Fórum » Életvédelmi kapcsolás, FI relé
Témaindító: bankimajki, idő: Máj 6, 2009
Lapozás: OK   50 / 52
(#) gyuszo válasza Epeti hozzászólására (») Okt 19, 2021 /
Miért csak egy FI relé ? Mert kicsi a doboz és a bojlernek már nem jutott ?
Az, hogy anno tizenpár éve átvették, nem jelent semmit. Azóta sok szabály változott.
Tegyél fel egy másik dobozt e mellé, abba a bojler kismegszakítóját és egy FI-relét.
Ezt nem szolgáltató, hanem a Méréssel foglalkozó hivatal adta ki.
Ezen jól látható, hol van a PEN szétválasztás helye.
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2021
(#) SzilCsong hozzászólása Márc 13, 2022 /
Lekapcsolt biztosítékú kört szereltem, összeért a földelés és a nulla vezeték, ettől leverte a FI relét.
Ez most normális, vagy valami hibára utal?
átvizsgáltam a köröket és kb 10Mohm volt a legkisebb ellenállás érték a földelés és a Nulla között.
Mennyinek kell lennie ennek az értéknek az előírás szerint?
(#) Bakman válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 13, 2022 /
Normális a dolog. A szórt kapcitások/induktivitások miatt, valamint amiatt, hogy a vezetékek antennaként is szolgálnak, különböző potenciálon lehetnek. Ezeket összeérintve kielekulhat könnyedén a leoldási áram.
Mivel méred az ellenállást? Multiméterrel az előzőek miatt csak saccolni lehet, mert ha van egy kis szerencséd, akkor a szórt feszültség alaposan meg tudja viccelni a műszert.
(#) Skori válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 13, 2022 /
Nem tudom helyileg merre vagy, és ott milyen típusú a hálózat, de... Manapság a bejövő PEN vezetőt (PE+Nulla) földelni szokták, pl. a bejövő csatlakozásnál ott ahol szétválasztják PE vezetőre (védővezetőre) és Nulla vezetőre. Ez azt jelenti, hogy lekapcsolt hálózat esetén, ha ellenállást mérsz a nulla, és a védővezető között akkor az maximum néhány ohm lehet, vagy inkább kevesebb. De ezt nem kellene összekeverni a hálózat ill. a földelés belső ellenállásával, ami nem lehet nagyobb annál, mint ami (pl. test-zárlat esetén) nagy biztonsággal elegendő a védelem leoldásához szükséges áram eléréséhez.
Ha a lakhelyeden nem földelt hálózat van, akkor kialakulhat akkora feszültség a nulla és a földelés között, hogy ha ezeket összezárod, akkor kialakul a Fi relé leoldásához elegendő áram.
Földelt hálózat esetén is létezik ez a jelenség, mert ha vannak üzemelő fogyasztók a hálózatban, akkor a nullavezetőn folyó áram is okoz feszültségesést, emiatt is eltérhet a nulla és földelés potenciálja.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2022
(#) SzilCsong válasza Bakman hozzászólására (») Márc 13, 2022 /
Igen, sima multival mérek. Ja és folyamatosan emelkedik az ellenállás ha rajta tartom, akkor ezek szerint antennázik.
Az utóbbi időbe sokszor leoldott a FI relé, olyan esetekbe ha kapcsoló üzemi fogyasztó be lett kapcsolva, vagy hirtelen nagy áramfelvételű fogyasztó.
Teljesen átvizsgáltam az összes kört, nem találtam hibát, mostmár nagyon azon vagyok, hogy a FI relé a rossz, amit persze normál esetbe nem mondanék.
(#) SzilCsong válasza Skori hozzászólására (») Márc 13, 2022 /
A Mérést természetesen lekacsolt főbiztosíték és egyenként kikötött Nulla vezeték mellett mértem.
„Az utóbbi időbe sokszor leoldott a FI relé, olyan esetekbe ha kapcsoló üzemi fogyasztó be lett kapcsolva, vagy hirtelen nagy áramfelvételű fogyasztó.”
Ez a jelenség általában akkor jelentkezik, ha a nulla és a védőföldelés valahol összeér a Fi-relé után. ÉV műszerrel mérhető (500 V-os vizsgálófeszültséggel). A multiméter felejtős.
(#) szs válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 13, 2022 /
„kapcsoló üzemi fogyasztó”
Ezt jól elírtad, jót kuncorásztam.
„a FI relé a rossz”
Igen. Az "FI"-relé eleve rossz. Ugyanoly dolog, mint az erőszak: a gyengék végső menedéke.
Sajna nekem csak multiméterem van, tehát jó fele vizsgálódok, hogy a földelés és a Nulla között keresem a hibát.
Ez a gyakorlatba hogy néz ki? Rákötnek fél kV-ot és valahol átüt, elkezdi égetni a hibás részt és szag alapján megtalálják?
(#) SzilCsong válasza szs hozzászólására (») Márc 13, 2022 /
Ezt most szakértői vélemény volt részedről, vagy egy olyan villanyszerelőé, aki 2 hónappal ezelőtt elkért tőlem 20 ezret, azért, hogy megírjon egy érintésvédelmi tanúsítványt, úgy, hogy elő se vette a műszerét a táskájából?
Nem. Ez egy olyan műszer, ami (beállítástól függően) 500 V egyenáramot ad ki magából. Ha valahol szivárgás van, azt tudja mérni. A kimenete nagy ellenállású, teljes zárlat esetén sem éget szét semmit.
Nem.
Tessék szó szerint érteni.
(#) gyuszo válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 13, 2022 /
„Lekapcsolt biztosítékú kört szereltem, összeért a földelés és a nulla vezeték, ettől leverte a FI relét.”
Szerintem teljesen normális. Tette a Fi-relé a dolgát.
Ha a FI-relé után bárhol összeér a nulla és a védővezető leold, fel sem lehet kapcsolni.
(#) proba válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 13, 2022 / 1
A kezdők a FI relé cserével kezdik, a kicsit tapasztaltabbak, meg az okát keresik meg. Kicsit olyan, mint a kiolvadt biztosíték csere, biztos az a rossz....
(#) szs válasza proba hozzászólására (») Márc 13, 2022 /
Ezen én is el tudok gondolkodni...
Mert ha egyszer biztosítékot kell cserélni, már az is gyanús. Ha mégegyszer, hát akkor annak már egészen biztosan oka van.
Mint az újmagyar segédmunkás:
-Sanyi bácsi, füstöl!
-Akkor nyomjad, b...meg...
(Mindegy volt már)
(#) SzilCsong válasza Bakman hozzászólására (») Márc 14, 2022 /
Közbe eszembe jutott, hogy ehhez hasonló műszert raktam már össze, magas hőmérsékletnek kitett műanyag szigetelők vizsgálatához és nagyon jól működött, igaz nem 500V, hanem csak 230V-ot egyenirányítottam és puffereltem(320V kb) nagy értékű ellenálláson keresztül mértem.
Ezzel le tudnám csekkolni a köröket.
Tudnál esetleg tippeket adni, általánosságba hol szokott átvezetés előfordulni?
A teljes villamos hálózat pár éves, a kapunyitót már kizártam, mint bizonytalansági tényezőt.
(#) proba válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 14, 2022 /
Itt nem biztos hogy jó ez a "műszer". A nulla védőföld között szinte biztosan nem tudsz mérni a saját hálózatoddal. A hiba kereséshez leginkább a betáp oldalon fognék hozza. Sajnos a nulla és a védőföld hálózatot szét kell bontani. ( erre lehet elég a FÍ lekapcsolása.) utána az összes biztosíték lekapcsolása jön, majd a nullák egyesével kikötése, lemérése a védőföldhöz min 100-200V-al. Itt már ki kell bukni a hibának. Hogy mi lehet a hiba? bármi, hangyák által átalakított kötődoboztól kezdve az átvezető zavarszűrőn, az esetlegesen kirepedt villanysütő fűtőszál, nedves kültéri konnektor, bármi ahol elektromosság van...
(#) SzilCsong válasza proba hozzászólására (») Márc 14, 2022 /
Szerintem most már beért, hogy csináljak egy akkuról működő 600Vdc adaptert ilyen és ehhez hasonló esetekre.
Félek, hogy valami páralecsapódás valamelyik padlásteri kötődobozba, ill amitől félek, 10méter föld alatt elvezetett 5 eres 3Fázisú kábel, igaz védőcsőbe van téve, de kitudja, mennyire bírja hosszú távon.
(#) gyuszo válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 14, 2022 /
Elolvastad, amit írtam. Milyen hibát keresel ?
(#) Ge Lee válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 14, 2022 /
Ha csak szigetelési ellenállást akarsz mérni azt lehet nagyon egyszerűt is csinálni otthon a fiókból, kell hozzá egy lion cella, egy dupla szekunderű nyáktrafó meg pár alkatrész. Megjelenítőnek pedig egy 10Mohm belső ellenállású műszer. A rajzát feltettem vagy a villanyszerelős vagy a szigetelésvizsgálós topikba már nem emlékszem. Olyan 10Gohm-ig lehet vele nagyjából jól mérni, a mérőfeszültsége 100-150V körül van, durva hibák felderítéséhez tökéletes. Először én is mindig ezt használom, és csak akkor veszem elő a gyári nagyot ha ezzel hibát találok.
(#) proba válasza gyuszo hozzászólására (») Márc 14, 2022 /
Előzmény, csak rég volt...
Bár utólag lehet én sem olvastam figyelmesen, és más típusú FI kell. Egy alapos hibakeresés akkor sem árt....
(#) gyuszo válasza proba hozzászólására (») Márc 14, 2022 /
Az sem derült még ki, hogy a hálózat TT rendszerű-e ?
Az nem ártana tudni.
(#) SzilCsong válasza gyuszo hozzászólására (») Márc 14, 2022 /
Mit jelent az, hogy TT rendszerű?
A villanyóra felől csak a fázis jön, a Nullát a földelésről kapja
(#) proba válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 15, 2022 /
Na ez meg biztosan nem igaz. Az oszlopról 1/3 fekete és egy tartósodrony, mint 0 érkezik. Nulla nélkül nem ad a szolgáltató jó esetben semmit. ( a legjobb otthoni szonda is 3-4 ohm, ami azért 16 A nál már tetemes veszteség lenne)
(#) Atis57 válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 15, 2022 / 1
Ilyen még az USA ban sincs.
De itthon ez a két rendszer van
TN_C_S
és a TT a régebbi át nem épitett helyeken pl; Szabolcs -Szatmár, Békés, Csongrád megyék egyes részein.
Itt azért rögtön az óránál egy FI relével kezdődik , legalábbis 1985 óta.
Mint látható az eltérés a PEN vezető meglétében --ill. a sok egyedi földelésben keresendő.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2022
(#) arsenlupin hozzászólása Márc 27, 2023 /
Üdv urak, jól jönne egy kis segítség!
A fiamnál 3fázis+évrelé minden flottul működik!
A napokban feltettek egy H tarifás mérőt, mert az jó.... amire a két légkondit szeretnénk a felső dobozról átkötni! Az egyik légkondi fázisfezetőjét lehúzva az alsó dobozra és a kismegszakítóba kötve, az firelé nem lehet felkapcsolni, azonnal leold! A másik légkondival ugyanígy jártunk..... Mindez kikapcsolt légkondi mellet történt, magyarul nem zártuk az áramkört! Az alsó és felső doboz nulla sínjét nem kell összekötni ilyenkor?
Mit kéne megnézzek?
Köszönettel,
feri
(#) Tomi111 válasza arsenlupin hozzászólására (») Márc 27, 2023 /
A két nulla sínt nem szabad összekötni! A klímá(k)nak nem csak a fázisát, hanem a nulláját is az alsóba dobozba (H tarifa) kösd! Csak így fog működni! Na meg a földelését is oda illene! Keresd meg fenn a 6 szál vezetéket, ami a két klímához megy és mindet vidd az alsó dobozba! De a két klímának két kismegszakító is kellene!
Az a sok C16-os kismegszakító sem tetszik nekem a régi elosztóban...
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2023
(#) arsenlupin válasza Tomi111 hozzászólására (») Márc 27, 2023 /
Köszönöm, jelen esetben mivel érdemes toldani a vezetékeket, ugyanis mind rövid ....
(#) Atis57 válasza arsenlupin hozzászólására (») Márc 28, 2023 /
Toldani -csak Wago val.(de ez annyira nem egésséges !A hosszú üzemidők miatt.)
De ; miért nem lehet a H tarifás dobozt annyival feljebb tenni, hogy elérjen a vezeték?
(#) gyuszo válasza arsenlupin hozzászólására (») Márc 28, 2023 /
Wagóval. De legjobb lenne sehogy. Kiépíteni a csövet az alsó dobozig és új vezetéket behúzni.
Már azért is, mert ha a felső dobozt feszültségmentesíted, csak úgy lesz az, hogy az alsót is le kell kapcsoljad az áthaladó vezeték miatt.
Következő: »»   50 / 52
K�rlek v�rj...
