ECL82 nincs ,de van pár darab PCL82 bár szerintem már használt, ha érdekel megbeszélhetjük.
Volna egy kérdésem: Van egy APX 100-as erősítőm, amit most beüzemeltem a fiamnak gitárerősítőnek egyenlőre dupla kimenőn keresztül. Kisebb hibái voltak plusz egy PL509-est kellett benne cserélni. Kiderült hogy csak egy darab volt itthon pluszba. Azt szeretném kérdezni hogy cserélhetem egy az egyben a ruszki sorvégcsőre vagy módosítani kell valamit benne. Persze a fűtés kivételével?
Rendben, még visszatérünk rá. Igazából az ecl lenne a jó...
Sziasztok! Nincs valakinek elfekvőben egy jó csöves fejhallgató erősítő kapcsolása? 32 ohmos fejhallgatóval használnám. Ezt találtam: link A gond csak az E88CC beszerzése, sajnos csak egy darab van..
Miből van több? Szerintem jó lehetne még a PCC88-189 is. Vagy esetleg az ECC85.
Ha a fűtés megkapja a maga 6,3v/2A-ját, akkor teljesen kompatibilis az EL-PL 509-519-el...Ez a 6P45sz már csak ilyen...
![]() Azért a nyugalmi áramokat hangolni kell, főleg mert CCCP barátunk eléggé "szétszórt", paraméterek szempontjából. ![]()
én ezt találtam: fejhallgató erősítő 32-600 ohm közötti értékig jó
Szerintem , nem is érdemes keresned ezt a csövet 32 ohm -ra kevés , izmosabb cső kellene , 6AS7 és a többiek .., vagy trafós illesztés .
Nálam nem jeleníti meg a kapcsolási rajzot a gép... Az oldal a hibás?
Nem hiszem, mert nekem most is meg van nyitva.
nemhiszem.de itt a kapcsolási rajz,hátha itt megtudod nyitni!
Köszönöm a linkeket, a kapcsolások nem rosszak, csak a szövegből nem értek egy szót sem..
építsd meg szerintem amit linkeltem! egyszerű,és direkt 32ohm(vagy nagyobb ellenálású) fejhallgatókhoz készült! igaz hogy mono,de megépítesz kettőt egy lapra és akkor tudod stereoban hallgatni!
Gondolkodom rajta! A 6AS7 olcsóbb az elektroncso.hu-nál, mint az E88CC.
Bocs , most már többen is betettük..
...Remélem nem bántok meg senkit de az elektroncso.hu cikkeinek hangvételétől és az oldalon feltüntetett áraktól rosszullét kerülget.
...Igaz is! Nem kell valakinek KIT-ben a hétvégén összeeszkábált EL84 UL-PP monoblokkom? Anyag árban 90.000.- Ft? De van eladó PCL86SE 30e -ért! ![]() Egyszerűen utálom az ilyen szövegeket: Idézet: „A fűtés azonban maradt AC, váltóáramú, mert így jobbak a terei ez a tapasztalatom, még közvetett fűtésű csöveknél is. Így is megfelelően zajtalan, tehát nem indokoltak a különböző trükkök bevetése.” Erre a cikk végén: Idézet: „A hang: Sajnos nekem még nem sikerült meghallgatni, mert nem rendelkezem fejhallgatóval. A meghallgatásról, így majd a tulajdonosa vélekedik, amint eljut odáig, hogy a szerelő lapot dobozba rakja és meghallgatja.” No comment. Bocsi, nyugdtan moderáljátok ki, de már nem bírtam magamban tartani. Az elektronika egzakt tudomány, ami a fizika törvényein alapul és szerintem gusztustalan amikor valaki a félműveltségét illetve a termékek indokolatlanul magas árát akarja hókuszpókuszokkal meg ezotériával magyarázni. Idézet: „Itt is elmondható általános irányelvnek, hogy a réznek, és a vasaknak jót tesz ha kicsit pihennek felhasználás előtt. A kicsit itt természetesen olyan 30 évet szokott jelenteni, de minél öregebb annál jobb. Ezt azért érdemes átgondolni, mert a korai vasak és réz kábelek nem mindenben tudtak olyan technikai paramétereket mint a maiak.”
Már miért moderálnánk ki? Nincs ebben semmi olyan, korrekten megfogalmazott egyszerű vélemény valamiről, ennyi
Sziasztok, csak emlékeztetőül..., eddíg: köbzoli-4, JZoli-4, Gory-4, Kocos-4, Lovas Gyula-4, Ricsi1992-10 (a kis kapzsi!), Norberto-5. A jelen állás szerint itt tart a GU50 igénylista. Holnap rákérdezek a foglalatokra is. Ja, szombaton (6.) börze!
6AS7-et ne emlegesd előttem, ha kérhetem ....
Most én sem tudok kimenni
![]() ![]() Te Barna, a GU 50-eket sztem csak szeptember végén tudom elvinni! Így megoldható?
Mondtam, hogy ragasztd meg...
![]() ![]() ![]() Na mi lesz pénteken??? Vigyem a 807-eket is, kell?? Ja, és megnézted már a térképet???
Akkor nem jöszz???
Színész is vagy, vagy fővilágosító???
Nyugodtan behelyettesítheted az APX-ben a PL-eket a 6P45C-el,ha a 6,3V-os fűtést meg tudod oldani,de azért azt vedd figyelembe,h ez a cső majdnem 3A-ral fűt(darabonként!) az APX-ről nincs rajzom,de ha jól tévedek,a végcsövek 1ohmos katódellenálláson keresztül testelnek.csőcsere és bekapcs.után a műszerrel az 1ohmon kell feszt mérni,így követhető,h felfűtés alatt meddig mászik fel a nyug.áram,melynek utánállítására több,mint valószínű szükség lesz a megfelelő potikkal.ha nincs egyéb baja a gépnek,beszabályzás után már lehet is pengetni...
