Lapozás: OK   1013 / 1179
(#) levaitamas hozzászólása Márc 23, 2021 /
Az alábbi alkatrész típusát keresem, hátha valakinek ismerős hogy mi is ez pontosan.
(#) killbill válasza levaitamas hozzászólására (») Márc 23, 2021 / 1
https://hu.rs-online.com/web/p/bipolaris-tranzisztorok/1241316/?cm_...U_HU_Félvezetők_BJT-k%20és%20bipoláris%20tranzisztorok_BMM-_-ON%20Semiconductor%20-%201241316%20-%20FJA13009TU-_-fja13009tu&gclid=EAIaIQobChMIwovtxaLG7wIVFobVCh2YUgcJEAAYASAAEgI8bvD_BwE&gclsrc=aw.ds&kwd-410189557147&matchtype=b
(#) levaitamas válasza killbill hozzászólására (») Márc 23, 2021 /
(#) shark hozzászólása Márc 23, 2021 /
Van egy régi fényorgonám, még izzókkal. Sajnos a potenciométerek nincsenek fizikailag rögzítve, így az egyik lábánál eltört a forrasztás. Megjavítottam, jól működött. Azonban a panel teljesen tele volt flux-szal, gondoltam, lemosom izopropanollal... Sajnos nem ügyeltem rá, hogy ne menjen bele a mikrofonba, így szerintem tönkrement, mert csak nagy hangerőn kezdenek el villogni a lámpák, és más szerintem nem tud tönkremenni ilyesmitől. Tudnátok segíteni a beazonosításában, vagy tudtok ötletet adni a pótlására? Nincs tapasztalatom az ilyen irányú elektronikákban
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2021
(#) antiktelefon válasza shark hozzászólására (») Márc 23, 2021 /
Kép alapján sima kapszulás mikrofon, próbáld meg akármilyen vezetékes telefonból kibontani, maximum nem lesz jó.
(#) sonajkniz válasza shark hozzászólására (») Márc 23, 2021 /
(#) trickentrack hozzászólása Márc 23, 2021 /
Egy állat tenyésztő telep felújításán a bontott cuccok (szemét) között találtam pár dolgot.
Két dologró nem tudom, hogy micsoda esetleg van valami ötletetek?
(#) Sebi válasza trickentrack hozzászólására (») Márc 23, 2021 /
Helyiségek hőmérséklet szabályzását láthatta el. Alsó-felső határhoz beállítható alarm-jelzések is vannak. A relék fűtést és ventilátorokat kapcsolhattak.
A kis kütyü egy bekapcsolás késleltető.
(#) Budafok hozzászólása Márc 23, 2021 /
Segítséget szeretnék kérni, hogy ez mi lehet?
Köszönöm
Péter
(#) antiktelefon válasza Budafok hozzászólására (») Márc 23, 2021 / 1
Kvarckristály.
(#) Budafok válasza antiktelefon hozzászólására (») Márc 23, 2021 /
Létezhet, hogy ebből folyt ki valami? Ha kicserélném, milyen paraméterűt kellene keresnem?
Segítségedet előre is köszönöm!
Péter
Kizárt, de a ragasztótól elmászhat, pucold le, főleg a kondikat.
Köszönöm, megpróbálom. Remélem utána elindul a cucc.
Köszönöm még egyszer!
Péter
(#) shark válasza antiktelefon hozzászólására (») Márc 24, 2021 /
(#) shark válasza sonajkniz hozzászólására (») Márc 24, 2021 /
(#) trickentrack válasza Sebi hozzászólására (») Márc 26, 2021 /
Koszonom szepen!
A bekapcsolas keslelteto alatt mit ertesz? Lagyindito? Vagy milyen felhasznalasi modja lehet?
(#) proli007 válasza trickentrack hozzászólására (») Márc 26, 2021 / 2
Hello! A bekapcsolás késleltető, az ami a nevében is szerepel. Megkapja a tápfesz, vagy az indító jelet, és a beállított idő után bekapcsolja a kimentet. Pld. ha két motor egyidőben indulna, a második indítását kissé késleltetve, nem lép fel a kétszeres túláram a hálózaton.
Egyébiránt rá is van írva tisztességesen..
(#) granpa hozzászólása Márc 27, 2021 /
Szervusztok!
Egy 3 lábú izéről semmit nem találok. BD240 nagyságú, kinézetű. Felirata: M 204, alatta T1 820-1. Méregettem; mintha kettős dióda lenne. A csudi teszterem nem ismeri. Ki, mit tud indul.
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2021
Még egy kérdés: sárga, 4N feliratú üvegdióda forma lehet DIAC?
(#) Epu2 válasza granpa hozzászólására (») Márc 27, 2021 /
A forma lehet.
(#) Sebi válasza granpa hozzászólására (») Márc 27, 2021 /
Ha kettősdióda, akkor biztosan schottky és a katódjuk a középső. Ohmmérő...
(#) nedudgi válasza Sebi hozzászólására (») Márc 27, 2021 /
(#) granpa válasza Sebi hozzászólására (») Márc 27, 2021 /
Van olyan is: SF1004G pl. Ohm-mérővel, meg a mini teszterrel méregetem.
(#) Imi68 válasza granpa hozzászólására (») Márc 27, 2021 /
Szia! MM1Z5V1 zéner
(#) granpa válasza Imi68 hozzászólására (») Márc 27, 2021 /
Hát nem ez van ráírva. Megint megnéztem: mintha EC zárlatos tranyó lenne. A 1. láb és másik kettő közt dióda, de a 2. 3. közt 0 Ohm.
(#) Imi68 válasza granpa hozzászólására (») Márc 28, 2021 / 1
Szia! A 4N feliratú diódára írtam,mint lehetőséget.
(#) vajasll hozzászólása Márc 28, 2021 /
Üdv! Válogatás közben találtam rá, nincs vele semmi szándékom, csak kíváncsi vagyok hogy "ezmiez"?
(#) mnyugger válasza vajasll hozzászólására (») Márc 28, 2021 /
Valami ősi ívlámpára gondolok. Mint ma a xenon lámpa.
De lehet, hogy megy valahová.
(#) elektroncso válasza vajasll hozzászólására (») Márc 28, 2021 / 1
Fotocella. Gyak. olyasmi mint egy fotoellenállás csak elektroncsőben. Nekem is van.
elektroncso.hu
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2021
(#) kadarist válasza vajasll hozzászólására (») Márc 28, 2021 /
Vetítőgépekben a fényhang átalakítására használták a régi időkben. Meg persze egyéb fényérzékelési célra is jó.
Következő: »»   1013 / 1179
K�rlek v�rj...
