Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Témaindító: Router, idő: Júl 15, 2006
Egy további kérdésem lenne: Az inverter AC oldalára kerülő AC dobozba a kismegszakító és a túlfeszvédő mellé szakaszoló kapcsolót is kér a szolgáltató. Ezt nem lehet helyettesíteni egy, a kismegszakító értékénél jóval nagyobb értékű 2p kismegszakítóval helyettesíteni? Úgy, mint ahogy a DC oldalon lévő olvadó biztosítékok mellett egy DC kismegszakító van kapcsolónak használva. Annyi pénzt el kell szórni ezekre a plusz kacatokra, hogy már az inverterem árával vetekszik... A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2024
Idézet: Röviden: nem. A szakaszolónak más a funkciója. „...Ezt nem lehet helyettesíteni egy, a kismegszakító értékénél...?”
Nincs valakinek olyan aksi töltő amivel lehet balanszálló töltést csinálni? Elkérném pár napra amíg helyrehozza a feszültségeket A bms valamiért nem tette a dolgát és teljesen elmásztak a feszültségek. Nem beállítási hiba volt az biztos mert a csere már megjött és dolgozik. A régi neki sem látott.
Szerintem specifikáld a cellatipust, és számot is.
16 cella lifepo 2.5-3,65v
Nem nagyon láttam még olyan töltőt ami balanszolna is, az vagy külön van hozzá ha van, de általában nincs. A töltő az töltő, fix feszültséggel és áramkorláttal, a balanszolás feladatát az akkupakkon lévő bms látja (vagy nem látja) el.
Azért örülök annak, hogy ezeket az infókat leírod, mert egyre jobban megerősít abban, hogy se lifepo4 akkut se bms-t ne akarjak venni majd valaha a lion cellák helyett. Ezek még mindig század volton belül együtt vannak így csupaszon, bms nélkül is...
Valaki foglalkozott-e már valaki a "szolár böröndök belvilágával"? Hoztak javitásra egy rosszat --KUAX S 500 A kijelző + vezérlő panelje kuka (3db programozott IC vel ). A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2024
A kijelzőn és a vezérlőn kívül mi van még benne, amivel érdemes foglalkozni? Nem számítva az akkukat. Ha a három fő egységből két rész kuka, mire vagy kíváncsi? Vagy cseréled őket vagy az akkupakk köré építesz valamit.
Idézet: „A kijelző + vezérlő panelje kuka (3db programozott IC vel ).” Kérdéses ez a mondat mit jelent. Nem működik mert nem kapnak áramot, vagy rábizonyítottad, ha kapna rendes jelet, akkor sem dolgoznának az IC-k. ( esetleg kormos a hátuk....)
Persze, megkérdezhetnénk, hogy "+vezérlő" csak ki/be kapcsolgatja a részegységeket, vagy az generálja az inverter-résznek a "hullámokat"...
Valószínű csak a gyártó tud hozzá bármit is szállítani...
Még? akkutöltő, BMS,230V inverter , 12V , 5V átalakitók.
Elég szövevényes , I2C buszon kommunikálva. Proba; Az 5v és a 3,3V is zárlatos ....de nem kormos semmi sem. Bakman; Na pont ilyenre gondoltam , működtetni a BMS-t elinditani az invertert, és a Dc kimeneteket is. Ha lehet....
Kipróbáltam közvetlenül a napelemről a bojler fűtést.IGBT-vel kapcsolja a 1.5 Kw-os bojlert egy PWM jellel,amit egy limit(most 1.6 kW,de lehet nulla is) és a ház pillanatnyi terheléséből állítok elő.Fél 12-kor kapcsolódik be a PWM,látszik a limit az alján ami egyenes.Ahogy nő a napelem termelés a PWM többet kapcsol a bojlerre.Azután 12-től kb 1.5 órát közvetlenül van a bojler a napelemre kötve.Az inverter simán úgy érzékeli,mintha gyengébben sütne a nap és az MPPT-je bizonyára ennek megfelelően követi.
Van ez a float(3.3v) és bulk(3.65v) töltés ami nekem nem igazán tiszta. Pontosabban a bulk azaz tömeges töltés. Bármit is jelentsen. Ez mikor kapcsol be? Nem igazán figyelem az invertert( nem.vagyok a közelében) de eddig nem igazán láttam bekapcsolva.
Az egyik maga a töltőfeszültség értéke a másik a csepptöltésé, az a lényeg, hogy ne állírsd be nagyobbra mint ami az akkudnak még egészséges. A lion ugye teljesen más, annál nekem 28,6-ra és 28,7-re van állítva, vagyis alapvól 28,6-ig masszírozza (csak addig tölt), de nagy ritkán amikor mélyebb merülés van utána nem áll ott meg hanem elmegy 28,7-ig de a fölé soha nem megy.
