Szerintem SPI módban korlátozások vannak e tekintetben (is). Differenciális kisfeszültségű adatátviteli módok csak SD busz módban használhatók. SPI módban a hagyományos (LV-CMOS)logikai szintek érvényesek.
Én konkrétan arra gondoltam, van-e közöttük, amelyik már nem támogat spi módot, vagy nem tolerálja / nem hajt meg 3.3v-on. Nyilván a fejlődések végett egyszer csak elkövetkezik az az idő is, de ami elavult / csökkentett adattartalmú doksik a kezembe tudtak kerülni internetről, 2011-esben még nem olvastam olyanról, hogy a hobbystáknak bocsi, de ideje áttérni 1.8v-ra. Elkövetett olyat valamelyik újabb kártya?
Erre nem lehet ilyen egyszerűen válaszolni. Itt írnak róla bővebben: Bővebben: Link
A sikeres adattárolások száma elsősorban függ: SD kártya típusa SD kártyában lévő kontroller SD kártya mérete használt fájlrendszer szerencse.
Vannak arról blogok, hogy az sd kártyák nem igazán szeretik a hosszú vezetékezést, mert torzulnak a vivő jelek, és arra érzékenyek. Az egy dolog, ha valahol annyira túlzásba vitték a parazita tényezőkre oda nem figyelést, hogy valójában már nincs is jelszint korlátot elérő órajel, de filozom rajta, talán más problémáról is szó lehet. Ha valaki kicsit jobban is beleásta magát a témába, talált jó blogokat a technikai háttérről, vagy vannak érdekes kísérleti tapasztalatai, szívesen olvasnék róla, mennyire is kényesek esetleg még a mai emmc kártyák is. Meg talán tippeket is arról, hogy miért?
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2016
Milyen hosszúra gondolsz? Ebayon vettem sdkártya modult, a kb 15cm kábellel breadbordon összedrótozva működik rendesen.
Azt meg tudod mondani, hogy milyen sebességet tudtál elérni a kártyakezeléskor?
Ahogy @Norberto is kérdezte, önmagában nem a kábelhossz a probléma, Hanem annak függvényében a stabilan elérhető sebesség is. Mennyire állítottad be? És még a kártya márkajelzése érdekelne.
Az sdkártya olvasási sebességet külön nem mértem, Esp8266 (80MHz clk) kezelte, PC-ről wifin keresztül 200kbyte/sec (totalcommander mérése) sebesség volt, de ebben benne van a wifi sebesség, wifi driver ideje is. Sandisk és noname kártyával néztem.
Azon a cuccon SD interface is van. 2 mbit / sec a 4 vonalon simán 10x-es távolságban van attól, ahol a problémák elkezdődnek. Függetlenül attól, hogy a pontos sebességéről nem sokat tudunk, jellemzően nem az a tartomány volt, amit éppen firtatunk.
Nem teljesen értem mire gondolsz. Nálam a 200kbyte/s az ugye majdnem 2Mbit/s. Ha ebből lejön nálam a wifire küldés ideje, akkor még több... Ha Te 4 adatvonalon ugyanezt a 2Mbit/sec sebességet produkálod, akkor az ugye elektromosan negyed akkora jelváltozási sebesség.... Az mbit az milibit, az Mbit meg a megabit, gondolom megára gondolsz...
Egy SD kártyák használok egy dsPIC-kel és előfordul hogy az írás parancs kiadása után hiába várom a helyes visszatérési értéket nem jön meg. Ellenben ha újra kiküldöm a parancsot megérkezik. Arra jutottam hogy lehet hogy túl hamar akarok írni rá. Ez okozhat ilyen problémát? Mekkora írási sebességet lehetnek kicsikarni belőle?
Srácok, az SD kártyát illeszthetem 5v-os PIC-re sima ellenállás osztóval?
Csatoltam, hogy gondolnám.. 5v lenne a PIC. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2017
SD -> PIC illesztés hogyan lesz megoldva?
Nem igen értem a kérdést..
Oda vissza jó az osztó.. Oda oszt, vissza nem.
Ennek az impedanciája nem túl jó. Egyébként az SD->PIC irányba nem kell illesztés, az SD magas szintjét a PIC- is magasnak érzi. Bővebben: Link
Én értem a kérdést (előfordulhat, hogy a PIC az SD kimenetén lévő Hi szintnek megfelelő feszültséget nem érzékeli Hi szintnek), a válaszod nem nagyon, mert az általad felhozott kapcsolatoknál nincs viszirány, úgyhogy mindegy, hogy oszt-e vagy sem...
Nem mindegy milyen típus melyik lábára megy az SD kártya kimenete. Még a tápfeszültségtől is függ az igény, de esetünkben a Vdd = 5.00V.
Egy TTL típusú bemenetnek elég 2.00V, de egy ST bemenetnek min. 0,8 * Vdd = 4.00 V kell.
Az SD külön 3.3v-os stabot kap, és arról kap majd áramot.
GND közös lesz, és próbálom a szintet majd az ellenállásokkal beállítani. Remélem működni fog, ha nem akkor másik megoldást keresek..
Amit írsz elvileg igaz de ha megnézed a 45k22 adatlapját, látod, hogy ST az SPI SDI-je, ennek ellenére a linkelt példakapcsolásban simán összekötötték a két lábat és minden bizonnyal működik is. Én is használtam már így összelógatott kapcsolást és működött, ennek ellenére a saját áramköreimet illesztő IC-vel építettem meg (18F2550-hez). A kérdést az dönti el, hogy működik-e a gyakorlatban, elmélet ide, vagy oda. Műszakilag is megnyugtató megoldás viszont valóban a megfelelő illesztő áramkör lenne. Ennek ellenére az ember szívesen választ egyszerű megoldásokat és azok néha meglepő módon működgetnek.
Felhívom a figyelmedet, hogy nem az ellenállás osztóknál lesz a probléma, ha lesz! Erről próbáltam írni válaszomban. Az SDI vonalra nem szabad tenni ellenállást, az csak ront a helyzeten...
|gy nem illek tervezni.... Csak egy ilyenről lenne szó.
Legrosszabb esetbe teszek be egy szintillesztőt, de jobb lenne, ha nem kellene..
Srácok, SD kártya INIT-el kínlódok.
A következő képen haladok: 1. Kiküldöm SPI engedélyezés nélkül a 80bit adatot. 2. kiküldöm a következő kódokat: Engedélyezem SPI-t majd 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x95 parancsokat kiküldöm és még utána kell küldjek egy 0xFF parancsot majd ezt követően kiolvasok egy adatot SPI(0xFF) parancsot küldve és 0x01-et kapok vissza. Ez eddig jó?
Igen, ez a CMD0, amire 0x01-et válaszol a kártya, ha elfogadja a parancsot.
(Ha a CS láb alacsony logikai szinten van küldéskor, akkor SPI módban indul.) Én ez után CMD8-at küldök (0x48, 0x00, 0x00, 0x01, 0xAA, 0x87). Ezt nem minden kártya ismeri (régi SDC V1 kártyák), ezek 0x05-el válaszolnak rá. Mehet tovább az inicializálás. Amelyik kártya ismeri, vissza kell hogy küldje a parancsban lévő adatokat. (0x01:a kártyánk támogatja a 2.7V, és 3.6V közötti feszültségszintet, 0xAA pedig a helyes kommunikációt igazolja a kártya és az eszközünk között. Ha nem ezt kapod válaszban, akkor a kártya inicializálása sikertelen. Következő parancs az ACMD41. Ez tulajdonképpen két egymást követő parancs (CMD55, és ACMD41). CMD55: 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff (0x01 a válasz, ha elfogadja) ACMD41: 0x69, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,0xff (A 0x40-el jelezzük a kártyának, hogy támogatjuk a nagy kapacitású kártyákat (ez nem az SDHC-ra vonatkozik)) Az utóbbira 0x00-t válaszol a kártya, ha végzett a parancs végrehajtásával, különben 0x01-et küld. Tehát addig kell újra és újra elküldeni a parancsot (CMD55+ACMD41), amíg 0x00 lesz rá a válasz. (Azért ide be lehet szúrni egy számlálót, nehogy beragadjon itt a program). Ha az ACMD41-et nem ismeri a kártya (0x05 a válasz), akkor küldj helyette CMD1-et. (Bár nekem minden kártya ismerte, amit próbáltam.) - CMD16 (0x50, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0xff) Ezzel a paranccsal SDC kártyáknál állítható be az egyszerre írható/olvasható blokk hossza 512 byte-ra. SDHC kártyáknál ez nem módosítható, fixen 512 byte, épp ezért érdemes SDC kártyáknál is ennyire állítani. (SDHC kártya sem panaszkodik erre a parancsra azt hiszem.) - CMD58 (0x7A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF) OCR regiszter olvasása, ami 32 bites választ küld. Itt a 30.bitet vizsgáld meg. Ha magas logikai szinten van, akkor SDHC kártyával van dolgod. Ezt azért fontos ismerni, mert az SDHC kártyákat blokkonként (512 byte/blokk) kell címezni, az SDC kártyákat pedig bájtonként. (SDC kártyáknál a címet meg kell szorozni 512-el LBA címezésnél) - CMD9 (0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff) CSD regiszter olvasása. 128 bit hosszú, és többek között innen olvasható ki a kártya kapacitása, maximum sebessége, stb. Ez a parancs úgy működik, mint a blokk olvasás, vagyis 0xFE-et küld az első bájt előt. A legtöbb SD kártya 25 MHz-es SPI órajellel is hajtható, az újabbak ennél is többel. Inicializáláskor le kell venni az SPI sebességét 100-400kHz közé. Minden parancs kiadása után (miután CS-t magas logikai szintre állítottad) küldeni kell egy 0xFF bájtot. Nem biztos, hogy minden kártya igényli, de jobb a békesség. A kártyáról való olvasáskor is 0xFF-et kell "küldeni". Ezeket különböző weboldalakról, és adatlapokból szedtem össze. Bár ezek alapján sikerült inicializálni, és olvasni kártyákat, remélem ,hogy nem írtam ostobaságot. Ha igen, kérem jelezzétek.
Srácok, egy problémára keresem a választ.
Megírtam az SD kártya inicializálását (SDC és SDHC) és kiolvasnám az első vagy is a nulladik szektor adatait a kártyából. 128MB-os SD kártyánál ez szépen megy is és minden adatot ki is tudok olvasni illetve szemmel látható, hogy az jön ami ott van, de amikor 4GB-os kártyáról olvasnék be, akkor megkavarja a vett adatokat. Már 1 napja szívok vele és nem jövök rá miért van, 2féle SD HC kártyával is próbáltam, mindkettőnél ugyan ez a helyzet. A fájlok tartalmának byte számra megvan, de az adatok el vannak torzulva.. Csatoltam 2 képet is. Találkozott már valaki ilyennel? Mi lehet a bibi?
Mashogy megy a szektorcimzes.
Probald ki egeszen alacsony cimekkel. Irj az elso 16 szektorba valamit, amirol felismered oket. Aztan probalj meg a kartyakrol szektoronkent olvasni kulon-kulon.
Most meg felcserélődtek a dolgok.. Egyre furábban viselkedik itt a az egész
