Trafóra gondolsz?
Igen. Estleg van?
Van egy Grundig V1850-es erősítőm! Alaphiba, hogy bekapcsolás után búgott, ezek után ki lettek csrélve a BD243C-s és BD244C-s tanyók valamint a BD139-es és BD140-es tranyók is mivel mind rossz volt! A búgás megszünt ám sajna még mindíg nem szól! Esetleg valakinek valamit ötlet? Előre is köszönöm! Üdv: Sanyi
Nézd meg a BD139/140 előtti tranyókat is, valamint a védő tranyókat. Ha a vége repül, akkor a édő tranyós is gallyra mennek biztosan, de a nagyjelű erősítő tranyó is el szokott ilyen esetben halálozni néha
Köszi nagyon király vagy, hogy ilyen hamar válaszoltál!
![]() Már sajnálom, hogy nem fényképeztem le, mert megkérdeztem volna, hogy melyikek is pontosan azok amiket meg kell még nézzek, mert kb a saját tudásom eddig terjedt ki! Az általad említett dolgokat is ki lehet mérni ugyanúgy szakadásos méréssel? Bocsi ha hülyeségeket írtam volna, de én tényleg csak hobby szinten művelődök! ![]()
Na megnéztem az előtte lévő tranyókat és sajna nem volt hiba egyiknél sem! Viszont! A végfokok előtti ellenálásoknál voltak érdekességek! Pontosan nem tudom mekkor értékeket kellene ott mérni, mert az egyik 0,88 ohmot mutatott a többi meg semmit! Lehet hogy ez a problem? A szinkód alapján nem tudtam még megállapítani, hogy mekkorák és rajzom meg sajna nincsen hozzá, de nem találok! :S
sziasztok
új vagyok még itt ![]()
Mellékelem a készülék tápegységének kapcsolását, azon látszanak a biztosítékok értékei.Sajnos a komplett szervizkönyvet nem tudtam feltölteni, mivel 14MB. Üdv!
* Na, a lényeg az hogy van egy ilyen kazettás (philips), lemezjátszós (philips), rádiós (grundig, abban van az erősítő is) stereo zeneládám. Az a baja, hogy az erősítő része nem működik: az egyik oldalon halkan (vagy hangosan, de torzan) szól, a másik csatorna meg semmit se szól csak pattan egyet a hangszóró amikor rádugom, ezért meg is mértem, 1,5V egyenáram van a kimeneten! Ekkor úgy döntöttem hogy mostantól nem a JBL hangfalakon fogom próbálgatni... Mi lehet a baja?
Helló! Egy típus számot is tudsz mondani, egyébb ként meg végfokhibás..Más jelforrás ról próbáltad már?
Illetve a bakeliten is úgy szól mint pl a rádiónál?
Mind a 4 féle rádiómódban úgy szól, és bakelitről is 99,99%ban úgy szólna, csak most nem akarom azért összerakni.
Típust nincs ráírva, így néz ki előről.
Hány wattos lehet? Lehet hogy az az oldal ami halkon jó, da nagy hangerőn torz, hogy nincs is semmi baja, csak annyít tud, és a régebbiféle nagyérzékenységű papírhangszóró kell hozzá? Hány ohm-os lehet?
Pedig jó lenne egy típus mert egy rajz után könnyebb lenne elindulni,de ha jól látom a képből a hbordák alatt ick lakoznak? tápfesz rendben? mérj rá a nagyobb pufferkondikra talán a fekvő típusok lesznek azok a hűtőbordától jobbra. Teljesítményben kb. 2x20w lehet sztm.
Köszi, de honnan tudom kideríteni a típust ha nincs ráírva? Amúgy nem hinném hogy IC-k lennének benne mert elég régi cucc. Holnap jobban megnézegetem, mérek is majd.
Az egyenáram megjelenése a kimeneten az tuti végfokhiba ugye? Tehát annak a csatornának a 2 végtranyóját kéne kicserélni? De a halkan szól az előfok hiba lehet mert nem elég nagy jelet kap a végfok, nem?
Valami felirat mindig szokott lenni rajtuk grundig xx vagy szériaszám, hasonló.
Talán mégsem ics lesz a végfok ,inkább valamilyen tranzisztoros to3 vagy to66 tokozással. Az egyenfesz megjelenése a kimeneten jelenthet végfok zárlatot is de az is lehet hogy csak az előfokból szed össze valamit s ez jelenik meg a kimeneten.A mérés az jó ötlet .. ![]()
Sajnos típusjelzést jem találtam rajt, csak annyi van ráírva hogy Grundig meg hogy multi-stereo. Meg ilyen mT számok a trafónál. Kímértem annak a csatornának a két végtranzisztorát ahol az egyenáram van, és a skori féle alkatrészvizsgálat szerint jónqk látszik valszeg. A típusuk:
2F (itt egy s betühöz hasonló jel) AD161Z3 C A másik: 2E AD162Z3 C
Ha valamit segít az AD161/162 páros germánium tranzisztor, és ezek könnyen begerjednek, ezért is lehet egyenfesz a kimeneten, ha gerjed az úgy lehet a legegyszeűbben megállapítani, hogy a végtranyók nagyon melegednek (főként azért is mert germánium, és az a nagyfrekit nem szereti). Ha jól látom kicsatoló kondis a végfok, tehát elvben ha a kicsatoló kondi jó lenne nem lenne szabad egyenfesznek megjelennie a kimeneten, tehát itt kondicsere kell majd nagy valószínüséggel. Tényleg valami tipusszám sokat segítene vagy a végfokról jobb minőségü fotó. Érdemes még a meghajtó tranyókat is végignézni, elkokat cserélni, a tranyokat elég primitív módon dioda vizsgálóval ellenőrizheted, hogy nem szakadt, vagy átégett valamelyik (mivel a tanzisztor 2 diódával is helyettesíthető elméletben). A végfok kb. 15W-os lehet a tranyókból kiindulva.Remélem tudtam segíteni. Üdv!
Köszönöm, mindjárt rakok fel képeket, típusszámot sajnos nem tudok mert nincs rajt (hihetetlen de igaz).
Most vettem igazán észre hogy jópár átkötés nagyon nem tetszik, vagy az direkt ilyen ellenállás? Képek.
Sajnos ez már / még / teljesen más mint amire én gondoltam,de azt csináld meg, amit Pityu9 kollega ajánlott! Üdv: Csupasz
Köszi, szerinted azok az égettnek látszó átkötések (vagy lehet h ellenállás?) jók amik a 296-os képen vannak??
Azok az átkötések szerintem csak beoxidálódtak, viszont a képről jutott eszembe, hogy érdemes még a trimmerpotenciométereket is ellenőrizni, mivel ezek még régi ezüstözött példányok, bárhol felütheti a fejét a kontakthiba, érdemes még feszültségeket mérni (pl.: a képen látható zener diódát megmérni, a hangszóró kicsatoló kondi előtt a tápfesz felét kellene mérni, tranyók bázisfeszültsége, munkaponti feszek, stb.) Arra vigyázni kell, hogy könnyen kontaktba kerülhet a tranyó háza és a hűtőborda és így rövidre záródhat a végfok. Közben találtam egy kapcsolást ezekkel a tranyókkal, mellékelem hátha segít. Üdv!
Köszi, amúgy az direkt van hogy csak az egyik tranyó alatt van csillámlemez és emiatt a hütőborda az egyik tranyó kollektorán van. (persze így egymás kollektorai nem érintkeznek mert 1 bordán csak 2 tranyó van. Igaz az oldalán van valami, az mi, vmi teljesítményellenállás?
Szerk.: vagy a hőstabilítást végző "szenzor"?
Ja és azt el is felejstettem mondani hogy hangerőtől független állandó hangosságú brum van.
Ami a hűtőborda oldalán atlálható, az egy termisztor (hőfokfüggő ellenállás), a melegedés függvényében változik az ellenállása, így stabilizálja a munkapontot, a brumm a táp nem megfelelő szűréséből ered, tehát tápelko csere, és érdemes a tápban az egyenirányitó diódákat is megmézni. Üdv! |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
