Azt hiszem, h én is ezt mondtam el 5 hszszal feljebb... Tetszik a drótszerelés féle ábrázolás, nagyon jó a kezdőknk való illusztráláshoz :yes: Üdv.: Hurka (ez a 200.-ik hszem :yes: ![]()
így van. te is ezt mondtad. csak ha nincs tisztában az alap dolgokkal, akkor semmit nem ért, ezért gondoltam, hogy letisztázom(de ha értette a témanyitó, ezer bocsánat!). De végülis te voltál a gyorsabb
Én így kötöttem be a 47K-os potit(fájlmelléklet).
Megpróbálom azt a kapcsolást amit kaptam Kovidivi-től. Ez az erősítő csak egycsatornás, akor lenne kettő, ha mégegyet építenék. Köszönöm a válaszokat! Bocsánat a csúnyácska rajzért, siettem. ![]() ![]()
Kovidivi rajza tökéletes, de szerintem neked Einstein nem kell két poti. Hiszen a te rajzodon is csak egy poti van. Viszont a te rajzod nem jó. Egyrészt a földet nem szokás megszakítani, másrészt pedig a potinak a másik szélső lábára kell vezetni a jelet, és a középsőről levenni. Nem véletlen van a potiknak 3 lába...
ÍGY kösd be a potit!
viszont ha sztereó az erősítő, és a "rádió" vagy erősítetlen jelforrás is (a rajzodon sztereó a rádió, meg gondolom számítógép van alá írva, ami szintúgy az) ,akkor kell két poti (sztereó mégiscsak job,mint mono), viszont ha a "rádió" tényleg monó, vagy a erősítő monó, akkor atilla86 utasításait kövesd!
Ha a kivez. jelző mono, a jelforrás pedig sztereo, akkor csak 3db ellenállás kell plusszba.
Kipróbáltam és működik minden, ahogy annak meg van írva. Sztereó a jel(rádió PC), de az erősítő monó. A másik jelre gondoltam a kiv. jelzőt.
De így, hogy monón használom(kapcsolási rajzon csak egy csatorna megy az erősítőbe, és a kiv. jelzőbe) a másikat meg nem használom. Köszönöm a segítséget! ![]() ![]() ![]()
Jónagyot.
Sztem a kérdésem pont idevaló. haverom megkért, csináljak neki egy olyan átalakitot, h egyik végén két RCA dugó, másikon egy Jack aljzat. Eddig nincs is probléma. De azt mondta, ugy kéne, hogy a hangerőt is tudja szabályozni valamivel, mert nem toom mért, de ő ott akarja ![]() lényeg: Hogyan oldjam ezt meg? DS1669el jó lenne, de ahhoz kell külső táp, így nem buli :/ (esetleg egy odacsmpészett 9Vos elemről meddig működhet szerintetek??? ) NA ha ez nem buli, marad a poti. De azt is, hogyan kössem be? 1ik gond, sztereó poti kéne, mert sztereó fejhallgatóra megy. másik az baromi drága. harmadik, trimmer kiesett, mert nem akarja ott kis csavarhúzóval állítgatni a cuccokat ![]() Mi marad még? ![]() Jah és a másik!! Értéke mekkora legyen? (kohm???) pls help ![]() ![]()
Értéknek szerintem 47K elég. 1 sztereó poti kéne csak és a bekötése már gyerekjáték. Ha vissza nézed a topik-ot megtalálod hogy hogyan kell bekötni. ![]()
Hát ha fejhallgatóhoz kell ... inkább kisebb (470 /220 ohm) Ha erősítős akkor 4,7 K.
Üdv mindenkinek, a következő problémára szeretnék megoldást és segítséget kérni.
Adott két hangfal egy satellit és egy mélysugárzó, az satellit aktív benne van még plusszban a mélysugáró erősítője is. Hogyan tudok két pootmetert (nevezzük A és B-nek)úgy összekötni, hogy A legyen a master volume, tehát mindkét hangszórót szabályozza, B pedig csak a mélysugárzó hangererelyét szabályozza, -a materhez képest. Tehát amikor B-t szabályzom ne legyen hatással A-ra, A szabályzása viszont hatással van B-re hiszen mindkettőt szabályozza. Előre is köszönöm...
Heló
Azt szeretném kérdezni hogy lenne e valami olyan kapcsolás amivel 2 csatornát tehát sztereót lehetne hangosítani és halkítani egy erősítőben?Mondjuk 2 gombbal, egyikkel fel, a másikkal le halkítani lehessen! Elolvastam a topicot de belekeveredtem melyik a jó és egyszerű megoldás! Várom a válaszokat! heló
Amit most leírok az kb. fél perce pattant ki csodás elmémből ![]() Szóval, léteznek olyan nyomógombok, amik 2 áramkörösek. Na most, szerintem egyszerűen kétszer megépíted ezt a kapcsolást, és az 1 áramkörös nyomógomb helyett, használsz 2 áramköröset! De mondom, ez csak egy hirtelen felindulásból kigondolt ötlet... ![]()
Huu, hát most nézem ennek ic-nek darabja 2000Ft körül van, valami olcsóbb, de jó megoldás? És ami bizonyított is már? Csak ne sztereó poti legyen!
Esetleg még ezzel tudok szolgálni, de NYÁK tervet ne is kérj, mert nincs ![]() ![]()
Ez így első ránézésre bonyolultnak tűnik! De átnézem miről is van szó! Persze ha valakinek van egyszerűbb ötlete azt várom
Egyszerűbb ötlet az nincs, csak jobb! A fentebb csatolt Dallas ic-s szabályozó kapcsolás a kukába való. Az előző (az ellenállás hálós) kapcsolás nem olyan rossz és nem is bonyolult. Én egy profi megoldást ajánlok, ami hifi és high end-be is megfelelő mimőségű. A Crystal CS3310 vagy a PGA2310 -re épűl , -95,5 től +31 dB-ig szabályoz 0,5 dB-s lépésekben, ráadásul egy kétsoros lcd-n ki is jelzi a hangerőt dB-ben. A vezérlést pikkel lehet megoldani, legalábbis az eredeti kapcsolásban az vezérli az egész erősítőt.Bővebben: Link
Hát lehet hogy inkább hanyagolom ezt a témát, azt hittem hogy van valami egyszerű megoldás, de az első"Kukábavaló" kapcsolás ami persze drága lenne kétszer kétezer csak az ic-k! az egyszerű lett volna csak drága a többi bonyolult, akkor lehet maradok a sztereó potinál, pedig nem szimpatikus egyáltalán az erőlködő elejére! De mindegy azért ha valakinek van még ötlete azt várom! És köszönöm az eddigi segítségeket! heló
Nekem is jól jönne valami kapcsolás 2 gombos hangerőszabályzásra. Nincs erre valami cél-IC? Nekem semmi más nem kell nem kell lcd meg egyebek csak az hogy 2 gombról tudjam állítani a hangerőt.
Nézelődtem a neten és maximéknál találtam ezt az két ic-t. MX5486 Ez egy gombnyomkódós hangerőszabályzó ic lenne de van ugyan ilyen csak az rotary encoderes. Meg találtam egy okosított verziót de az már audio processzor de van benne hangerőszabályzó ugyan úgy. MAX 5406 Kérdezném hogy a MAX5486-os kimenetére mehet a végfok azonnal vagy be kell még rakni egy előerősítőt?
Lenne egy kérdésem, hogy hogyan lehetne jó minőségő hangerőszabályozót (esetleg hangszínszabályzás sem árt...) készíteni? Skori oldalán találtam egyet. Megépítette már valaki? Véleményetekre kíváncsi lennék róla. Bővebben: Link Meg már kipróbáltam az LM1036-ot is, de a hangja borzasztó volt, nagyon nem tetszett... Ha a hangszínszabályozást kihagyom, és csak hangerőszabályozást csinálok, akkor azt hogy a legérdemesebb? Simán berakok elé egy potit és kész? Ha igen, akkor milyen fajta legyen? Tolós vagy tengelyes? Mert úgy hallottam, h nem mind1... Üdv!
Ha jó minőségre mész, szerintem az a jó minél kevesebb az erősítő fokozat. Ki lehet hagyni a hangszínszabályzást, vagy kiiktathatóvá tenni. Előerősítő csak akkor kell, ha szükséges. Potinak jó minőségű pl. ALPS poti lehet.
Jaja, azt már tapasztaltam én is, h minél kevesebb az előfok, annál szebb általában a hang (lásd LM1036...
![]() Ilyen potikat, amiket említettél, hol lehet beszerezni? (néztem lomex, hq, ret és nem nagyon láttam ilyesmit... vagy csak rosszul kerestem) Meg mit kell tudni róluk? Köszi szépen!
Az ALPS csak egy gyártó, elég jó minőségű potikat gyárt, persze az ára is ennek megfelelő. Pl.: Bővebben: Link Bővebben: Link
Még jó hogy kapni lehet.
![]() Majd 8rugó azért elég durva egy motoros potiért. ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
