Igazából valami kapcsolás kellene hogy egy jó kis szabályozható tápegységet tudjak csinálni a trafómból. 1000VA -es,amit ki is szeretnék használni,2x30,2x 35 voltos szekunderekkel.
Itt már a meg épített cuccok vannak! Próbálkozz a Labortápegység készítése topikban.
Üdv! Én 220 nF-osat, de ahogy utólag utánnaolvastam: nagy. Kb. 15-20 pF-osat ajánlanak...
Hellóztok!
Hosszas szerelgetés után sikerült naggyából befejeznem a kettős tápegységemet. Még annyi hibája van,hogy a kettős védelmek nem működnek tökéletesen,de reményeim szerint nemsokára megoldódik ezen problémám is! Köszönet Alkotó és Attila Uraknak a kapcsolásaik közzétételéért,és a dokumantációkért! Beszéljenek mostmár a képek!
Üdv! Készült egy emittercsatolt oszcillátor, alkalmas szignálgenerátornak, LC-kör rezonanciafrekvenciájának meghatározásához.
Hát, nem lett túlméretes, az biztos!
Kár, pedig jól néz ki. Nem lehet, hogy a nyáknak nagyok a veszteségei nagyfrekin? Vagy esetleg a D csatinak nagy a kapacitása?
Fogalmam sincs, ezennel kérnék bárki szakértőt, hogy jótanácsával segítsen. FR4-es nyák, 1G-ig nem szokott ezzel gond lenni. Kétoldalas, az alja teleföld, a FET: BF244A.
Na hogy nevessetek, itt a nemrég elkészült brummogó
Újabb "gyertya". Ezúttal karácsonyra barátnőmnek. Sajnos akkor nem találkoztunk, úgyhogy ma este adom át neki
És a macsesz brummog benne? Táblásított fából van? Jó masszív lehet!
Üdv.!
Elkészültem Hutale AVR-es LCF mérő műszerével. Jól működik, pontos, azonban az L mérővel még akadnak gondok, de ez csak az én hibám, dolgozok rajta.
Az a kár ,hogy a barkácsboltból elhoztad az összes reiser csavart és nekem meg nem maradt egy darab sem.
![]() Így csendes lesz nálunk a SZILVESZTER na nem baj majd iszunk ,hányunk, belefekszünk :gumicsirke: ![]() B.U.É.K.
Nem sztereo, csak két sugárzó van benne párhuzamosan
![]() dizi: a program jó, Neked is BUÉK!
Nagyon Jó lett! Mindig örömmel látom, ha valaki rádióvevőket is épít. Hamarosan én is megleplek Benneteket egy kit-ből épített csöves audionnal. ![]()
Jól néz ki,szép munka! Milyen programot használsz,megszerezted az eredetit vagy a demó van bent?Mintha fekvő induktivitást látnék bent,egy álló,más kivitelű,szerintem jobb lenne,talán ez is segítene az L mérés pontosításában.
Elkészült az STK 500 programozom. Életem első fotos nyákjára, ugy hogy szapuljatok nyugodtan a csunya forrasztások miatt. :yes:
Jóez!
Csak figyelj arra, hogy ne csinálj hidegforrasztásokat. Csiszold meg és zsírtalanítsd a NYÁKot mielőtt forrasztasz és mielőtt odanyomod az ónt, várd meg, hogy a rézfelület is felmelegedjen (2-3mp) és akkor tuti, hogy szépen elterül... ![]()
Vagy maratás után mosd le körömlakk lemosóval és tedd bele kémiai ónozóba. Nagyon szép lesz tőle a nyák, könnyebb lesz forrasztani és nem színeződik így el, de egyébként elsőre tökéletes nyák!
Elkészítettem az UV LED-es nyáklevilágítómat. 6db nagyfényerejű (100mA) UV LED teszi benne a dolgát, 15 perces időre állítva. Az időzítőről írtam már korábban ITT. Először egy szkennerbe szerettem volna beleépíteni, de túl modern volt hozzá a szkennerem, és csak 3cm magas...így nem szórta a jól a fényt a led. Így került sor az asztalom eddig nem nagyon használt fakkjára. De beszéljenek inkább a képek.
Ötletes, és szép lett a kivitel is!
Köszönöm szépen. Ahogy nézegettem a levilágítás határait, egy A4-es nyákot tudnék vele fotózni, az persze más kérdés hogy akkorát nem valószínű, hogy fogok gyártani.
Mindig szerettem volna bekerülni valamivel a topicra...
Ha a Tisztelt Moderátorok átjavítanák a topic címét "Ki, mit épített"-ről, "Ki, mit csinált"-ra, akkor most nyugodtabb lelkiismerettel mutatnám be a ma esti művemet... ![]() Bővebben: Link
Úgy jártál vele, mint én a VW beta rádiómmal. Vakon forrasztottam és most úgy néz ki odavan. :no:
Üdv ezt hogy sikerült ???
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
