Fórum » Triakos fényerőszabályzó
Témaindító: Müszi, idő: Nov 3, 2006
Lapozás: OK   3 / 10
(#) _JANI_ válasza Frodo94 hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Szia! Ötletes a
„dobozolásod”
Remélem a védőföldelés nincs megszakítva! :felkialtas:
Csak ki van takarva...
[off]Fogadd meg (#413192) simpi tanácsát! :yes:
Mert általában egy vélten félen csattan az áram. :rinya:
S nem a szerelőn...
(#) Frodo94 válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Anyukám egy kifogyott kézkrémes "üvegjéből" van, jól kimostam, leszedtem a matricát. Jó ez a körforma a poti design-jának szempontjából, az átlátszó rész is műanyag, nagyon jó volt fúrni.
//egyébként igazatok van bekötöm a földelést.
(#) mdr hozzászólása Aug 24, 2009 /
sziasztok,remélem jó helyen járok a kérdésemmel,ha nem akkor szorri.
Fényerőszabályzásról lenne szó,remélem triakkal,a lényeg az az,hogy én egy olyan szabályzót szeretnék építeni ami kap egy kis(0-1V) vezérlőjelet,és annak függvényében szabályozza a nagyobb teljesítményű meg feszültségű jelet.
előre is köszi
üdv
mdr
(#) _JANI_ válasza mdr hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Szia! Kicsit részletesebben is leírhatod a problémát...
(#) Frodo94 válasza mdr hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Én értem mi a probléma, csak nem tudom biztosan a jó választ. Szerintem opto leválasztással lehet megoldani.
(#) _JANI_ válasza mdr hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Ez a kapcsolás < Bővebben: Link > talán jó lehetne neked is. Nem csak ellenpárhuzamos tirisztorokkal lenne életképes az áramkör. A triakos módosítások is megtalálhatók...
(#) mdr válasza _JANI_ hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
hejjhó,köszi szépen,ez a kapcsolási rajz egészen jónak tűnik,aszem nemsokára megyek alkatrészért aztán csak lesz valami,majd meglátom mi sikerül....
(#) smoky hozzászólása Dec 18, 2009 /
Én úgy tudtam , hogy egyfázisú aszinkron motort (fűtési szivatyú) fodulatát csak frekvenciaváltóval lehet szabályozni. Javitcsatok ki ha nem igaz!
Azért a proba kedvéért Müszi közölt rajzát csak megcsináltam és szépen szabályozza a lápa fényerejét ...... Meg a Szivatyú fodulatszámát is
Ha nem hiszitek járjatok utána ime a videó:
www.smoky.extra.hu/honda/szivatyu.avi
Telefonnal készült ugyhogy nem a legtutibb.
A szivatyu Wilo RS 26\63
(#) smoky válasza smoky hozzászólására (») Dec 18, 2009 / 1
A mai napon ugyan ezt a kapcsolást kiprobáltam egy másik rendszeren is ismerősnél Fűtés üzemben Tökéletesen müködött Pedig ott egy Lang tipusu 101W szivattyut szabályoztunk.
Azért örülök ennek a dolognak mert Nap kollektor hoz akarom és ott szabályozni kell a fordulatot!
(#) pucuka válasza smoky hozzászólására (») Dec 19, 2009 /
Hogy tökéletesen működik, azt kétlem. Jól tudtad, az asszinkron motor fordulatszámát frekvenciaváltóval tudod szabályozni. (vagy pólusszám átkapcsolással)
Amit Te tapasztaltál, az az eset, amikor csökkented a motoron átfolyó áramot, (teljesítményszabályzás) és emiatt csökken a motor nyomatéka, az állandó terhelés miatt a fordulatszám is, mert megnövekedett a slip (csúszás). Ez azonban veszélyes üzem, az ilyen motoroknál a megengedett slip 4 - 5 %, ha ennél több, akkor bekövetkezhet a motor túlterhelése, ami melegedéshez, leégéshez vezet. De Te tudod, ha magadnak csinálod.
(#) smoky válasza pucuka hozzászólására (») Dec 19, 2009 1 /
Erről olvastam, hogy valamelyik szabályzásnál elő fordulhat melegedés! Ezért tesztüzemben 2órát járattam a leg kisseb forulaton és nem tapasztaltam melegedést (mértem) valoszínű azért mert ezeknek a szívatúknak az egész tengelye vízben uszik tehát vizhütéses. (kell ennél jobb hütés a saját szálitott közege hűti)
A triakos szabályzást onnan vettem ,hogy a szolár szabályzokban nincs frekvencia váltó hát ha nekik megy....
Gondolom emiat van az is hogy ezekben a szabályzókban 30% alá nem lehet szabályozni a forulatot.
Némileg gondolom így tovább tarthat a szívatyú?
(#) kadarist válasza smoky hozzászólására (») Dec 19, 2009 /
A kis teljesítményű aszinkon motorokat lehet tisztán feszültségcsökkentéssel is szabályozni. Ilyenkor a szlippel szabályozunk.
Egy példa a '76-os RT évkönyből.
(#) tamas88 hozzászólása Feb 1, 2011 /
Ha berakok a kapcsolásba 1 graetz hidat,akkor az működne?
Képet csatoltam hogy mire gondolok.
(#) proba válasza tamas88 hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Szerintem igen.
(#) proba válasza kadarist hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Régi fég kazán szivattyúkat is előtét ellenállással/kondival lassították le ,amikor láng nélkül csak a vizet keringették.Bár a fázishasítás már meredekebb dolog.Azt a tekercsek már nem igazán szeretik.
(#) kadarist válasza proba hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
A frekvenciaváltó is extra feszültségterhelést jelent, mégsem égnek le tömegesen az így használt régi motorok.
(#) kadarist válasza tamas88 hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Miért van szükség erre az egyenáramú dologra?
(#) tamas88 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Mert egyenfeszültséget szeretnék szabályozni,kicsit egyszerűbben.
Sima vagy ilyen 100Hz-es lüktető egyenáramot szeretnél szabályozni?
Igen,sima egyenfeszültséget.
Az triakkal vagy tirisztorral nem fog menni. Használj PWM-szabályzást egyenáramra, FET-el.
(#) laccika77 hozzászólása Feb 14, 2011 /
Üdvözlök minden fórumozót! A következő problémával fordulok hozzátok: Röviden a lényeg egy házi készítésű szélgenerátorral kisérletezem aminek a generátora egyenáramot állít elő megközelítőleg 200-250 voltot de csak (maximális körülmények között) viszont mivel a terhelés állandó ohmikus csökkenő szélerőnél csökken a generátor által termelt feszültség, romlik a hatásfok 100volt körül felborul az egész rendszer és a generátorom legerjed! Az elképzelésem az lenne, hogy egy olyan kapcsolással kellene szabályozni ami méri folyamatosan az aktuális feszültséget ami kijön a generátorból és úgy szabályozza a fogyasztóra kerülő feszültséget hogy a generátor által előállított fesz ne csökkenhessen 130V alá. Röviden ha termel a generátor és a fesz eléri a kívánt kb 200V-ot az elektronika rákapcsolja a a feszültséget a fogyasztóra ha viszont csökken a fesz akkor csökkenti az átfolyó áramot ezáltal szintentartva a feszültséget. Ha viszont mégis lecsökken a fesz 130V alá akkor lekapcsol. Remélem nem volt túl bonyolult a megfogalmazás. Valami egyszerű üzembiztos kapcsolásra lenne szükségem,: max fesz kb DC 400V max áram kb 5 A
(#) Pepu hozzászólása Aug 22, 2011 /
Tanácsot szeretnék kérni a tapasztaltabbaktól.
Egy 400W-os (@220V) fűtőtest teljesítményét szeretném szabályozni. Úgy gondolom, hogy erre a célra egy egyszerű triak-os dimmer áramkör is megfelelne!?
Két kapcsolással szemezgetek: A szabi83 félével (RT ÉK '05) és a mellékelt Velleman kittel.
Egy kicsit a fojtótekercs mérete és elhelyezése közötti különbségek miatt bizonytalanodtam el. Vajon zavarszűrés szempontjából melyik az előnyösebb (Ugye a Velleman féle változatban van még egy plusz 250V-os kondi is párhuzamosan...)?
Mindkét kapcsolást le lehet szabályozni vajon 0%-ra?
Hiszterézis szempontból gondolom a Rádiótechnikás a jobb...
Előre is köszi a segítséget!
(#) Pepu válasza Pepu hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Még egy kérdés: Egyik kapcsolásnál se látom feltűntetve, hogy az RC-tagba elég egy 100V-os kondenzátor vagy 630-as kell?
(#) kameleon2 válasza Pepu hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Tekercs nélkül 2 antiparalel tirisztorral, diac-os, vagy glimlámpás gyújtással és egy potival kész a szabályozás. Amikor "csóró" diszkós voltam egyfolytában nyúztuk - szinte tönkretehetetlen és egyszerű. Itt ugyanazt megtaláltam közben - triakkal is: Bővebben: Link Ha kényes vagy az érintésvédelemre, vagy nem izolálható rendesen a poti, használhatsz szilárdtestrelét is. Az optoját 3-30V közötti egyenfeszültséggel vezérelve (gyakorlatilag egy LED) kész az áramköröd.... A zavarvédelemre pedig vannak készregyártott - akár csatlakozóba beépített zavarvédő modulok.
(#) Pepu válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Ez a szilárd test relés megoldás érdekesen hangzik.
Jól értem, hogy egyszerűen rakjak egy fesz. osztót a relé bemenetére, a kimenetre meg mehet a fűtőtest és kész?
A szilárdtestrelé bemenete DC - azaz egyen, tehát egyenirányítás, limitálás a LED miatt azért nem árt. És persze egy poti. Persze mehet elemről, tápról, akksiról is. is De lényegében igen. Ja és SSR-ből egészen kicsik is vannak pld 2-2,5A-es ami neked jó is lehet.
(#) ekkold válasza Pepu hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
A fázishasításos szabályzás zavart termel, és itt felesleges. Szerencsésebb lenne periódus-csoport szabályzást csinálni. Ez szinte alig termel zavart, és fűtőtesthez teljesen jó. A lényege: nullaátmenetes szilárdtestrelé , és 1..2 másodperces periódusidejű pwm szabályzás.
(#) _JANI_ válasza ekkold hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
A T2117-es áramkör is így működik. Lásd: T2117-es_blokk_diagram. ( D2 - D3 csak ha kell. )
(#) Pepu hozzászólása Aug 26, 2011 /
Megépítettem a Velleman féle dimmer kapcsolást, annyi módosítással, hogy TIC225M helyett TIC246M-es 16A-es triakkot használtam.
Van valakinek ötlete, hogy vajon miért nem lehet szabályozni a gyújtásszöget? A poti tekergetése ellenére a fogyasztó mindig a maximális teljesítményt veszi fel...
Következő: »»   3 / 10
K�rlek v�rj...
