő és nem kis elektronika tudás szükséges!
üdv
(#) misike válasza source2 hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
Hát igen
könyeb a sima LCD müködésre birni mivel azzokhoz van info.
A videoról lenne info de fizetös. (10dolár)
Egyelöre nem tudom mit csináljak most.Kidobni meg nem igazán akkarom.
hali
(#) proba válasza misike hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
Lehet a rajta levő (ha nem pötty) kontroller ismerete sokkal többet segítene.Ebből szinte minden visszakereshető lenne,csak a szegmensek helye lehetne kérdéses.
(#) tukko hozzászólása Aug 12, 2008 /
Szereztem egy xbox 6 colos lcd-t (Sharp LQ070T3AG02)! D-sub vga kimenetre szeretném rákötni! Tud nekem segíteni ebben valaki? Eddig jutottam:
Bővebben: Link PÜ-t irjatok!
(#) ndavid87 hozzászólása Aug 18, 2008 /
Pár napja ráakadtam a Bolymin féle lcd tft modulokra.
Bővebben: Link.
Nagyon megtetszett, jó lenne beszerezni egy ilyet.
:yes:
Ha jól értem az adatlapjából, akkor csak
12v-ot és videójelet (composite/s-video) kell neki adni
a működéshez.
Dolgozott már valaki ilyen modulokkal?
Azt lenne jó tudni, hogy fényerőt/kontasztot...stb. hogy
lehetne szabályozni.
A modul vezérlője tud ilyet is, vagy ezt a beérkező videójelben kell megoldani?
(Az adatlapon nem látszik, de gondolom, hogy egy külön áramkör fogadja a videójelet, és vezérli a modult
+ egy inverter hajtja a háttérvilágítást. (a 16:9-es modul esetében). Ezek is járnak hozzá, nem?)
Ha valaki ismeri ezeket tudna írni pár sort, hogy miként
lehet (kell) használni őket?
(#) akos70 hozzászólása Aug 18, 2008 /
Van az autom müszerfalában egy gyári LCD-kijelzös hömérö. A gondom az, hogy szép lassan kezd befeketedni az egész. Lehet ebben valamit cserélni költséghatékonyan, hogy ujra a régi fényében pompázzon, vagy eldobos? :lama:
(#) akos70 válasza akos70 hozzászólására (») Aug 18, 2008 /
Ilyen:
(#) Slope válasza akos70 hozzászólására (») Aug 19, 2008 /
Bontóban próbálj meg keresni. Az az LCD sajnos már "eldobós".
(#) Slope válasza ndavid87 hozzászólására (») Aug 19, 2008 /
Szerintem felejtős egy olyan modulért ennyi pénzt adni, amihez nincs normális adatlap, továbbá a gyártó honlapja nem elérhető (legalábbis nálam).
Azért itt a címük: www.bolymin.com.tw
hátha...
(#) ndavid87 válasza Slope hozzászólására (») Aug 19, 2008 /
Tegnap nekem sem sikerült elérni az oldalt de most (és ez előtt is) elérhető.
Ott keresgéltem róla bővebb információt, de csak ezt találtam.
Ezért gondoltam, hogy itt kérdezem meg, mert valóban
nem érné meg így pénzt kiadni rá.
(#) bbb válasza akos70 hozzászólására (») Aug 19, 2008 /
milyen autó ez? bontóban sajnos az ilyen műszertömbök igen borsos áron mennek, és korántsem garantált, hogy működik benne az lcd. (sőt nagy valószínűség szerint ugyan így szétfolyt az is)
szerintem próbáld meg szétszedni, és hátha találsz egy feliratot, hogy milyen kijelző van benne. ha sikerült, akkor pedig hasonló kijelzőt kell keresgélni, hátha... végső esetben csak a bontó marad, de egy rendesen működő egységre vajmi kevés az esélyed.
de még egyszer fontos lenne tudni milyen autóról van szó, mivel ez valószínűleg nem nálad fordult elő először, és létezhet rá leírás (akár külföldi fanklubok lapjain), hogy milyen kijelzőt lehet beletenni. (éppúgy, ahogy a lexus ls200 klímakijelzőjéhez is lehet külön kapni lcd modult a wheelerdealers tvműsor szerint)
(#) ndavid87 válasza ndavid87 hozzászólására (») Aug 19, 2008 /
Találtam egy képet az inverterről, itt külön lehet megvásárolni (?).
Többet sajnos nem sikerült megtudnom.
(#) akos70 válasza bbb hozzászólására (») Aug 19, 2008 /
124-es Merciben van. A gond az, hogy mivel extra volt, nem minden müszeregység tartalmazza, igy bontoban viszonylag ritka. Ujban meg nem kérdeztem az árát, az inkább nem érdekel.
A kijelzövel van egybeépitve az elektronikája, arra gondoltam, hogy talán lehet kompatibilis kijelzöt találni, és összeépiteni. Ha van erre némi esély, akkor szétszedem, és megnézem közelebbröl.
Köszi a segitséget!
Következő: »»   3 / 72
K�rlek v�rj...
