Lapozás: OK   24 / 4012
(#) Stefan válasza robbbb hozzászólására (») Júl 4, 2006 /
ha mondjuk 50 volt a tápfesz
akkor kiszámolod az áramot
I=U/R
1Ks ellenállás esetén
I=50/1000=0,05A
P=U*I
50*0,05=2,5W
javítsatok ki ha rosszul számoltam!
(#) gtk válasza gtk hozzászólására (») Júl 4, 2006 /
(#30647) Senki nem akarja tudni?
Egyszeru logikai kapcsolasokhoz kellene,a bemeneti nagy impedancia miatt kell FET.
(#) pitkin válasza Stefan hozzászólására (») Júl 4, 2006 /
Úgy gondolom fontosabb az , hogy mekkora feszültség esik rajta, már úgy értem, hogy egy áramkörben nem biztos, hogy a teljes tápfeszültség a kérdéses ellenálláson esik, vagyis annak megfelelő áram folyik át rajta. Lényeges tudni azt, hogy az áramkörben milyen szerepe van annak az ellenállásnak.
Pl. feszültségosztó, áramosztó stb. Mindenesetre célszerű számolni a lehetséges legnagyobb feszültségértékkel ami az ellenállásra juthat, és még a kapott értéket felkerekíteni a legközelebbi szabványos 1/8 W, 1/4 W, 1/2 W, stb. értékekre.
(#) Gab_Bee válasza pitkin hozzászólására (») Júl 4, 2006 /
Halee!
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy mit jelentenek ezek az írások az ellenállások mellett és kondik mellett?
ellenállásnál: 2k2
kondinál: 6u2
És relét azt hogyan kell kérni a boltaban? azon kívül hogy szépen?
egy egyszerü 12v-ot kellene kapcsolgatni a! és azt hogyan kell bekötni?
itt egy link hogy mire gondolok! :Ez lenne az!
Köszi szépen a válaszokat!
üdv!
(#) Norberto válasza Gab_Bee hozzászólására (») Júl 4, 2006 /
Egyszerű egyáramkörös 12V-os reléként kérheted, de jobban jársz, ha 2 áramköröset kérsz! Azt később esetleg másra is lehet használni...az, hogy mekkora feszültséget kapcsolsz majd vele, az ilyen kis fesz. esetén nem igazán lényeg általában...inkább a kapcsolófeszültsége a lényeges...és ahogy látom, itt neked kb 5-15V-ról fog működni a kapcsolásod...inkább 10-15-ről működtesd, és akkor a 12V-os relé jó lesz hozzá.
2k2= 2,2 kilo-ohm...kettő egész kettő tized kilo-ohmos ellenállás
6u2= 6,2 mikrofarad...hat egész kettő tized mikrófarádos kondi
(#) MaSTeRFoXX válasza Gab_Bee hozzászólására (») Júl 4, 2006 /
SZia!
2k2 = 2,2 kilo ohm (a tizedes vesszőt ezzel spórolják)
6u2 = 6,2 uF
Relét úgy kell kérni hogy mondod mekkora a meghúzó tekercs feszültsége (a meghajtó áramkör tápfeszültségétől függ) , mondod a kapcsolt áramkör feszültségét, és a várható átfolyó áramerősséget, ezek alapján szerintem ki tudják választani a neked megfelelőt
Norberto: Megelőztél! Teeee...
(#) Gab_Bee válasza Norberto hozzászólására (») Júl 4, 2006 /
Aham! Mostmár így érthető! köszi a gyors válaszadást!
üdv!
(#) Norberto válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Júl 4, 2006 /
Egyébként nem spórolás céljából írják így az értékeket. Ha érdekel, hogy miért, akkor elmondom...
Hát... ha rászánod az időd! Szívesen meg nézném!
(#) Báddzsó válasza Norberto hozzászólására (») Júl 4, 2006 /
Hm.. Ez engem érdekel!:yes:
(#) MaSTeRFoXX válasza Norberto hozzászólására (») Júl 4, 2006 /
Írd le, legalább megtudom.
Véletlenül nem azért, mert a tizedes veszző könnyen lekopik, meg nehezen látható?
(#) Gab_Bee válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
Semmi fontos... csak én vagyok a 700. hozzászóló!
(#) Marco_HUN válasza Gab_Bee hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
Gratulálok hozzá
Olyan kérdésem lenne h tapskapcsolóhoz mijen mikrofont vegyek? mondtk már kondenzátor mikrofonot és kkristály mikrofont is .Én az első változatnál maradnák.illetve hol és mennyiért lehetne megvenni?
(#) Gab_Bee válasza Marco_HUN hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
Hát... én ahol vettem 1x egy kondenzátor mikit az 220Ft volt! Igen jó fajta!
(#) _JANI_ válasza gtk hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
BF256A esetleg jó lehet!?
(#) Frankye válasza Norberto hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
Na! Akkor most mégsem írod meg, hogy miért?
Engem is érdekelne! :yes:
(#) titkovics válasza Norberto hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
Norberto én is, én is, én is tudni akarom! Itt mindannyian tudásra szomjazunk!
(#) Frankye válasza titkovics hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
Na! Ugye? Norberto eg titkolódzik itt nekünk! Majd jól !
(#) titkovics válasza Frankye hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
Norberto nem titkolódzik csak most sincs bejelentkezve, mert biztos más dolga van, vagy dolgozik ! Türelem rózsát terem !
Igen, közben én is észrevettem...
Na mind1, én türelmes vagyok, de ha nem kapom meg hamar a választ, akkor...
Ha nem kapod meg hamar a választ akkor... később tudod meg
(#) Norberto válasza titkovics hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
Na...látom, itt mindenki ki van éhezve a tudásra! Na most akkor mindenkit megvilágosítok! Bizony :vigyor3:
Szóval MasterFoxx-nak volt egy nagyon jó megérzése a dologgal kapcsolatban. Valóban célszerűségi okok miatt vezették be ezt az írásmódot. Mivel a tizedespont, tizedesvessző az könnyen lekophat, esetleg ha az ember kézzel írja le az értéket, esetleg elfelejtheti odaírni azt a pöttyöt vagy vesszőt...ezekből nagy galiba lehet...de legalább lila liba :vigyor3:
Vagy sült liba...
Viccet félretéve...ugye vannak az értékekben a számok...és minden alkatrésznél van a típusjelben egy betű is...legalább EGY betű...F (farád), k (kiloohm), H (Henry)...ez a jelölésfajta azért jó, mert ily módon a számokat (szemjegyekből ugye egyébként 10 darab különböztethető meg )...tehát a számokat BETŰ választja el...így nagyon-nagyon-NAGYON-NAGYON kicsi az esélye, hogy valaki félrenézi az értéket.
Vegyünk egy példát.
75K = ez lehetne akár hetvenöt kilo-ohm, de lehet akár hét egész 5 tized kilo-ohm, csak mondjuk az eladó elfelejtette rápötyögni a vesszőt...vagy ha kézzel írja, véletlenül lehagyja...
Ezért jó, ha a hetvenöt k-t az előbbi módon írjuk, és akkor az CSAKIS hetvenötöt jelenthet, ha viszont ezt írjuk:
7K5, ez viszont megintcsak EGYETLEN értéket jelent. Egészen pontosan a hét egész öt tized kilo-ohm-ot.
Szerintem most mindenki felvilágosodott (még én is :buck: ), lehet is azonnal továbbadni a tudást :kuss:
(#) Báddzsó válasza Norberto hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
óóó ezt eddig is tudtam... sőt szerintem azért van így mert megspórolnak egy karakternyi helyet (.) a kis alkatrészeken, és így írhatják egy kicsit olvashatóbb méretű karakterekkel az adatot. Ennél már csak a kondikon használt 3 számjegy jobb ...
(#) vicsys válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
jaja a 3 számjegyes a legjobb, mert ha lekopik a nagy R betü teteje...lehet akár K-nak is nézni....
(#) Norberto válasza vicsys hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
Így van, bár még nem találkoztam ilyennel
De biztos van!
Mondjuk SMD alkatrészeket is 3 számjeggyel jelölik általában...na mondjuk az nem olyan kopós felület Bár ott is előferdülhet...
(#) vicsys válasza Norberto hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
legutóbb igencsak csodálkoztam, hogy miért nem indul elsőre a kapcsolásom....Az a jófajta orosz barna ell. megtréfált rendesen...120K helyett 120R-nem mindegy! (könnyen megtaláltam a kis bűnöst miután elégett)
nem csak 3 számjegyekkel, lehet betű is....
(#) Frankye válasza Norberto hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
Köszönjük oh MESTER, hogy megvilágosítottad elménket! :yes:
De komolyan! Köszönjük!
(#) MaSTeRFoXX válasza Norberto hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
Kár hogy manapság annyira összementek az ellenállások, hogy színkódokkal jelölik :finom:
Bevallom, még nem tanultam meg őket , pedig van egy doboz ellenállásom, mindig multiméterrel állok neki...
(#) fureszk válasza Norberto hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
ezt már tudtam
Következő: »»   24 / 4012
K�rlek v�rj...
