Az aszinkron motorok fordulatszáma a hálózati frekvenciától és az állórész tekercseléskor kialakított póluspárok számától függ.Ha gyárilag egy fordulatszámra van tekerve a motor,akkor azon csak frekvenciaváltóval tudsz fordulatot emelni.Nagyobb frekvencia =nagyobb fordulat.Ezt nem ajánlom,mert a motor a nagyobb gerjesztés hatására nagyobb áramot vesz fel,rettenetes visító hangja lesz.A motor ezt nem "tolerálja". :gumicsirke:
Köszi a gyors választ!
Mindenképpen szem előtt tartva azt amit leírtál, nagyon odafigyelve azért próbálkozok a frekvencia minimális növelésével, s majd kiderül van-e egyáltalán értelme próbálkozni. Még egyszer köszi.
Sajnos laikus vagyok az elektronikában, ezért talán nagyon egyszerű lesz a kérdésem. Szeretnék egy mézpörgetőt készíteni lehetőleg nagyon olcsón. ![]() Úgy számoltam kellene egy motor, ami 3,5/s-os fordulaton lead 70Nm nyomatékot. Van egy kiszuperált flexem, ami, ha jól számoltam 180/s-os fordulatnál 4,5Nm nyomatékot tud. Ha jól tudom, a kefés aszinkron motorok fordulatszáma szabályozható úgy, hogy a teljesítményük nem romlik. Jól sejtem, hogy akkor ez a motor tud 230Nm-t ezen a kis fordulaton? Nekem ez kicsit gyanús. Előre is köszönöm a segítséget! Vezso
Miért pont flexmotorral szeretnéd? Milyen pörgető? Sugaras, hagyományos kézi fordítós esetleg önfordítós? Csak azért kérdezem, mert itt egy automata pörgető még 100W-os motort sem kíván. Zsolt
Igen, a méhész fórumról tudom, hogy ki ez a srác, aki csinálja, de én ezt nem tudom megfizetni. Azért flexmotor, mert van itthon.
Egyébként önfordítósat szeretnék és nem kell nekem előre programozott vezérlő, elég egy poti a fordulat szabályozásához, meg egy irányváltó kapcsoló. Eldöntöttem, hogy kipróbálom magam az elektrotechnikában és ha megtudok csinálni egyszerűbb kapcsolásokat, talán egy ilyenbe is belefogok. Ha nem megy természetesen nem erőltetem, hisz tudom, hogy ez nem egy egyszerű dolog. De nem is ez a lényeg, hanem, hogy elméletileg a nyomaték fordítottan arányos a fordulatszámmal. Egy villanymotornál ezt a gyakorlatban is lehet kivitelezni? Ez akkor is érdekel, ha a flex nem alkalmas erre a célra. Jut eszembe, a flexnek a háza egyben a motor burkolata is és ezen van rajta a 11000/perces fordulat. Vajon ez a motor fordulata, vagy a hajtómű áttétele is benne van ebben?
Ez a motor szénkefés motor, járathatod egyen feszültségről is, de nem lesz egyszerű! Jócskán túlméretezett, de ha ez van a sufniban akkor nincs mit tenni
![]() ![]() Ha a szénkefés motort szeretném használni, én mindenképp egyenről járatnám, pwm-el szabályozva a fordulatot. Ez egyébként használatos a hobbycnc megoldásoknál is, mint megmunkáló motor. De! Ha önfordítóst szeretnél, akkor szükséged lesz irányváltásra is, ami egyen esetén egy egyszerű polaritás váltással megoldható (ha a flexmotor csak egy irányba akar fordulni, akkor a forgó és állórészt függetleníteni kell egymástól), viszont a flex motor tekercselése nincs felkészítve erre, ez nem szervómotor, ami bírja a hirtelen irányváltást! Tehát le kell fékezned egy külön fékkel és utána iránytváltani. Ha Te vagy a méhész, akkor a mézpörgetőt a segédeidre kell bíznod és ha ez a művelet nem automatikus, bizony sűrűn kell cserélned a flexedet! Természetesen lehet építeni hozzá automatikát, csak nem tudom, hogy megéri-e vesződni vele, mert árban nem sok eltérés lesz. Remélem segítettem valami keveset. Zsolt
Köszönöm a rám szánt idődet és energiádat.
Sokat segítettél, viszont a bennem felmerülő kérdések számát megsoxoroztad. ![]() ![]() A linkelt honlapon ha jól látom 3 fázisú motor van. Az jobban bírja az irányváltást, mint az 1 fázisú? A szivattyúmotorod hány fázisú? És ha teljesen elvetem a flexet, akkor is érdekelne, hogy a nyomaték növelhető-e a fordulatszám csökkentésével az elméleti képlet szerint. Egyenlőre kezdő méhész vagyok és az egyetlen segítségem a feleségem. ![]() ![]() A szénkefés motorok nyomatéktartó fordulatszám szabályozására a pwm üzem való, ahol a névleges feszültéget kapcsolgatod a motorra, ezáltal a feszültség csökkentéssel szabályozott nyomatékvesztés nem áll fenn. Mechanikai áttétellel a nyomaték növelhető, de az áttételezés veszteségeit is mérlegelni kell. Direktben csökkentett fordulat melletti nyomatéknövekedést én nem értem, hogy hogyan lehetne kivitelezni, ezt inkább másra hagyom. Pörgető: Az én motorom is 3 fázisú (230/400V). A linkelt gépen a motor felfutása és lecsengése a PLC-vel van programozva, így nem fordul elő olyan helyzet amikor 2 szinusz hullám között kellene irányt váltania, mindig lassú felfutással indít, amit a teli kosár tehetetlensége miatt is kell beiktatni. A lecsengést pedig az egyre kisebb frekvenciájú 3 fázisú jel húzza közel a nullához. Külön fék azt hiszem nincsen rajta, illetve ami van az kézi. Azért remélem mihamarabb "kevesen lesz" a segítség és hívni kell a rokonságot is ![]()
Kösz szépen az okítást, azt hiszem amikor időm lesz átmegyek a kezdő fórumba.
Tudtok nekem mondani motor tekercseléssel foglalkozó megbízható tekercselőt Budapest déli részén, vagy Érd, Disód, Dunaharaszti, Taksony, és környékén? Van itthon pár szerszámgép, univerzális soros motorral, amiket meg szeretnék tekercseltetni, de házilag ez nem megy, akiket meg végigtelefonáltam, olyan elszállt árakat mondtak, hogy a fülem kettéállt. Mennyibe kerül egy 1700W forgórész tekercselés, ami nem abszurd? nekem 25000Ft és környéke elég brutűlisnak tűnik. Ha valaki foglalkozik ilyennel, ne legyen reklám, jöhet magán üzenetben is a tipp. Köszönöm!
A szomorú az, hogy ez a helyzet! Egyszerűbb venni egy másik készüléket, mint megjavítani a rosszat. A "megbízható" szó, csak egy bizonyos esetszám után használatos és ilyen árak mellett sűrűn nem fanyarodik erre az ember. Inkább többször vesz és olcsóbbat, mert ez a trendi. Ha mégis tudna valaki mondani egy "occó, tuti tekercselőt" én is viszek neki munkát. ![]()
Ezek Makita, Dewalt gépek. Ebből nem olcsó az új
Nem vagyok egy nagy szaki villanymotorok terén. Szóval kellene nekem egy olyan DC villanymotor ami legalább akkora "nyomatékot" tud mint egy kézi fúrógép, de nem ártana, ha egy 0,55 kw-os (220) villanymotornál nem lenne sokkal gyengébb. 60 – 180 U/min tartományban kellene, hogy mozogjon. Erre milyen villanymotort ajánlanátok? Esetleg egy DC adapterrel lehetne is működtetni? http://www.hestore.hu/prod_10023531.html
12V 2A az csak 24W tehát erről az adapterről biztosan nem megy. Talán egy motorkerékpár önindító motor jó lehet neked.
Esetleg tudnál linkelni 1-2 ilyen motrot?
Szóval akkor kb. egy 45A adapter nézzek. A fordulatszám állítást azt hogy oldhatnám meg? Csökkentem a V-ot vagy ez ennél nehezebb?
Valami áttétellel jobban járnál. Ha csak a feszültséget csökkented, csökken a nyomaték. PWM szabályzás kéne. Itt nézz utána. Bővebben: Link Önindító például:Bővebben: Link De számtalan van.
Ami közelítően tudja a feltételeidet, az a festékkeverő. Általában 2 kapcsolható fokozata van, emellett még fordulatszámszabályzás is. A kisebbik fokozatban a max. fordulatuk 300-350. De bóvli kivitelben sem olcsó, mert többszörös fogaskerék áttétel van bennük a fúrógépek 1-2 fogaskerékpárjával szemben.
550-1500 W közötti teljesítményekkel láttam. Közvetlen 230 V-ról.
Sziasztok.lenne egy kérdésem.Nekem egy IMI oz 90L-2N tip motorom van.220v 1100w ,és2920rp.Az érdekelne,hogy ez a motor üzemi kondis-e?vagy csak indító?és kb mekkora kondi való hozzá.a válaszokat elöre köszönöm.
Kérdésem a következő lenne, hajdú mosógépmotort szabályozhatok-e az alábbi kapcsolással? Tudom hogy nyomaték veszteséges, grillcsirkesütéshez kellene forgatónak ![]() szal jó lesz ezzel a kapcsolással? bírják az ilyen motorok ezt a triakos szabályzót?
Nem szénkefés, forgórész az mágnes, az állórész 2 tekercs, és kell hozzá segédfázisnak kondenzátor.
Sziasztok! Adott a képen látható 1 fázisu motor.Az istenért nemakat elindulni,csak remeg.Tud valaki segíteni hogy kell bekötni?
Szia! Elárulnád, hogy ki kivel van a kapocslécen? Esetleg egy élesebb kép nem volna róla?
egy kondi mindenkiképpen hiányzik a képről. :yes:
Nem tudok rajta eligazodni, ezért berajzoltam hogyan is kellene bekötni. Ha állandó üzemi kondenzátoros és ha csak indításkor van rá szükség (nyomógombbal sorba kötve a kondenzátor).
huhhh,ott 1-2 vezeték sztem nem jó. a képen mutatom hogy kötöttem be. A tekercseknek nem egyforma az ellenállása. Az egyik 6.5 ohm.a másik 11.5 ohm.
Mivel nem nagyon látszik rendesen, hogy van igazából bekötve, azért rajzoltam bele a fényképbe. Úgy kösd be a csokiba ahogyan berajzoltam és a kisebb ellenállású tekercs a FF (főfázis), a nagyobb ellenállású az SF (segédfázis) tekercs. A Te rajzod is jó.
