Lapozás: OK   1173 / 1175
(#) adapter válasza majkimester hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
Ez nem olyan mint a kupolfix?
(#) majkimester válasza adapter hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
hupolfix, kf-1, mindegyik rácsavarható vezetékösszekötő
(#) mraulajos válasza speedbump hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
(#) jethro válasza speedbump hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
Kupolfix,bármit is jelentsen,a villanyszerelők így ismerik.
Köszi.
(#) IMi válasza speedbump hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
ITT olvashatsz róla....
(#) azgo válasza tothbela hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
Nagyon köszi! Akkor ez a MM számomra meghalt, forrasztani még úgy ahogy tudok, de ehhez akkor azért rendesen értenem is kellene
Köszi azért!
(#) oldradios hozzászólása Dec 9, 2024 /
380V-os kapcsolók (Mihez jó?) és áramkör
Kedves Fórumtársak! A következő alkatrészek beazonosításához kérek segítséget. A nyák lapon "13726" szerepel, lásd a 4. képen.
(#) Szikravadasz válasza oldradios hozzászólására (») Dec 9, 2024 /
A két kapcsoló hivatalos nevét nem tudom, de az Ikarus 200-as széria ajtó végálláskapcsolói ilyenek voltak, ott "S2"-nek hívták.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2024
(#) mraulajos hozzászólása Dec 10, 2024 /
kondi
Jól gondolom, hogy a kis kondi 220UF, 6V?
(#) proli007 válasza mraulajos hozzászólására (») Dec 10, 2024 / 1
Jól gondolod..
(#) mraulajos válasza proli007 hozzászólására (») Dec 10, 2024 /
(#) oldradios válasza Szikravadasz hozzászólására (») Dec 10, 2024 /
Kedves Szikravadasz! Köszönöm az infót! A 2. képen a kapcsolók alján látszik is a típus: "S-2"
Találtam képet Ikarus végálláskapcsolóról a neten, de érdekes módon nem ugyanolyan, csak hasonló:
https://scontent.fbud7-4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/97347835_1396346...7FFA71
Lehet hogy volt korábbi/későbbi verziójuk?
(#) Szikravadasz válasza oldradios hozzászólására (») Dec 10, 2024 /
Régen volt, csak az érintkező mechanizmus volt ismerős. Akár évjáratfüggő, későbbi is lehet, mondjuk a 400-asé. Van valahol néhány darabom '83-84-ből, a 200-ashoz való, ha tudnám hol, előkeresném.
(#) Bakman válasza oldradios hozzászólására (») Dec 10, 2024 /
Szerintem ez egy annó általánosnak számító érintkezőpár volt, aztán arra használtak, amihez jó volt az NO és/vagy NC érintkező. Mintha láttam volna már ilyen betétet régi motorindító mágneskapcsolók közelében.
(#) jani1987 hozzászólása Dec 11, 2024 /
Talált tárgyak
Urbexről származik a kép de gőzöm sincs mi lehet.
(#) Bakman válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 11, 2024 /
Lásd: YouTube.
(#) jani1987 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 11, 2024 /
Így már értem. Köszi.
(#) bogumil13 hozzászólása Hé, 22:55 /
Alkatrész
Üdv mindenkinek.
A képen lévő kondenzátor helyettesithető a Hestore oldalán találttal?
Köszönöm
(#) kadarist válasza bogumil13 hozzászólására (») Kedd, 2:06 /
Szia! Egyértelműen igen.
(#) bogumil13 válasza kadarist hozzászólására (») Kedd, 5:40 /
Szia,köszönöm!
(#) jani1987 válasza bogumil13 hozzászólására (») Kedd, 10:32 /
Valaki régebben azt mondta ezzel a típussal kapcsolatban mivel nekem is van, hogy időzített bomba.
(#) tothbela válasza jani1987 hozzászólására (») Kedd, 10:49 /
Mármint a Hestore-ban kapható, vagy ami a panelban van.
Elméletileg az X2 kondenzátoroknak nem szabad zárlatba menniük, tehát a nagy áramcsúcsokat kapacitásvesztéssel reagálja. Persze az adatlap bármit elbír.
Azért kérdeztem, mert nekem mind a kettőből van és használom is.
(#) pucuka válasza jani1987 hozzászólására (») Kedd, 10:50 /
Bombának éppen nem nevezném, mert robbanni éppen nem fog, de mint minden fémezett fólia kondenzátornak, van "öngyógyuló" tulajdonsága. Viszont az is igaz, hogy minden átütési esemény után csökken a kapacitása, aztán a vége felé cserélni kell.
Lényeges tulajdonsága, hogy éppen ezért egy átütés esetén nem lesz zárlatos. Ha zárlatos lenne, akkor meglehet robbanna, de ez a fajta (X2) nem olyan.
(#) jani1987 válasza pucuka hozzászólására (») Kedd, 11:18 /
Sajnos azt a példányt nem tartottam meg de rémlik mintha ez a típus is robbanás áldozata lett volna egy félvezetős tévében.
(#) Epu2 válasza jani1987 hozzászólására (») Kedd, 11:45 /
Olyannal már találkoztam, ami cafrangosra szétnyílt. ötven év alatt az nem sok.
(#) Baxi hozzászólása Kedd, 12:20 /
Alkatrész azonosítás
Kis segítséget kérnék, hátha tudja valaki mi lehet ez az IC. Sajnos le van/volt lakozva s így vagy ennyire sikerült a szitázást láthatóvá tenni. mint ami a képen látszik.
Feladatta egy Mastroweld MIG-180 MI hegesztőben a drót adagolás lenne. De nem mozdul a motor. Ez vezérli a teljesítmény fetet, ami jó, ki lett mérve. Feszültségek megvannak már csak a gate-re kellene jel....
Segítséget előre is köszönöm.További szép napot
(#) Baxi válasza Baxi hozzászólására (») Kedd, 12:46 /
Megvan : UC3845
(#) Suba53 válasza Baxi hozzászólására (») Kedd, 13:01 /
Még mázlid is van, hogy fillérekért kapható.
(#) pipi válasza tothbela hozzászólására (») Kedd, 13:08 / 1
Rosszul tudod.
X osztály
Az X1, X2, X3 kondenzátort a fázis és nulla között alkalmazzák, illetve fázis és fázis között ( háromfázisú rendszereknél ) ( across the line ~ a fázison keresztben ), ahol a kondenzátor meghibásodása nem okozhat áramütést. Ezeknél a kondenzátoroknál megengedett, hogy meghibásodás esetén a kondenzátor átüssön, rövidzárlatot hozzon létre. Ezért feltétlenül kell elé olvadóbiztosító. Az X osztályú kondenzátorok kapacitása 1 nF-tól 10 μF-ig terjed.
Y osztály
Az Y1, Y2, Y3 és Y4 kondenzátort a fázis és föld illetve a nulla és föld között alkalmazzák ( line to ground ~ fázisról a földre ). ( Itt egy általános kondenzátor zárlata áramütést okozhatna. ) Ezek a kondenzátorok meghibásodásuk esetén nem hozhatnak létre zárlatot, csak szakadást. Az Y osztályú kondenzátorok kapacitása 1 nF-tól 0.1 μF-ig terjed.
http://wiki.ham.hu/index.php/Zavarsz%C5%B1r%C5%91_kondenz%C3%A1torok
Következő: »»   1173 / 1175
