Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Jó meglátás, huzalozáshoz tényleg durva túlzás.
De az alkatrészkontúroknak illik mérethelyesnek lenni, amihez bizony kell ilyen raszter, sőt még "ilyenebb" is néha Alkotó
Az opcióknál a makróval csak ki-be kapcsolgatni tudom a makrót,hogy látható legyen,vagy ne.De nekem ugyanúgy üres.
Nem jól állsz a dologhoz.
Ez egy olyan program, ami szinte nem is tud rosszul működni. Én valósíznüsítem, hogy azért nem jelenik meg csak egy üres alaktrésztár, mert nem állítottad be, hogy hol is van az a bizonyos hely ahol az alkatrészkönyvtárat keresnie kell a programnak. Én írtam egy leírást a programról, abban benne van. Igaz nem túl részletesen (8.5 fejezet), mert nem gondoltam, hogy ez is magyarázatra szorul. Javaslom olvasd el, és kb. 4 másodperc alatt megoldod az egészet. Ez sokkal jobb módszer mint itt értetlenkedni. Sőt ha majd elindul, akkor fogod látni a leírásomban, hogy van azért még egy két dolog, amit nem árt tudni. Ezeket is könyebb elolvasni, mint feltalálni újra. Mellékelelm azt az ablakot ahol be kell állítani. Természetesen azt a helyet állítsd be, ahol valóban van is alkatrész. Az ablak a file/directories menüpontal jön elő. És csak az angolban működik, mert a magyarítás, legalábbis az enyém ezt a részt nem látja. Viszont beállítás után jöhet a magyar, mert minden más már jól működik benne. Azért megjegyzem, hogy mikor a program felkerül a gépedre, akkor ez az útvonal magától is beáll, ezért arra gondolok, hogy neked valami egyéb konspiráció is van még a háttérben, de ne aggódj, nem te vagy az egyedüli ebben a témakörben. De ez csak egy ötlet, ha inkább levelezgetsz nyákrajzolás helyett, akkor nekem úgy is jó. Alkotó
Sziasztok! Tudnátok nekem adni egy linket ahonnan le lehetne tölteni az 5.0-ás verziót?
Idézet: „illik mérethelyesnek lenni, amihez bizony kell ilyen raszter, sőt még "ilyenebb" is néha ” Viccnek jó volt ![]() Mondj egy olyan alkatrészt amihez 0,01 pontossággal kell az alkatrészkontúrját rajzolni mert különben nem működik.
Láttam más is kereste a magyar verziot tessék itt egy link innen le lehet tölteni.Bővebben: Link
Jsa igen azt szeretném kérdezni hogy megnyitottam egy letöltött lay formátumu nyáktervet. Rajta vannak az alkatrészek is és azt hogyan tudom kikapcsolni hogy ne legyenek rajta hanem csak a vezetősávok tehát hogy ki tudjam nyomtatni nyáktervnek?
Helló Mindenki!!
Ha valakinek vannak saját makrói, csatlakozók, ic-k egyéb dolgok ami nincs benne az eredeti progiban az megoszthatná itt. egy két okosság fellelhető a weblapomon,mint pl saját MAGYAR makrók, de használatuk szigorúan saját felelőségre!! ![]()
Nem az eredeti progival van bajom,ott lehet látni az alkatrész listát. A magyarítás ikonnal indítom a progit,akkor nrm látni az alkatrész könyvtárat.Egyszer már megcsináltam hogy működött,csak azóta format c volt a gépemen.most is a leírás szerint csináltam mindent,mégse akar jó lenni a magyar rész. ( sprache 0-ra javítva; title bmp zippel eggyütt+ a magyar nyelvi exe progiba,asztalra kirakva.)Multkor is valahogy így csináltam és akkor jó volt. Amúgy az írásod kinyomtatva használom,nagyon jó,bár van egy- két dolog,amit hiába kerestem benne. Lehet hogy tök egyértelmű dolgok,csak mivel én nagyon ritkán használom a progit,sokat felejtek.
A nyomtatásnál kell beálítani, hogy mi látszódjon a nyákon . Jobb felső sarok nyomtatás indittása után.Ki jelölöd a kockában ami azonnal látható a rajzon ami neked kell azt nyomtatod.
Kérdezz!! Ilyenkor az a jó megoldás. Vagy én, vagy más, majd válaszol.
Egyébként a gondod valós, mert a magyarításban nem működik (nálam) a beállítás menü. Tedd az angol EXE-t a magyar könyvtárba (az eredetit addig nevezd át). Végezd el így a beállítást, majd rakd vissza a magyar EXE-t. Szerintem így menni fog. A leírásnak több verziója van, jelenleg a V15 a legfrissebb. Ebbe a te észrevételed alapján tettem bele az alkatrészútvonal beállításának ellenőrzését már az elején. És éppen attól lesz egyre jobb a leírás, ha szóltok mi a rossz benne, vagy mi hiányzik belőle. Alkotó
Én is a PCB által magyarra "reszelt" programot használom, csak ajánlani tudom. (Van neki saját honlapja is)
Alkotó
Ezzel a verzióval az a gond, hogy az Opciók Beállítás menüje nem működik, pedig az lenne a lényeg. Ha pedig egy működő verzióból ebbe nyitod meg, a beállításokat tökéletesen elfelejti. Kvázi így ebben a formában a linkelt oldalról letölthető 5.0 szinte használhatatlan. Vagy ezt a hibáját ki lehet küszöbölni valahogy?
Ez a hiba olyan könnyen orvosolható, hogy már nem is hiba. (lásd kicsit feljebb)
De ha a kötözködők továbbra is erőltetik, hogy nem jó, akkor ott az angol, az is remekül használható, nincs kényszer a magyarra. Alkotó
Köszi szépen! Bocsi csak azt a hsz-t épp nem olvastam még el, csak egyből válaszoltam kisfeca írására. Ki fogom próbálni!
Bocs hogy ilyen értetlen vagyok,de a magyarítás proginak nincs (vagy csak nem találom)külön könyvtára.
Ennyiből áll az egész: "Layout50hun_final.exe" A csatolmány szerint csináltam multkor is,akkor jó volt. Most is mindent így csináltam,mégse akar jó lenni.
szerintem fölösleges, hiszen marha egyszerű egy makrot megszerkeszteni. És álltalában egyedi esetekről van szó, így nem valószinű, hogy mindenki megtalálná azt, amit keres.
Bár igaz van néhány álltalános eset mint pl: Dpakk, 1206 SMD, potenciométerek.. Én csináltam egy +saját cuccok és egy + saját smd-k könyvtárat amibe a saját makroim vannak (a MAKROS könyvtáron belül, így a programban egy külön gyökérkönyvtárként látszódik)... szóval én biztos nem állnék neki makrot keresni, inkább megcsinálom..
A program könyvtárába másold be a ...final.exe -t a sprache.ini -ben a sprache értéke legyen 0 Ennyi !
A te segítségednek semmi értelme (szerintem)
Az itt ajánlott magyarítást töltsd le (azt hiszem az előző oldalon van, de ide is bemásolom, mert megint kitalálsz valamit. http://tbence3.hu/?page_id=4) Ezt én most kipróbáltam, csak szét kell fejteni oda ahová akarod, elindítatni a programot és fut. Mellékeltem mi van benne (bal oldali ábra), és mellett az én régi magyar könyvtáram is ott van. Ez azért nem egy fájl, mint ahogy te mondod. Alkotó
Így van és mégse jó. Egyéb ötlet?
Egy kis csalás nézzétek meg:
A DEMO verzióhoz
Mi a hibaüzenet, vagy mi történik amikor megnyitod ?
Arról tegyél egy képet fel.
Azt írja ki, hogy nem lehet menteni, nyomtatni és még valamit
egyébként azért nem tudok felrakni képet mert nekem már nem demó verzió
Felraktam a rapidra egy pár makros alkatrészt amit én készítettem még valamikor. A programom full, saját, én vettem , ezt csak azért mondom, mert a rapidshare nevének hallata felbőszíhtet egyeseket. Szóval azért odatöltöttem, mert ide nem bírtam a fájl úgymond nagysága mi att, ami alig több mint két mega
![]() http://rapidshare.com/files/190218544/zoli_sprintlayoutmakros.zip.html Idézet: „Egy kis csalás nézzétek meg:” Ennek sok értelme nincs mivel se hozzátenni se elvenni nem tudsz a rajzból később.
Nincs hibaüzenet,csak ha az eredeti progit nyitom meg,az nem válik magyarrá,hiába vannak benne a progiba a title bmp és a magyar nyelvi exe.
Ha a magyar nyelvi exe-vel indítom a progit,akkor annak meg nincs makrosa. |
