Végre elkészült az álványos nyákfurom.
Aztaaa, ez nagyon tuti.
Grati hozzá, ez tényleg nagyon szuper... ![]() Idézet: „Hali. Egy kicsit tuningoltam a kocsimat, riasztó távirányítóról is lehet indítani. PIC vezérli.” Üdv! Ez tetszik! Szabad többet tudni róla? Pl. annyit, hogy én is meg tudnám építeni? ![]()
![]() A kanna tényleg jó ötlet, majd átgondolom a pontos kivitelezést ![]()
Elkészült az óra kijelzése ahogy beszéltük tegnap, első percben felvillannak a következőben kialszanak körbe a mp LED-ek. Itt van róla egy :Videó ![]()
Ez nagyon király gratula
Király! Pont erre gondoltam magam is
![]() ![]() Van már valami terv dobozolás-ügyileg ?
Arra még nekem nincs
![]() De lehet csak fellógatom a könyvespolcra. És kap elé kék fóliát, persze kivágva a piros kijelző helyén.
Úgy nem lenne jobb, ha a kettőspont is másodpercenként villogna?
Szuper az óra, gratulálok!
A doksit nem tudom még mindig, hogy elérhető lesz-e.
A villogásra: olyan órája már mindenkinek van ami másodpercenként villog, ilyen meg csak nekem bee bee ![]() AS szabvány szerint villog ![]() Amúgy x timer megszakítás után vált. Nem tudom, hogy fogom e szinkronizálni, nekem így jobban tetszik. Olyat a boltban is tudok venni.
Na ezért nincs rajta másodperc.
Wáó
Még az 1x40 karakteres sem elég... maximum ha nincs dátum.
De igen mert csak 26 karakter a leghosszab idő (dátum nélkül) 19:49:49=> IIIIVX:IIIIVXXXX:IIIIVXXXX
De a 2x40-es elég lenne...
Ha a számokat jobbról balra kell olvasni, nem a órának kellene a jobb oldalon lennie?
Készülget az órám nekem is szép lassan, most a forrasztási folyamatnál tartok. Csináltam az smd ic-kről egy fotót, szerintem baromi jól sikerült ![]() ![]() ![]()
A nyákot is te készítetted, csak mert tök jó rajta az a forrasztás védő bevonat ![]()
Szerintem gyártatta, ha jól látom furatgalvánozott, azt pedig házi körülmények között elég nehéz lenne reprodukálni.
Ahogy az 50-es szimbólimát definiáltad, lehethe 2-est is definiálni egy karakternek. Ekkor a leghosszabb idő csak 20 karakter lenne....
...és akkor a négy is elférne 2 digiten. Hm. Kipróbálom, köszi a tippet!
Sziasztok! elkészült végre a sztereó erősítőm. 2 TDA2030as dolgozik benne. A doboz még nem 100%os, nem ártana lefújno az egészet, de már így is jól néz ki szerintem. Szólni is szól
![]() uli
Igen, gyártott, furat-galvanizált, meg helyenként elég közel mennek a vezetősávok. Ráadásul eléggé kétoldalas lett. Szerencsére igen jó lett a nyák, így könnyű vele dolgozni ![]()
Üdv, nem láttam, hogy kaptál-e választ
Idézet: „Valamint nem értem, hogy miért nem működik "pont" üzemmódban (Videó13), amikor a 9-es lábat a földre húzom. (jumperrel) ” A dot/bar váltáshoz Vss re kell húzni nem GND re. Nekem így megy a lambda monitor.
Én is pont elkészültem az erősítőmmel. Egy hestore.hu-s 2X50W KIT dolgozik benne.
A doboza hulladék parkettalapból, az előlap pedig figyelmeztető táblából készült. Lehet, hogy egy kicsit túlzásba vittem a Ledeket...
Idézet: Igen, de jól kompenzálja ezt a túlzást a hűtőfelület mérete. „Lehet, hogy egy kicsit túlzásba vittem a Ledeket...” ![]()
Vicsys kolléga arra akar célozni, hogy használj nagyobb hűtőbordát, hacsak nem akarod megsütni a végtranzisztorokat vagy a tda-t.
A dobozban már nagyobb hűtőborda van, az csak a próbakor volt rárakva, mert nem volt itthon más.
