Fórum » Video8 kamera átalakítása megfigyelő kamerává
Témaindító: dezsi001, idő: Feb 22, 2009
Helló mindenkinek. Egy olyan problémám lenne hogy van egy rossz Canon típusú video8 kamerám amiből kiszereltem csak a kamera részét az objektív mechanikájával együtt (mellékelt képek)mert a kazettafészek döglött. Ebből a kamerából szeretnék csinálni egy távvezérlésű kamerát. A konkrét kérdés az lenne hogy hogy tudok belőle kicsalogatni képet, az objektív vezérlés meg minden az nem gond de az lenne a lényeg hogy hogy tudnám kivezetni, vagy hol van kivezetve a kamerából a videójel, hogy utána kompoziton, koaxon tudjam továbbítani a jelet egy számítógépnek vagy egy tv-nek.
Előre is köszönöm a segítséget. Üdv.
Az árnyékoló fém lemezt szedd le. Az alatt nézd meg milyen IC-k vannak.
Helló. Mellékeltem a 3db ic képét. Az IC panelszámai: IC2051, IC2151, IC2102
Ez így nem elég a videójelhez. Tuti hogy kell még egy panel, amin az átalakitás és a vezérlése van a CCD-nek.
De nem is biztos hogy csinál valahol az elektronika videójelet(kompozit).
Bocsi hogy figyelmenten voltam van még egy panel a doboz alatt csatlakozik tüskékkel hozzá. mellékelem a képet. A kamera alkatrészeiből lehet összehozni valamit hogy kompozit jöjjön ki mert a kamerán van kimenet tehát valahol átalakul.
Van még egy panel fellül az lehet a tápegység nem?
Mi a pontos tipusa a videókamerának?
Sztem még ez is kevés hozzá. Kellene hozzá egy szerviz manual.
a kamera típusa Canon Canovision E50.
Megpróbálok szerezni hozzá
oké, előre is köszönöm, és is keresgetek
szerintem a videójelet az alsó panelen lévő csatin továbbítja a Canon 002.JPG képen látszik, fehér hat pólusú, de nem biztos.
Azt a panelt mindkét oldalról lefényképezted?(sztem csak alulról).
Kéne mindkét oldala.
Sajnos kapcsolási rajzot nem tudtam szerezni.
Képet várom majd!
Altalaban minden kameranak van video/audio kimenete.
Lehet, hogy a tieden nincs vagy erossen szejel van szedve. Meg kell nezni kepkerso kornyeket amely ha jol sejtem akkor egy kis kepcsobol all (lenyegeben egy kis fekete feher monitor). Ennek a kepcsonek nan egy Ic-je ami azt vezerli a canonnal altalaban az Ic AN2514S szokott lenni a tap Ic-e meg C556 (ennek a kettes labat le kell tenni a testre ahoz, hogy a kepkereso elinduljon _ ide kapja a jelt a procitol_igy onallo monitorkent lehet alkalmazi!! Visszateve, letoltod az Ic adatait (AN254S) megnezed, hogy hova megy a video jel, innen visszafele_ha meg van minden_ akkor megkapod a csatlakozot ahova csatlakozik a kamerabol a video jel. Es igy szepen sorba reajosz a dolgokra. Rajzot nem igen lehet letolteni csak ugy. Fizetni kell erte. Esetleg a pesti canon szervizbe lepjel be, lehet, hogy a sracok segitenek. Egy hasonlo esetem volt egy canon E850Hi kameraval, csak annyi kukombsegel, hogy csak a kereso resze van meg nekem es azt inditottam el, hogy tudjam alkalmazni mind monitor.
AN2514S adata:
Ebbol mar ki tudsz indulni. Ha nem megy akkor keresd meg a kameradoktor-os sracokat es gondolom, hogy kisegitenek amikor meglatjak a kamerat.
Te a rossz kamera alatt mit ertessz?
Megvan mindene csak elromlott a mechanikaja, vagy a fej kiment? Aban az esetben, ha feszultseg ala helyezed es a kepkeresoben latod a kepet , mukodi a zoom stb. akkor meg vagy elve. Nem hiszem el, hogy ne lenne neki video/audio kimenete.
A zoom és az autofókusz az megy de a kereső nem működik illetve a kazetafészekben vannak bealva egyes motorok.Képeket este tudok feltenni.
Itt nezd mag a rajzokat, hogy legy tisztaban egy kicsit a dolgokkal (nem mind ha en jobban ertenem).
Bővebben: Link Pld. Bővebben: Link
Mit ertsek az alatt, hogy"kazetafészekben vannak bealva egyes motorok"?
Valahogyan ki kell szedni a kazettat! Amennyiben befuzve maradt akor egy kicsi gazos az eset. Nem szaba csak ugy szetdobni mert tobb mind valoszinu el lehet inditani, hogy legalebb kepet lassa keresoben. mennyiben ez mukodik akkor gyakorlatilag a video resz mukodik, hogy nem vetelez (video fej pasztilla rossz), nem forog a videofej motor, meg kell nezni a motorvezerlo reszt. Altalaban egy ket kondi okozza a dolgot ami latszik is. Az aluminium tokozasu SMD elkok kiszoktak folyni !! Kulonben ha a video fej nem indul el amikor a kazetat belehelyezed akkor a kazettat befuzi es el is engedi. Tehet meg kell biogaraszni egy kicsit, A nezoke resze ha minden jo akkor el kell induljon. Keress ra minden IC adatara (nem igen kapod meg) es azokbol kiindulva mar tudsz kovetkeztetni.
A szalagot hajtó motorok rosszak beveszi meg ki is adja a kazettát meg a fej is felpörög, de én azt a részét nem akarom használni azért is szettem szét a két részt amit csupán egy 6pólosú csati és egy kábel kötött össze. Tehát a kazetta rész teljesen fölösleges számomra(remélem) azt szeretném hogy a kamera része adjon ki képet mert távirányítású megfigyelőkamerának szeretném használni, rögzíteni nem akarok vele(max pc-re)
AN2254FAP, Video Decoder-Encoder Circuit - Camera Encoder IC ! Valahonnan innen jon ki a video jel.
Tobbet nem kaptam rola. A blokk rajz alapjan es az Ic-kre rakeresve egy kis keresgelessel talan megindul. Gondoltam, hogy a kazetta resze nem erdekel. Meg kell nezni minden alkatreszt, huzalozast, kontaktot nagyito alatt. Ha a kamera ennyire mukodik akkor lejatszara kell kapcsolni vagy felvetelre es a keresoben kepet kell lass. Ha ez nem tortenik meg akkor egyszer a kereso resz korul bogarassz egy kicsit. Amikor bekepcsolod akkor a kepcso vilagos kell legyen, ez jelenti azt, hogy a monitor resze mukodik.
Valahogyan ugy kell javitani mind a radiot, a hangszorotol vissza fele. Neked most a hangszoro itt a nezoke kepcsove. Innen vissza fele haladva szep csendben megkapod a hibat.
ps. ez ugy kepletesen mondva!
oké. a kereső elektronikája nem jó mert nem ad áramot a kijelzőnek+ lehet hogy a kijelző is rossz. de majd hétvégén tüzetesebben utánajárok a dolognak
A kepcso tap Ic-je kell kapjon egy jelt a procitol, hogy mukodjon. Ez a jel az C556-os nevu Ic 2-es (canon ezt szokta alkalmazni) labara megy es azt lehuzza a testre.
Te egyszeruen vedd ki a konnektikat es a labat kosd egy 100 ohmossal a testre. Igy a nezoke aramot kap es a kepcso kivilagosodik. Az AN ... vagy mas Ic (nezd meg) valamalyik labara megy a video komplex jel. Kivulrol adsz oda egy video jelt (kitapogatod a konnektokan a labat) es te kell lasd a kepet a nezokeben. Szoval ki kell bogozni szepen sorjaban.
Nezoke:Bővebben: Link
Megvan miért nem ment a kijelző, a C556-es ic-nek az1-2 lába el vlt olvadva illetve szenesedve.
Az nem olvad csak ugy el magatrol, valami okozta!
Nezd meg az osszes kondit a panelokon nagyitoval. A gyanusokat csereld le.
Most az alkatrészeket nézegetem végig és a rosszakból rendelek, most azon filózok hogy ha áramot adok a kamera résznek akkor lehet hogy az alsó panelen lévő fehér csatin jön ki a videó ezt majd kipróbálom, de egyenlőre a nézőkével sajna nem haladtam, azt nem tudom hogy az a c556 az egyenlő a CLC556?
mert akkor olyat rendelek. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
