Lapozás: OK   2253 / 3996
(#) Tardief válasza Addye hozzászólására (») Márc 1, 2014 /
Ez kell neked
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2014
(#) proli007 válasza szili83 hozzászólására (») Márc 1, 2014 /
Hello! Pedig működik.. üdv!
(#) szili83 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 1, 2014 /
Mester milyen módban mérted? Én tranziensben próbáltam!
(#) proli007 válasza szili83 hozzászólására (») Márc 1, 2014 / 1
Én is! Esetleg kapcsold be a "Zero Initial Values" módot, hogy a kondik töltés nélkül induljanak el. (Meg fordítsd meg a fesz és árammérőt, mert így "fejjel lefelé" elég nehezen értelmezhető amit lát az ember. Meg ha van áram, akkor fesz is van az ellenálláson. Inkább teszteléskor a feszmérővel az IC kimenetét, vagy kondik feszültségét nézd. És GND jelet is illik tenni az áramkörre, mert esetenként a Tina rosszul számol, ha minden a "levegőben lóg".) üdv!
(#) gkari válasza ODU hozzászólására (») Márc 1, 2014 /
Nekem bejött,de ami ott van, az -szerintem - hihetetlen. Ha pl. 10% tűrésüeket kombinálunk, akkor az eredő tűrés valószínüsége nagyobb!
(#) majorka hozzászólása Márc 2, 2014 /
Szerbusztok. A kezdö kapcsolások között kotorásztam és olyan erdményre jutottam amit nem értetek.
Pl: az LCD kijező programját amit a 690-es PIC-be akartam beolvasni iletve beirni a letöltésre katintva a gépem azt irta ki hogy vilusos a program ezér a gép törli, más szóval nem engedi letölteni Tudnátok segiteni? Üdv majorka.
(#) Primary hozzászólása Márc 2, 2014 /
Vettem egy potmétert. Videoton erősítőkben (ea6380-6383-7386, aida, cleopatra, ra6360, ra6363, RM5632-5642S) volt elvileg ilyen, van fiziológiás megcsapolása.
Sztereo potméter, egy oldalon 5 láb van, a középső 3 az szimpla 100k logaritmikus potméterként viselkedik, a két szélső nem.
Méricskéltem, az alábbiakat mértem a középső lábhoz képest.
lábak 1-2-4-5
75 - 100 - 0 - 36,5
42 - 67 - 63 - 9
10,4 - 36 - 76 - 44
35 - 0 - 100 - 68 kiloohm
A két szélső láb ellenállása 35-10-75 ohmig szabályozható. Érdekes, hogy nem minimum maximum értékek között változik, mint a két belső láb, hanem először csökken, aztán nő az ellenállás.
Tud ehhez valaki valami egyszerű kapcsolást? Szeretnék valami egyszerű loudness funkciót.
Kellene nekem valami alkatrész, amivel tudnék egy ellenállást rögzíteni, mint egy próbapanelen, csak olyan kellene ami lehetőleg egy soros és minél kevesebb lyukkal rendelkezzen. Olyasmi, mint egy lemezes DIL foglalat, csak egy sorral.
Létezik ilyen?
(#) mikrokapcsolo válasza Primary hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Ilyenre gondoltál?
(#) Primary válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Ha ebbe bele lehet szorítani egy ellenállás vagy kondenzátor lábát, akkor igen.
Egy szűrő áramkörhöz kell, aminek a karakterisztikája nem változik, de ha kell a meg lehessen változtatni különösebb forrasztgatás nélkül.
Ebbe például ic-t is lehet tenni. De, ha van otthon ic foglalatod, akkor azt kettévágva, kicsit megreszelve abból is kialakíthatod.
(#) Csupasz válasza Primary hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Ebbe lehet hogy nem fér bele, de van egy lemezes változat, ami olcsóbb is, abba biztosan belefér.
(#) Primary válasza Csupasz hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
A lemezesbe belemegy, csak abból nem találni egy sorosat. Ha nincs jobb, akkor marad a fűrész és a reszelő.
(#) majorka válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Az alapkapcsolásoknál: Sorros LCDkijelző modul-rol van szó.
Üdv majorka
(#) mokush hozzászólása Márc 2, 2014 /
Tervezem egy ilyen vásárlását, de fontos lenne, hogy a fordulatszámát a lehető legalacsonyabbra (jóval 5000 alá) tudjam csökkenteni. Műanyag megmunkáláshoz kellene és nem szeretném, ha megolvasztaná a munkadarabot.
A kérdésem az, hogy alap esetben működhet-e ez a készülék számítógép tápegységről (12V, 8A) és csökkenthetem-e a fordulatszámát úgy, hogy nem 12V-ról üzemeltetem, hanem az 5V (és 14A) ágról. Illetve ha ez a megoldás működik, marad-e elég nyomatéka az eszköznek?
Előre is köszönöm szépen a segítséget!
(#) Sanyi220v hozzászólása Márc 2, 2014 /
Sziasztok valaki tudna nekem linkelni valami egyszerüen használható nyáktervezőt amivel lehet komoj paneleket tervezni?
(#) elektroncso válasza Sanyi220v hozzászólására (») Márc 2, 2014 / 1
Szia, én Sprint Layout-ot használok. Abból is a magyarosított verziót. Szerintem egyszerűen kezelhető tervező. Pont most lettem kész egy PIC égető nyákjával.
Innen
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2014
(#) qvasz2 válasza Sanyi220v hozzászólására (») Márc 2, 2014 / 1
Pici ellentmondást érzek az igényeidben
Az eagle használható, van topikja is, az ingyenes változat csak méret-korlátot tartalmaz, amúgy teljesen jól használható. Persze azt is meg kell tanulni használni . . .
(#) Mihi123 hozzászólása Márc 2, 2014 /
Én egy frekvencia kétszerezőt szeretnék szerezni/venni/csinálni de fogalmam sincs, hogy kezdjem, teljesen laikus vagyok a témában.
Egyébként egy fordulatszámmérőhöz kéne, a mérő négyhengeres kocsiba való, de nekem kétütemü Trabiba kellene belemaszekolni ami két hengeres. Mivel ott 4megszakitás jut egy periódusra, nekem meg csak 2van, meg kéne kétszerezni a jelet, mivel igy feleannyit mér mint amennyi a valós érték.
Ötletek? Vagy felejtsem el?
Előre is köszi.
(#) NyariG válasza mokush hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Nem tudod csökkenteni a fordulatszámát egyszerűen, használj éles egyélű marót. Esetleg hűtést és nem fogja megolvasztani a műanyagot.
(#) richt3r hozzászólása Márc 2, 2014 /
Van egy 5V-os elemem, egy sorosan kapcsolt 100 ohm-os ellenállásom, és ehhez 8 párhuzamosan kapcsolt LED-em.
Ezeknek eredő árama ~110 mA, az ellenálláson 3,18V feszültség esik, a LED-eken 1,82V, azt szeretném kérdezni, hogy ilyenkor miért jön létre feszültségosztás, és milyen "képlet alapján" lehetne kiszámolni, hiszen a lednek nem tudom az "ellenállását"?
(#) proli007 válasza richt3r hozzászólására (») Márc 2, 2014 / 1
Hello! Lehetne ellenállásként is felfogni de nem a Led-ek "ellenállását" kell figyelembe venni, hanem a névleges áramukhoz tartozó nyitófeszültséget. Mert az fog a Led-eken esni. Az ellenálláson, meg tápfesz és a Led nyitófeszültségének különbsége. Az ellenáláson átfolyó áram, pedig a Led névleges árama, szorozva a párhuzamosan kötött Led-ek számával. üdv!
(#) reloop válasza richt3r hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Szia! Van hozzá segédprogram.
(#) Sanyi220v válasza richt3r hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Ehez a leg egyszerübb megoldás a segédprogram.
(#) BEMcorp válasza reloop hozzászólására (») Márc 3, 2014 /
Igen van segédprogram, de ha mindíg arra fog hagyatkozni, akkor sose tanulja meg az alapvető képleteket-összefüggéseket. Szerintem ez kb olyan, mint általánosban a számológép használat: ott még tiltják, hogy megtanulj számolni, gimiben meg már a 10*2 -őt is pötyögöd...
(#) gyulank hozzászólása Márc 3, 2014 /
Mi a neve annak a karikának, amit vezeték végére lehet szorítani? Ha van olyan. És milyen boltban lehet venni ilyet, és csavart, meg anyát hozzá? Egy infrafilmes videóban láttam, hogy nem a hozzávaló csatlakozókat tették rá, hanem kilyukasztották, és beledugták a karikát, mert jobb kontaktot teremt. Én pedig nem valami fix helyre teszem, ezért biztonságosabb lenne, ha csavarral tudnám rögzíteni, nehogy lekandikáljon, és agyonüssön valakit, vagy valamit. Mondjuk rendeltem 6 hozzávaló csatlakozót is, de nem tudom, sikerül-e egyáltalán rászorítanom sima kombinált fogóval.
(#) BEMcorp válasza gyulank hozzászólására (») Márc 3, 2014 /
Szerintem linkeld be azt a videót, hogy láthassuk miről is van szó.
(#) Prome hozzászólása Márc 3, 2014 /
Két ledet használnék 3.7 Voltról. Köthetem sorba ellenállás nélkül, vagy inkább párhuzamba kössem egy ellenálással. ha utóbbi, kb. mekkora ellenállás kell neki?
(#) BEMcorp válasza Prome hozzászólására (») Márc 3, 2014 /
Milyen LEDek? Csak mert, pirosból és infraledből valószínűleg sorba köthetsz kettőt, de más színből már nem, azoknak magasabb a nyitási feszültségük.
Ebből puskázhatsz: LED paraméterek
(#) richt3r hozzászólása Márc 3, 2014 /
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat!
Most a J-K tárolókat tanulom, de nem értem a logikájukat, illetve az igazságtáblázatot lekövetve nem az az érték jön ki, ami az igazságtáblázatokban szerepel!
Pl: Ha Q érték 1; /Q érték pedig 0, akkor ha 1-1-et adunk a bemenetre, végigkövetve nem jön ki az invertálás ! Tudna valaki segíteni abban, hogy elmagyarázza, hogy mit értek félre?
Következő: »»   2253 / 3996
