Szia! Ötletes a
Idézet: ! „dobozolásod” ![]() Remélem a védőföldelés nincs megszakítva! :felkialtas: Csak ki van takarva... [off]Fogadd meg (#413192) simpi tanácsát! :yes: Mert általában egy vélten félen csattan az áram. :rinya: S nem a szerelőn... ![]()
Anyukám egy kifogyott kézkrémes "üvegjéből" van, jól kimostam, leszedtem a matricát.
![]() ![]() //egyébként igazatok van bekötöm a földelést. ![]()
sziasztok,remélem jó helyen járok a kérdésemmel,ha nem akkor szorri.
Fényerőszabályzásról lenne szó,remélem triakkal,a lényeg az az,hogy én egy olyan szabályzót szeretnék építeni ami kap egy kis(0-1V) vezérlőjelet,és annak függvényében szabályozza a nagyobb teljesítményű meg feszültségű jelet. előre is köszi üdv mdr
Szia! Kicsit részletesebben is leírhatod a problémát...
Én értem mi a probléma, csak nem tudom biztosan a jó választ. Szerintem opto leválasztással lehet megoldani.
Ez a kapcsolás < Bővebben: Link > talán jó lehetne neked is. Nem csak ellenpárhuzamos tirisztorokkal lenne életképes az áramkör. A triakos módosítások is megtalálhatók...
hejjhó,köszi szépen,ez a kapcsolási rajz egészen jónak tűnik,aszem nemsokára megyek alkatrészért aztán csak lesz valami,majd meglátom mi sikerül....
Én úgy tudtam , hogy egyfázisú aszinkron motort (fűtési szivatyú) fodulatát csak frekvenciaváltóval lehet szabályozni. Javitcsatok ki ha nem igaz!
Azért a proba kedvéért Müszi közölt rajzát csak megcsináltam és szépen szabályozza a lápa fényerejét ...... Meg a Szivatyú fodulatszámát is ![]() Ha nem hiszitek járjatok utána ime a videó: www.smoky.extra.hu/honda/szivatyu.avi Telefonnal készült ugyhogy nem a legtutibb. A szivatyu Wilo RS 26\63
A mai napon ugyan ezt a kapcsolást kiprobáltam egy másik rendszeren is ismerősnél Fűtés üzemben Tökéletesen müködött Pedig ott egy Lang tipusu 101W szivattyut szabályoztunk.
Azért örülök ennek a dolognak mert Nap kollektor hoz akarom és ott szabályozni kell a fordulatot! ![]()
Hogy tökéletesen működik, azt kétlem. Jól tudtad, az asszinkron motor fordulatszámát frekvenciaváltóval tudod szabályozni. (vagy pólusszám átkapcsolással) Amit Te tapasztaltál, az az eset, amikor csökkented a motoron átfolyó áramot, (teljesítményszabályzás) és emiatt csökken a motor nyomatéka, az állandó terhelés miatt a fordulatszám is, mert megnövekedett a slip (csúszás). Ez azonban veszélyes üzem, az ilyen motoroknál a megengedett slip 4 - 5 %, ha ennél több, akkor bekövetkezhet a motor túlterhelése, ami melegedéshez, leégéshez vezet. De Te tudod, ha magadnak csinálod.
Erről olvastam, hogy valamelyik szabályzásnál elő fordulhat melegedés! Ezért tesztüzemben 2órát járattam a leg kisseb forulaton és nem tapasztaltam melegedést (mértem) valoszínű azért mert ezeknek a szívatúknak az egész tengelye vízben uszik tehát vizhütéses. (kell ennél jobb hütés a saját szálitott közege hűti)
A triakos szabályzást onnan vettem ,hogy a szolár szabályzokban nincs frekvencia váltó hát ha nekik megy.... Gondolom emiat van az is hogy ezekben a szabályzókban 30% alá nem lehet szabályozni a forulatot. Némileg gondolom így tovább tarthat a szívatyú? ![]()
A kis teljesítményű aszinkon motorokat lehet tisztán feszültségcsökkentéssel is szabályozni. Ilyenkor a szlippel szabályozunk. Egy példa a '76-os RT évkönyből.
Ha berakok a kapcsolásba 1 graetz hidat,akkor az működne? Képet csatoltam hogy mire gondolok.
Régi fég kazán szivattyúkat is előtét ellenállással/kondival lassították le ,amikor láng nélkül csak a vizet keringették.Bár a fázishasítás már meredekebb dolog.Azt a tekercsek már nem igazán szeretik.
A frekvenciaváltó is extra feszültségterhelést jelent, mégsem égnek le tömegesen az így használt régi motorok.
Miért van szükség erre az egyenáramú dologra?
Mert egyenfeszültséget szeretnék szabályozni,kicsit egyszerűbben.
Sima vagy ilyen 100Hz-es lüktető egyenáramot szeretnél szabályozni?
Az triakkal vagy tirisztorral nem fog menni. Használj PWM-szabályzást egyenáramra, FET-el.
Üdvözlök minden fórumozót! A következő problémával fordulok hozzátok: Röviden a lényeg egy házi készítésű szélgenerátorral kisérletezem aminek a generátora egyenáramot állít elő megközelítőleg 200-250 voltot de csak (maximális körülmények között) viszont mivel a terhelés állandó ohmikus csökkenő szélerőnél csökken a generátor által termelt feszültség, romlik a hatásfok 100volt körül felborul az egész rendszer és a generátorom legerjed! Az elképzelésem az lenne, hogy egy olyan kapcsolással kellene szabályozni ami méri folyamatosan az aktuális feszültséget ami kijön a generátorból és úgy szabályozza a fogyasztóra kerülő feszültséget hogy a generátor által előállított fesz ne csökkenhessen 130V alá. Röviden ha termel a generátor és a fesz eléri a kívánt kb 200V-ot az elektronika rákapcsolja a a feszültséget a fogyasztóra ha viszont csökken a fesz akkor csökkenti az átfolyó áramot ezáltal szintentartva a feszültséget. Ha viszont mégis lecsökken a fesz 130V alá akkor lekapcsol. Remélem nem volt túl bonyolult a megfogalmazás. Valami egyszerű üzembiztos kapcsolásra lenne szükségem,: max fesz kb DC 400V max áram kb 5 A
Tanácsot szeretnék kérni a tapasztaltabbaktól. Egy 400W-os (@220V) fűtőtest teljesítményét szeretném szabályozni. Úgy gondolom, hogy erre a célra egy egyszerű triak-os dimmer áramkör is megfelelne!? ![]() Két kapcsolással szemezgetek: A szabi83 félével (RT ÉK '05) és a mellékelt Velleman kittel. Egy kicsit a fojtótekercs mérete és elhelyezése közötti különbségek miatt bizonytalanodtam el. Vajon zavarszűrés szempontjából melyik az előnyösebb (Ugye a Velleman féle változatban van még egy plusz 250V-os kondi is párhuzamosan...)? Mindkét kapcsolást le lehet szabályozni vajon 0%-ra? Hiszterézis szempontból gondolom a Rádiótechnikás a jobb... Előre is köszi a segítséget!
Még egy kérdés: Egyik kapcsolásnál se látom feltűntetve, hogy az RC-tagba elég egy 100V-os kondenzátor vagy 630-as kell?
Tekercs nélkül 2 antiparalel tirisztorral, diac-os, vagy glimlámpás gyújtással és egy potival kész a szabályozás. Amikor "csóró" diszkós voltam egyfolytában nyúztuk - szinte tönkretehetetlen és egyszerű. Itt ugyanazt megtaláltam közben - triakkal is: Bővebben: Link Ha kényes vagy az érintésvédelemre, vagy nem izolálható rendesen a poti, használhatsz szilárdtestrelét is. Az optoját 3-30V közötti egyenfeszültséggel vezérelve (gyakorlatilag egy LED) kész az áramköröd.... A zavarvédelemre pedig vannak készregyártott - akár csatlakozóba beépített zavarvédő modulok.
Ez a szilárd test relés megoldás érdekesen hangzik. Jól értem, hogy egyszerűen rakjak egy fesz. osztót a relé bemenetére, a kimenetre meg mehet a fűtőtest és kész?
A szilárdtestrelé bemenete DC - azaz egyen, tehát egyenirányítás, limitálás a LED miatt azért nem árt. És persze egy poti. Persze mehet elemről, tápról, akksiról is. is
A fázishasításos szabályzás zavart termel, és itt felesleges. Szerencsésebb lenne periódus-csoport szabályzást csinálni. Ez szinte alig termel zavart, és fűtőtesthez teljesen jó. A lényege: nullaátmenetes szilárdtestrelé , és 1..2 másodperces periódusidejű pwm szabályzás.
Megépítettem a Velleman féle dimmer kapcsolást, annyi módosítással, hogy TIC225M helyett TIC246M-es 16A-es triakkot használtam.
Van valakinek ötlete, hogy vajon miért nem lehet szabályozni a gyújtásszöget? A poti tekergetése ellenére a fogyasztó mindig a maximális teljesítményt veszi fel... |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
