Lapozás: OK   617 / 782
(#) Transztyuszeres válasza lorylaci hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Már azon gondolkoztam, hogy FET-eket cserélek, hátha rossz a felső oldali(bontott STW13NK60Z).
Nyákot lemostam denszesszel.
Kicsipogtam mindent...
Ok. Fetet cserélek, csipogok még.
R3 R6 tudom veszélyes, de bírja még.
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2016
(#) (Felhasználó 46585) válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Próbálj betenni az optocsatoló kollektor-emmitter helyett egyenlőre egy potit. Ha azzal jól megy, akkor nézd meg a szekunder oldalt is.
(#) Transztyuszeres válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Köszi a tippet!
Én is gondoltam rá, hogy kiveszem az optót.
Még arra tippelek, hogy a bottstrap kondi rossz. 105 van ráírva, ősrégi bontott darab...
Szek. úgy néz ki ok. Ráadtam labortápról 24V-ot és amikor tekertem a trimmert és az áramfelvétel 2-3mA-ről megugrott 70-re, kihúztam. Szerintem ok.
Első körben megkapja ezeket(tudom elkó nem az igazi, a fetek újak)
Fet és bootstrap kondi csere után valami elindult:
Bekapcskor alsó Gate jelek ok, kimeneten 20V, majd leáll és leesik szép lassan.
Ez történik kikötött optóval is.(CE oldal)
Ha ez számít:
Lszórt=286uH
Lmágn.=1640uH
Crez=47nF
( most jók a felső oldali Gate jelek de csak egy pillanatra)
(#) ufy92 válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Excel táblázatot használd, és az alapján méretezz.
Még a trafót is.
(#) lorylaci válasza ufy92 hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Ő nem szeret számolni és méretezni, de ezt mondta már.
Ő "kísérletezik".
(#) Transztyuszeres válasza ufy92 hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
N27 nincs benne, nekem meg max. 45-100kHz kell.
Ismeretlen vas, csak gyanítom, hogy az:
A trafót ne azzal a sárga szalaggal fogasd össze, az túl drága ehhez. Oda jó a tixo is.
Az ott gumi.
(#) Transztyuszeres hozzászólása Jan 28, 2016 /
Elindult!
Csak meg kellett néznem az adatlapot és az 1nF-os Ct-t kicserélni 2,2nF-ra.
IRFP460-at hajt kb. 59kHz-en:
(csak a feszt nem tudom levinni 24V-ra, csak feljebb)
Emeld meg a frekit.
Szerinted bírja ez a vas? 0,14T-ra gerjesztettem kb.
Most Lsz=196uH Lmágn.=857uH
Ha kicseréltem Rt=10k-t 12,5-re, akkor még elindul.
13k-val már nem...erre még gyúrni kell, fesz nem változott.
Ha csökkented az Rt-t akkor növekszik a freki.
Tegyél be egy trimert (10k).
Upsz, ezt benéztem...tényleg. Amúgy Ct-t cseréltem 2,2nF-ról 1nF-ra, de nem indult. Szórakoztam Crez-zel mindennel.
Holnap kipróbálom a 2,2nF-ot kisebb Rt-vel.
Amúgy a HQ-ból rendeltem, nem hinném, hogy hamisítvány.
(#) Transztyuszeres válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
Én meg beleolvasgattam az adatlapjába és arra jutottam, hogy túl kevés az Rt(10k) az optóra is 4,7k van kötve jelenleg, nem csoda, hogy csak 2,2nF-dal indult be - de majd meglátjuk.
Veszek nagyobb értékű ellenállásokat, trimmert és berakok Ct-nek 470pF-ot(holtidő miatt).
Azaz én vagyok szerintem a béna ezzel az IC-vel, nem hamis.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2016
(#) Transztyuszeres hozzászólása Jan 29, 2016 /
Íme egy rövid videó a működéséről 2,2nF-dal: Youtube videó
A leválasztó rendszerbe(két 12V-os trafó) beillesztettem a Wellerem.
A fesz esésre jól reagál, csak nem jó frekin.
9-kor nyit a bolt...
(#) Transztyuszeres válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
Kísérleteztem egy sort, sikerült rábírnom, hogy IRFP460-al elinduljon 100kHz-en.
De valami nem stimmel. Ha kikapcsolom majd vissza, leáll.(érdekes módon STW13NK60Z-vel nem indul, holott a Gate töltés kisebb.)
Vettem nemrég IRF740-eket bele(pécsi bolt:390Ft/db), ezzel ez a hibajelenség megszűnt, de van egy másik;
Leválasztóval 290Vdc-ről megy, éles 315Vdc-ről meg meg se nyikkan az IC.
A szek. oldalról kivettem a tl431-es részt és beraktam sorba két 12V-os Zénert, szabályoz is, kikötve 26V, bekötve 25V.
Most újraszámolom a trafót N67-tel, de jó lenne, ha a kábelkötegelős elválasztás megmaradhatna(kép).
(a soft startot kivettem, lehet nem kellett volna?)
Kép3: IRFP hajtás. 740 nagyságrendekkel jobb.
(#) lorylaci válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
„(a soft startot kivettem, lehet nem kellett volna?)”
Mit gondolsz? Elvolvastad egyáltalán a cikkem? Ha nem akkor jól tenndé, ha VÉGRE MEGTENNÉD.
Vagy ha elolvastad, akkor jó lenne, ha értelmeznéd is.
Softstart nélkül az indulási áramlöket bekapcsolhatja az IC túláram védelmét.
(#) Transztyuszeres válasza lorylaci hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
Kínomba vettem ki, mert nem akart elindulni.
Hétfőn visszarakom.
Mi lenne, ha beszúrnád az excel számolótáblát, amit használsz, a te aktuális értékeiddel?
Leegyszerűbben úgy tudnánk segíteni, és megmondani hol a hiba.
Ott még nem tartok.
(#) Skori válasza lorylaci hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
Transztyuszeres: Laci mondandójához annyit fűznék még hozzá (azon túl, hogy igaza van, még a csupa nagybetűsben is), hogy az IC adatlapja is nagyon tanulságos lehet, érdemes átfutni a leírását, ha másképp nem megy "odaadod" a google fordítónak.
(#) vipera1997 hozzászólása Jan 29, 2016 /
Ez a kapcsolás jó a kapcsolóüzemű tápokhoz lágyindításra?
itt van:
irs27951.xls
(#) Transztyuszeres válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Jan 30, 2016 /
Egy valamit nem értettem benne: ez pedig az Rmin és Rmax értékek szórása.
Azért nem mindegy, hogy 43.39k vagy 6,8k...a 29,6k-tól kicsit kisebb a 12k?!
Így maradt az eszeveszett kísérletezésem.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2016
(#) Transztyuszeres válasza Skori hozzászólására (») Jan 30, 2016 /
Tanulmányoztam.
Ki is nyomtattam ezt(kép), azután működésre is bírtam úgy ahogy.
Meg az adatlapon kívül ott az AN1160: Bővebben: Link
Nekem nem megy 1-2 nap alatt, mint a nagyoknak.
Még egy észrevétel az adatlapot olvasva; ez nincs az IC-n(kép), az IR logo, akkor hamisat kaptam?
Vagy csak utángyártott? Az IR-en kívül más is gyártja ezt az IC-t?
(#) lorylaci válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Jan 30, 2016 /
Úristen... Mit nem lehet ezen nem érteni?
A számolótábla kiad egy értéket (fehér mező): 29,6 kOhm. Allatt asárga mező van, tehát NEKED KELL BELEÍRNI ÉRTÉKET! Jobbra a magarázat: ehhez legközlebb eső standard érték.
Attól függően, hogy E12, E24, E48 E96 sort használsz ezek lehetnek: 27k (E12), 30k (E24)
VAGYIS: neked kell kiválazstanod az áltlaad beszerezhető, ehhez legközlebb álló standard értéket, és BE KELL ÍRNOD a számolótáblába!
Ezek után a számolótábla átszámolja a többi rétéket ez alpajn.
Következő: »»   617 / 782
K�rlek v�rj...
