Valaki el tudná nekem magyarázni, hogy ez a fajta panelműszer milyen modon valósítja meg az áram mérését? Én azt hittem hogy a sönt ellenállásosan ergo ha váltóztatom az ellenállás értékét akkor változik a mért érték is. Most 4A nél mér 0.9A-ert és sehogy nem jövök rá hogy miért?
A labortápban levő sönt ellenálláson figyeli a feszültség értékét majd ohm törvénye alapján kiszámítja az áramot. Legalábbis én így tudom mert anno én is ezt szerettem volna megépíteni. Az hogy rosszul mér lehet attól hogy a tápodban a sönt ellenállás a GND vagy a pozitív ágban van e. Melyik tápot építetted meg?
A műszer nem csinál mást, mint a sönt ellenálláson feszültséget mér. Azért kell naggyából pontosan 0,1ohm mert 1A hatására 0,1V esik 2A hatására 0,2 és így tovább. Ezt a feszt méri a műszer.
Amiről te is írtál egy cikket link.
Akkor most az R7-es sönt tök szar helyen van? Vagy annak a helyére tegyek be egy 0.1 ohm -os ellenállást?
Hali. Az R7-es ellenállás jó helyen van. Ha 0,47ohm -os ellenállást tettél oda akkor működnie kell pontosan. A panelmérőn található két darab potenciométer az R9-es és R10-es. Azokkal kell kalibrálni a műszert.
Igen 0.47-es van bent de tök mást mutat mint amit kéne
![]() Az R9 és R10-es ellenállással a feszültséget lehet bekalibrálni, R9-el a 12V alatti feszt R10-el pedig az e fölöttit.
Be kell állítani a sönt ellenállás értékét. Erre szolgál az áramkörön az S1 nyomógomb. Illeszd az áramkört a táphoz és mindent kapcsolj be. Ezután nyomd meg a gombot és ha azt az ellenállásértéket olvasod le a kijelzőről ami az R7 értéke akkor ne nyomd meg a gombot 5 másodpercig utána automatikusan továbblép a ventilátor kapcsolásának beállításaira. Ha esetleg nem ismerné az értéket akkor tartsd nyomva a gombot addig amíg a helyes értéket megkapod. Ha ez sem segít akkor tegyél a táp kimenetére egy ampermérőt és állíts be pl 20-30 mA-t majd csináld meg újra a fentebb leírtakat.
Azért oldottam meg annak idején így a kollektorok összekötését, mert ezen a hűtőbordán 3 tápegység lett ki alakítva, tehát kellett szigetelni a tranyókat a hűtőbordához képest. A vezeték darab meg azért van, hogy ne a vékonyka nyáknak kelljen át vinnie az összes energiát, az a kis vezeték besegít, és akkor is tuti kontakt lesz, ha a csavaroknál lévő műanyag szigetelő gyűrű kicsit meg lazulna a hőtől. Mondjuk ez nem fordulhat elő, mert van hővédelem is. Biztosra mentem
![]() Idézet: „...ne a vékonyka nyáknak kelljen át vinnie az összes energiát” Egyáltalán nem vékonyka az a nyák. Ha jól emlékszem még a legvékonyabb helyen is kb. 7mm széles. Ez 20A körüli terhelhetőséget jelent csak a rézre vonatkoztatva. Ha esetleg beónozod kicsit vastagabban, akkor ennek a többszörösével lehet kalkulálni.
Majd válaszol, amikor hagyják...
![]() Nem tudom, mennyire reális a Sprint Layout ezen opciója. Készítettem három verziót, ezeken látszik, mire gondolok. Adott vezető keresztmetszetet (szélesség x vastagság) véve a hőmérséklet növelésével elviekben nő az átvihető áram erőssége. Ezt beállítottam 20°C, 40°C, illetve 200°C-ra. Utolsó természetesen abszolút irreális, de a program engedte, hát beírtam. ![]() Adott egy vezetősáv, melynek van hossza és keresztmetszete, illetve fajlagos ellenállása. Ezen a vezetősávon átkergetünk x ampert, mely P=I 2*R teljesítménnyel fogja melegíteni. Ezáltal nő valamelyest a vezetősáv ellenállása, még jobban fog melegedni, és ez így folytatódik addig, amíg a vezetősáv el nem olvad, ha a keletkezett hőt nem tudja eldisszipálni. Ha a programot veszem alapul, akkor adott vezetősávon mindig egyre nagyobb áramot fogok tudni átzavarni, mert nő a vezeték hőmérséklete a fentebbi képlet alapján, viszont akkor már nagyobb áramot tud elviselni... ![]() Bocsánat a rizsáért, de jól esett gépelni! : D
Van egy gyári labortápom, amiben sajnos a zárlat védelem nem működött. 0-30V 0-0,5A kellene tudnia de most 62-63V ra áll és nem szabályozható. A panelon egy ellenállás elfüstölt. Merre keressem a hibát, miket kell ellenőriznem. Kölcsönben van nálam és nem igazán esne jól most egy ujjal pótolni. Rengeteg hozzászólást találtam itt, de 354 oldalt végig olvasni? Ha valaki ötletekkel eltud látni azt megköszönném. üdv: gázos.
Szerintem az áteresztő tranyója halt meg. Ez a legnagyobb tranzisztor(ok) a hűtőbordán, és az emiter ellenállás füstölt el. Tudsz jó képet csinálni róla? Bővebben: Link itt van leírva, hogy kell kimérni a tranzisztort egy multiméterrel, hogy jó e vagy sem.
Idézet: „.....de 354 oldalt végig olvasni?” Pedig nem art atolvasni a 354oldalt ![]() ![]() Osztom Doncso velemenyet, valami oknal fogva jobbletre szenderult a teljesitmeny fokozatod ![]()
Szerintem az történhetett, hogy amikor rövidzárat kapott a kimenete, eldurrant az áteresztő, majd az összes energia nekifeszült az emitter ellenállásnak, aki feladta a harcot.
.... s ha nagy a mázli faktora, akkor csak az ellenállás szenderult jobblétre, ezzel megvedve a tranyot.
Félreértesz!
Idézet: „eldurrant az áteresztő, majd az összes energia nekifeszült az emitter ellenállásnak” Szóval tranyó kampó, és ez vitte az ellenállást .
Azt szeretném megkérdezni,hogy az Alkotos 1.4.2-es táphoz van-e vasalható beültetési kép?
Elkészült a digitális labortápom. Már csak az élesztés van hátra.
Gyönyörű szép igényes munka. Lehet tudni róla további paramétereket? Kapcsolás, fesz/áram, ilyenek?
Ez egy igényes profi munka, gratulálok. Kíváncsian várom a dobozolást és az előlapot.
Ezekből építkeztem.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1911864.html
Köszönöm a linket. Mégegyszer gratulálok, szép munka.
Hatha közhasznu az info, igy megosztom veletek.
Alkoto fele Panel muszer szigoruan keri a rajzon is feltuntetett 8V AC-t. Megtápláltam 7,3V AC-rol [gondoltam csak elég lesz neki ![]() A ref fesz: 98mV mig a stabIC kimenete 4,98V mutatott DVM-el merve. Tehat KELL a min 8V AC neki ![]()
Ez így áttételes információ. A műszer nem tudja mekkora váltót kap, hiszen Ő csak a +5V-ot kéri stabilan, meg egy kis "minuszkát" is de arra nem finnyás.
Valóban jó az AC8-9V-os tartomány, de a 7,3V-al is mennie kéne bőven. Ha nálad gond volt, akkor annak esetleg az is lehetett az oka, hogy mikor megterhelted, akkor kicsit csökkent az AC-is, meg a pufferelt "csúcsérték" is engedett egy kicsit a "büszkeségéből", így elfogyott a tartalék a bemeneten. Ilyenkor célszerű mérni a stabilizátor bemeneti lábán a feszültséget. Ha ott van DC 7-8V, akkor az már elég neki. Az AC-val felfelé sem célszerű nagyon elmozdulni, mert akkor meg túl sok lesz a "fűtendő" rész, nagy lesz a meleg.
Jó lett, én is ezt a tápot építettem meg, csak egy kicsit átterveztem a nyákot. Ha meg volt az élesztés lenne majd egy -két kérdésem ![]() Egyébként igényes munka ![]()
Terhelten mertem, a muszer mukodese kozben a 7.3V AC-t. Ratettem 12V AC-t azzal stabil kijelzest produkalt.
Haza megyek es ismetelt merest hajtok vegre a stabIC bemeneti laban, mind a 7 mind a 12V AC-val. Reszletekrol beszamolok..... ..... elore is koszonomn a segito hozzaszolasokat ![]()
Helósztok, szükségem lenne 1 fes szabályzó rajzra, ami lm 317-el van megvalósítva, és 12-ról szabályoz 0-12 v-ig
Nem kell nagy áramokat tudnia, csak fél ampert max. Ugyanis kaptam 1 rajzot, megcsináltam, összeépítettem a panelt, és az első dolga az volt hogy elszállt a 7910-es. szeretnék 1 sokkal átláthatóbb rajzot szerezni. Előre is kösz a ssegítséget!!!
Ha mellekeled azt a szep rajzot amirol dolgoztal, lehet, hogy jobban jarsz ![]() Mert az alap LM317el epulo kapcsolas -en ugy tudom- nem kepes 0tol csak 1.2V-ol szabalyozni. De van modra, hogy atverjuk szegenykemet ![]() Viszont a 7910 az negativfeszultsegi stabIC. Biztos az kellett bele ![]()
Nincs valakinek kéznél kapcsolási rajz,vagy link olyan áramkorlátozóra,amelyik nagy áramoknál (22A...30A) is használható. A tranzisztoros azért nem jó,mert az áramfigyelő ellenálláson nagy a disszipáció. A kb. 0.6V feszültség és a 22A áram 13,2W disszipációt okoz. Az "Isense" bemenettel rendelkező cél IC-k most nem jöhetnek szóba,mert ez egy utólagos kiegészítés lenne azért,hogy a készüléket ne lehessen rövidre zárással tönkretenni. Köszönettel: Ottó |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
