Fórum » Simson elektronikus gyújtás
Lapozás: OK   15 / 49
(#) baglyas2 válasza Krisz03 hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
bocs most néztem és szürkésbarna
(#) baglyas2 hozzászólása Jún 29, 2009 /
brisk super n15yc
a légszűrőbetét az uj 70-es főfúvóka
(#) Krisz03 válasza baglyas2 hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
Na, akkor meg egy picit talán kevesel. Ez magyarázhatja a lehörgést is.
Én is használtam 15-ös Brisk-et, minden tökéletes volt vele, de mások inkább a 14-eset javasolják. Viszont az NGK B(R)8HS egyértelműen jó, ha nincs 260-as Izolator.
Miért vettél új légszűrőt? A gyári rendszeresen takarítva örökéletű. A kisipari nem szokott jó lenni.
70-es főfúvóka, de mekkora hengerhez?
51 nem volt még fúrva
Tehát alap 50ccm-es S51. Ahhoz 70-72-es fúvóka a megfelelő.
megszereltem a szikrát fasza de 75 foknál megint leállt lehörög de nagyon
mostmár igy hidegen szivató nélkül kis gázzal rugásra indult
„megszereltem a szikrát fasza”
Mit csináltál?
a gyertya hézag volt a baj:S és mostmár kövér szikrát ad
ki is égette a gyertyát normálisan szép barna csak itt van a garázyban a gép innen besz.
de igy melegen nagyon gyenge a szikra
Mérd meg hidegen és melegen is a gyújtás gerjesztőtekercsének ellenállását! Olyan 5-600 Ohm körül kell lennie. Írd le a mérésed!
(#) burgdavid válasza Krisz03 hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
Mire rányomtam a válasz gombra, már írtad...
Szerintem is gyanús a tekercs. Megmelegszik, helyenként menetzárlatos lesz, szikra meg olyan mint a mesében... (hol volt, hol nem volt)
(#) baglyas2 válasza burgdavid hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
hogy mérjem le?
és ezzel a menetzárlattal mit lehet kezdeni?mert eddik kitünően működött
Mondjuk multiméter ellenállásmérő részével, 2kOhm-os méréshatárban. A tirisztoros egység 14-es pontjáról lehúzod a sarut, és ezt méred meg a testhez képest (lehetőleg legyen teljesen kihűlve a motor, álljon pár órát), aztán vagy hőlégfúvóval óvatosan megmelegíted a tekercset, vagy motorozol, hogy átmelegedjen a blokk, és újra mérsz. Aztán megírod a mérések eredményét.
Semmit. Csere, de nem utángyártottra, mert azok hibásak, és tönkreteszik a gyújtóegységet! Kivéve a Mofakernél lehet kapni normálisat.
és akkor gyujtótekercs kell? ugye?
Még semmit sem kell venni. Előbb mérni kell!
ugy h eleget ad e le?
nah igy megtaláltam a multimétert hova tegyem a minuszt és a pluszt?
Jaj, nem az előbb írtam le?!
567 hidegen 624 melegen az jó?
Egy picit nagy az eltérés, de ennek jónak kell lennie.
(#) mrautomi hozzászólása Júl 8, 2009 /
Szeretnék kérni egy fesz kétszerező kapcsolást(6v-12v)
mert ledes fordulat számmérőt, és egyéb olyan dolgokat akarok építeni a motoromra amihez jó volna a 12volt.
Előre is kössz...
(#) vargaur hozzászólása Júl 18, 2009 /
A Simsonomban pár perc (másodperc) alatt tönkremennek a tirisztorok. Mi lehet az oka, mit tehetnék...?
(#) VIM válasza vargaur hozzászólására (») Júl 18, 2009 /
Talán, kicsit nagyobbra kéne venni a gyertyahézagot.
VIM
(#) vargaur válasza VIM hozzászólására (») Júl 18, 2009 /
A kicsi gyertyahézagtól tönkremehet a tirisztor? Régebbi hozzászólásban olvastam, hogy a rossz gyújtótekercs is tönkreteheti, ill. be lehet építeni valamilyen védelmet... Mekkora legyen a gyertyahézag?
Következő: »»   15 / 49
K�rlek v�rj...
