A képcsőpanelen van a fókuszpotméter (Uf).
Köszönöm szépen!
az megvan, azt ki is írja...
de a tv -n akkor sincs valamiért kép :S meg a szám (2) sem jelenik meg rajta
A tranzisztor kollektorára kötött kondenzátort ellenőrizd kapacitásméréssel.
sziasztok.
elakodtam egy orion t 2836 tipusú tv vel.. A tápban kicseréltem a prog. zenert ami szokás szerint zárlatos szokott lenni. El is indúlt a tápegység de mégsem jó. csak pirosan villog a led. leakasztottam egyesével a sortápot,eltáritást,hangot) de semmi változás. diódákat végigértem mind jó. hol folytasam tovább a hibakaresést?
A sorvezérlés meghajtótranzisztora kap tápfeszültséget? A sormeghajtás körül nézz szét, mert a LED villogása az indíthatatlanságot jelzi. Esetleg még az EEPROM is lehet hibás, pláne ha túlfeszültséget kapott (villám).
SZia, nekem is be jött egy orion-p2135mt tv a sassi pt-92-90, hasonlo probléma .a piros led az megy , de több semmi ,és nem kaptam hibás alkat részt. Feszet nem mértem ,az elöbb szettem szét mi lehet a baj.
Milyen hosszú a számítógép és a TV között a kanóc?
Ha túl hosszú, akkor lehet az okozója a gyenge jelszint. Vagy! Én egy régebbi - már nem emlékszem milyen - videokártyánál jártam úgy, hogy csak akkor tudtam jelet kiküldeni a másodlagos megjelenítőre, ha betettem egy kb. 50-100 ohmos ellenállást a kábelbe. Lehet talán nagyobb értékű is! Kísérletezz! Csak így érzékelte úgy, mintha valami rá lenne kapcsolva. (Nagy volt a bemeneti ellenállása a TV-nek.)
Én csak simán beállítottam, amit te, h. észlelje a TVt stb. resart, 640X480 50Hz, és ment. és ha jól emlékszem 4m körül volt a gép és a tv között a távolság, csak néha beremegett a kép, mivel az Svideo kimeneten a feszültség zajt összeszedte a vezeték:S
Sziasztok! Van egy kis Sharp tv-ém és az a gond vele, hogy amikor bekapcsolom, ciripelő hangot ad ki magából, és hullámzik a képe. De, ha ráütök akkor egy időre helyre áll. De, ez akkor jelentkezik, még be nem melegszik a Tv. Szerintetek mi lehet a gond vele? Amúgy a képe nagyon szép, szín, élességgel semmi gond nincs, csak hullámzik a kép, kb.1óráig. Köszi.
Lenne egy Panasonic 100Hz-es tv-m, ami bekapcsoláskor csak kattog, és a készenléti led-et is csak villogtatja. Ha a bekacsoláshoz tartozó kis panelt lehúzom a többi áramkörről, akkor a relé csak egyet kattanik és kész. Szívesen veszek minden jó tanácsot. Köszi.
Hello.
PTC cseréje megoldotta a problémát. Köszi.
sziasztok. kicseréltem a kondit.1n j1400v de ugyanaz a hibafenál itegy kép nemtudom nilehet a baj, nincs oszcilaszkopom,csak mérömüszerel rendelkezem.
Van 1 régi OTF 864 tv. Villámlás utánn nem talál eggyetlen adást sem. AV-k működik rendesen (DVD) . Mi mehetett tönkre tv-ben.
A tuner ment tönkre. A tuner az a dobozka, amibe a koaxkábelt dugod.
Lehet javítani,vagy ki kell cserélni?
Kb. mennyibe kerül az új?
Ha kellően mazochista vagy, akkor nekiállhatsz javítani. Hogy lehet-e kapni ebbe a típusba tunert, azt nem tudom. A gugli nem ismeri ezt az OTF-et.
Üdv mindenkinek!
Van egy Orion T2160 STX-8-FL televízióm. A kérdésem az lenne, hogy hogy lehet belépni a szarvízmenüjébe. Már próbáltam néhány variációt, de nem sok sikerrel. Mellékelek egy képet a hibáról, hátha már valaki találkozott ilyennel, és esetleg így több segítséget tud nyújtani, mert nem biztos, hogy szoftver probléma. A hibajelenség: a kép kis méretben, de méretarányosan jelenik meg, majd két oldalon a fényképen látható elszíneződés jelenik meg. Előre is köszönöm a segítséget.
szia kadarist!
Megpróbáltam taníthatóval. Bekapcsol, de csak a nyelv beállítás jön elő, és hiába okézom, nem reagál. Vagyis reagál, mert a led vibrál, de nem történik semmi. Elképzelhető, hogy a gyári távval menni fog?
szia!
köszi akkor megpróbálok gyárit szerezni. Van két olyan tv nálam, a képernyő sarkai vannak vízszintesen "elnyúlva". A vertikális környékén van valami kondi hiba, tudnál segíteni, hogy hol keressek hibát?
Nem a függőlessel van baj, hanem a raszterkorrekcióval. Ha torz a kép, akkor az E/W korrekciós áramkör működése a hibás.
A szervízbelépéshez a sassziszám kellene. Ha a hátlapján nincs rajta, akkor a nyákon olvasható. A hibával kapcsolatban: forrasztásokat átnézted már?
Értem. A baj csak az, hogy autodidakta módon tanulgatom a tv javítást, szakirodalmam nincs, és nemtudom melyik az a E/W korrekciós áramkör. Tudnál ebben is segíteni?
A raszterkorrekció funkciójáról: Bővebben: Link
Mi a tévé típusa? A rajz miatt kellene.
bocs, az eleje lemaradt, már értem mi az a raszterkorrekció, a tv tipusa, és innen már ment
ja és köszi a segítséget
Az IC430(TDA8350) 11-es lábától a sortrafó "E" kivezetéséig vizsgáld át az alkatrészeket. Forrasztáshiba is lehet a gond.
Rajz: Bővebben: Link
nemtudom, hogy kell letölteni a rajzot, jó sok bajom van
