Elsőre használható NYÁKot készítettem. 0,3 mm vezetősávokkal, 0,4 sávközökkel.
Sikerült de emiatt nem hagytam abba a fotózást , részemről csak próba volt ..
Idézet: „Már olyan 4 éve felvetődött itt a kérdés és páran kipróbáltuk” Tapasztalatok, végeredmény, - mire jutottatok? Ez engem is érdekelne. Bővebben is kifejthetnéd az arányokat. A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2018
Házi körülmények közt használható (a keverési arányt ki kell kísérletezni) de nekem nem igazán jött be a fotózás után .
Mi lenne, ha kipróbálnád?
Hiába írom le, hogy én mit csináltam, az eredmény attól is függ, hogy milyen nyomtatód van, milyen a toner, mennyire vagy türelmes.
Van saját témája, igaz nem túl hosszú. Bővebben: Link Hátha találsz benne hasznosat.
DRY fóliát használtam , ha érdekel az oldalamon találsz videókat róla
Foglalkoztam vele: ITT Denaturált szesz és tiszta aceton: Bővebben: Link Az arány: kb 30% aceton, 70% denszesz. - A nyákot szépen letisztítani (csiszolás, áttörlés acetonos papírtörlővel) - A nyák felületét bevonni a kikevert oldószerrel - Rátenni a nyomatot (135grammos műnyomó) ügyelni hogy ne mozduljon el - A papír felületét is alaposan beáztatni - Gyengén dörzsölgetni amíg meg nem szárad a papír - Ha megszáradt a papír le kell áztatni vízben - A nyomat ilyenkor még nem tapad elég erősen a nyákra, rá kell tenni egy felfordított vasalóra, vagy hőlégfúvóval átmelegíteni. - Ha ez megvan, mehet a maratóba. Kísérletezni kell, de lehet vele jó nyákot csinálni. Üdv.:furko
Köszi szépen, válaszod nagyon hasznos nekem. Már megrendeltem a közel 100%-os töménységű tiszta alkoholt és acetont. Jönnek majd a próbák, sokat remélek tőle. (Érdekes, hogy próbáltad anno nitró+alkohol keverékkel, és nem is lett rossz).
Ez is így készült:Bővebben: Link Nixie óra panel, a hossza miatt nem tudtam normálisan vasalni. Egyébként a módszer alkalmas lehet feliratozásra is olyan helyen ahol nincs lehetőség vasalni. (pl. fára)
Azért ki kell kísérletezni egy két dolgot , mert ami látszólag könnyű valakinél az nem biztos , hogy nálad is az lesz.Főleg hogy elég hiányos a tájékoztatás.
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2018
Igen, erre számítok is, de azért reményteli a dolog.
Érdekes amit furko írt, viszont a tiszta alkoholt szerintem nem hiába rendeltem meg. Valószínű hogy biztosabban megtapad a rajzolat. Köszi szépen a figyelmeztetést, üdv - janigel
Igazad van, és nem csak egyenes felületre jó a módszer, (amikor felirat készül).
Csak akkor a simogatás játszik nem a vasaló. Talán azért lehet jobb a tiszta 100-as alkohol, mert nincs benne sok víz ami nem tud gyorsan elpárologni. Vagy csak okoskodok? A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2018
100 %-os alkoholt nem lehet csak úgy venni mert annak előállítása sokba kerül. A köznép 96 %-os tisztaságút kaphat sok helyen, az abban lévő víz együtt párolog az alkohollal. Wikipédia: Etanol
Arra nem venék mérget, hogy jobb lesz a tapadás az alkohol miatt. Én évek óta laminálóval viszem át a tonert, és ha előtte isopropyllal áttörlöm a nyákot, sokkal rosszabb a tapadás. Nem tudom mi okozhatja, számomra is érdekes a dolog. Amíg gyógyszertári alkoholt használtam, nem volt ilyen gondom.
Próbáld meg acetonnal lemosni a rezes lemezt.
Olyan adalékot tartalmaz ami visszamarad a felületen.
A finom súrolópor a legjobb, 1-2 vízcsepp + por, és dörzsölés.
Az ujjadnak dörzsölés közben koszosnak kell lennie egy idő után. Ha filmszerűen eloszlik a friss víz az egész felületen, akkor jó. Utána nem szabad érinteni, csak megszárítani, vagy nagyon tiszta törlővel szárazra törölni. Bármilyen vegyszerrel tisztítod, a vízréteg lepereg, és az már nem jó!
Nálunk a víz nagyon kemény, száradás után mindig foltos maradt a nyák, (gondolom vízkő)
úgyhogy áttértem az acetonos tisztításra.
Csak egy baj van ezzel az ujjal való dörzsöléssel, hogy az ujjadról a zsírt is felviszed.Mert az emberi kéz zsíros.Akárhogy megfogod mosni as kezed mindig zsíros marad.
Hát lehet gumikesztyűvel is, de felesleges, mert ez így működik.
Próbáld csak ki. Ez a teszt Idézet: „Ha filmszerűen eloszlik a friss víz az egész felületen” A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2018
Nálunk is nagyon kemény a víz. Jó minőségű papírtörlővel itatom le róla a vizet. Az eredmény tökéletes.
Így próbáltátok már?
1. Rajzolat inverz nyomtatása a papírra 2. Felvitel a nyákra (valamelyik módszerrel) 3. TN 160 ónozás 4. Festék lemosás 5. Maratás 6. fúrás Vajon hogy működne? A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2018
Igen a teszt , hát túl vagyok már egy kettőn.De gondolj csak bele , hogy legyen egy A4 es méret, amíg azt végig dörzsölöd az ujjaddal hát , lehet hogy egy két réteg lekopik az ujjadról.
Vannak jó szerek a nyák tökéletes tisztítására többféle is .Kevésbé kopik el az ember keze ![]()
Ebben igazad van.
Nagy méretnél fogok egy egyenes darabka bútorlapot, beborítom egy rongylappal, összefogom felül feszesre, és azzal csinálom ugyanígy. Ez is működik.
Egy két végeredményre kíváncsi lennék , ha már így belemerültél ebbe a nyák dologba.
800-as papírral kicsit megcsiszolom, száraz ronggyal áttörlöm, akkor jó. Tehát nincs problémám. Csak ki voltam akadva, hogy az elvileg 98%-os vízmentes isopropyl után nincs megfelelő tapadás. Cimkéje szerint semmilyen maradványanyagot nem hagy maga után.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
