Ha ingyé' van akkor én is kérek
Túl nagy tömegre ne számíts mert 21-én szombaton lesz a börze! :yes:
Esetleg, ha tömegiszonya van. De bővebben itt.
És porcelán legalább? De ne legyünk telhetetlenek!
Nemcsak porcelán, hanem aranyozott is! :yes:
Remélem elégedett vagy a postással... ![]()
Már hogy lehetne elégedett!? Nem jó helyre vitte!!!
Kimenőtrafó készitésbe kezdenék,,Apx 100hoz, a trafó kiválasztásával vagyok gondba,,a fórumon olvasottak alapján az sm102b a javasolt..Tudnék szerezni se 130b-s magot ami 7.21cm2-es keresztmetszetü..Tudjátok e mekkora keresztmetszete van az sm102b-nek?Sajnos nem tudtam kideriteni mekkora,,igy ebből kiindulva választanék legalább ekkora vagy nagyobb magot. Szeretném megtekerni magamnak,márcsak a sikerélmény miatt is ![]() Minden segitséget elfogadok...
Köszönöm szépen!
Igy már világos a dolog,,az se130b csak 200V/A-s.. Akkor érdemes keressek valami efélét.. Minden jót neked ![]()
Most voltam kint műhelyt takarítani és találtam egy bontott EI trafót 27cm2 vaskeresztmetszettel.
Az biztos. Most számoltam trafóméretezővel és 2,5A-re még megfelelne a trafó. Ez 630W primer teljesítmény. :eek2: Az már nem semmi.
GU-50 PPP-vel kb. 250W?
Legyen akkor már 6C33C-B PP.
Az ütősebb. üdv ![]()
120V anódfesz az semmi! 6-7.5A fűtése az már valami, de abból is lehetne PPP!
Még nézegettem a programba, hogy mikor írja ki, hogy kicsi a vas. 700W-ig jó. nem gondoltam volna, hogy ennyit bír. 24V-os volt eredetileg, így kb leadott 26A-t.
250W-os erősítő. Jól hangzik, de ahhoz kellene még egy ilyen traffancs.
PPP de A-oztályban és 4 cső oldalanként!
![]() üdv
Oké! Építünk egyet?
Hova akarsz ilyen csőtemetőt?
![]() ![]() De ha csináltok akkor már mindjárt 2-t ![]()
Hova? Hát nem a falunapra, az biztos. Itthonra. Fűtésnek nem is rossz ötlet!
sziasztok!
volna egy kérdésem. mégpedig hogy itt a csöves kapcsolásokban gyakran ilyen speciális tranzformátorokkal találkozom. pl : LL1660 nem tudom hol lehetne ilyet az országben szerezni. vagy mi a trükk hogy lehetne legalábbolyanjó tranzformátort készíteni házilag. ami ugyanazokat a jellemzőket produkálja. előre is kösz.
nem akarok hülyeséget mondani,de szerintem a H&M trafónál lehet ilyesmit beszerezni! de majd a ,, nagyok" megmondják a frankót!
azért kösz
főként vonal illesztö tranzformátor kellene.
teheát nem volna szükség teljesítmények átvitelére. és ebböl következik hogy kissebb méretekben is gondolkozom mint amit gyakran a fotókon láttam pl ittafórumon is
Illyesmire ?
Fűtést kiközepelni meg előfeszt, munkapontot állítani mekkora trimmerek kellenek. Nem értékre, hanem méretre vagyok kíváncsi. 47K-ból van néhány de a legkisebb méret. Nem lesz az kicsi? Bírni fogja a teljesítményt?
Úgy nézem csak ketten vagyunk a fórumon, mindenki a börzén van.
Fűtés közepelni 3 wwattos poti, munkapontoknak, elég a kicsi trimmer.
:awink: 3-an!
