Igen, éledeznek a régi műholdak.Satellite status report (NOTES 1.)
De mi ez hogy eledeznek? Ha csak zavar forrasnak jo, miert nem kapcsoljak ki?
A noaa 17 felol erdeklodnek, hogy Ti rendben tudjatok venni ? Mert nekem meg nem sikerult.
Ezt a kapcsolast ismeritek?>>1.7GHz 137MHz atalakito<<
Ezt éppen nem ismertem, de van egy pár másféle konstrukció is:Bővebben: Link
A digitális, mikrohullámú meteorológiai műholdvételről: Bővebben: Link Sajnos a Meteosat-ok analóg fax adása megszűnt, így az 1,6 GHz-es sávban csak HRPT-vételre számíthatunk (NOAA), és ott is csak műholdkövető antennarendszerrel.
Kozben nezegetem, hogy milyen digitalis vevo lehetosegek lennenek,..Bővebben: LinkMég bővebben: Link
Sajnos a linkelt Maxim IC-k nem alkalmasak erre a célra.
Magvalósított projektek:Bővebben: Link Egy házi barkács: Bővebben: Link Egyébként lehetőség van Eurobird műholdon keresztül Eumetsat képek vételére (előfizetéssel):Eumetcast
En a NOAA vetelre gondoltam a maxim ICvel.
Ez egy digitális (DAB)-analóg (FM) rádióvevő csip. NOAA-hoz nincs értelme ilyet használni.
Nincs ertelme, vagy nem lehet? Ertelme lenne, mert kivaltana egy rakas tekercset, illesztgetest, szamolgatast, stb,..
Szerezd meg az adatlapját-rajzát, és utána megnézzük az előnyeit-hátrányait. Bár eléggé fixnek tűnnek a frekvenciahatárok.
Sziasztok! Visszaerkeztem egy katonai csoves URH GDO tarsasagaban, szoval holnap nekiallok behangolni a keverot. Mivel az S-mero jol mukodik az eredeti tunerben, megprobalom jel maximumra huzni 40 Mhz es rezgokvarcal 137,500 korul. [OFF]Az igert felhokepek jonnek.
Idojaras 10e meterrol. Hetvegen megprobalom muholdon keresztul is megvizsgalni ugyanezt.
Talan sikerult behangolni a keverot. Garantaltan csinal valamit, mert GDO-bol jelet adva le tudtam keverni 134-142 Megaig mindent 40 Mhz-es kvarcal. Tap nelkul ezt nem teszi meg.
Megvan minden az antennahoz. Vegul 6 mm-es csovet vettem a negyedeig 8 mm atemeroju lesz. a kozepe az egy helyi elektromos szerelveny. Szegecselem a csoveket hozza. Vettem RG58 meg RG59 kabeleket es bnc kozepet. Mindjart allunk neki. Udv Joe
Igy nez ki az antenna mechanikaja az illeszto transzformastorokkal. A kovetkezonel okosabb leszek, de valahogy ez is osszeall lassan. Ennel 75 ohmos koaxot hasznalok, de talaltam a neten 50 ohmosat is masfele huzalozassal. Szetszedheto, a szegecseknel ossze lehet hajtani. GDO szerint 140 korul megy, de meglatjuk a vegen amikor osszeall.
Jol nez ki ! Kozben epitem az attervezett vevom.Bővebben: Link
Szia GTK! Szep elrendezes lett, miket modositottal rajta? A csik verzioju nyakon nem hallottam meg allomast. Par sipolas bejott tekercs mozgatasra, de adok az oldalaba GDO-bol jelet hogy ki tudjam probalni. Ket hiba volt a nyakon azokat megtalaltam, csak azota antennaztam.
Ma jott el a nagy nap. Este elo veteli kiserletek jonnek: a konverterrel es egy digitalis Sony tunerrel baratkozom. Eloltte osszeirom melyik muhold jar erre es mikor. Udv Joe
Sziasztok! Nem ertjuk az asszonnyal hogy a muholdak mikor jonnek. Klikkelgettem a tracker-en, de az osszes muholdat vegig nezve elvileg a Noaa16 (ami hibas?) es a Noaa17 re lenne ma eselyunk este 22 es 23 orakor. Kellene hamarabb muholdat hallanom itt vagy nem jol ertelmezem a passes gombot? Konverter antenna tuner erosito kesz, viszont a helyi adok elegge zavarnak sajnos. Roviditek a koaxon a konverter utan. Koszi, ha valaki latja addig a kerdest udv: Joe
A NOAA15 17:10-17:20-ig UTC és a NOAA17 18:40-18:50-ig lesz hallható felétek kb. Pipáld ki a "Check to show ALL passes" négyzetet.
Itt a "find satellite"-hez írd be a követni kívánt műhold nevét.
16, 17-es holdak rosszak. 17-rol tudsz valamilyen kepet venni, de a hiba nem az on keszulekeben lesz,.. max a vetel minoseget tudod ellenorizni.
Modositasok: Belekerult az egy tranyos KF erosito. Kiszedtem nehany folosleges dolgot a TBA120-nal. 9V-rol fog mukodni a TBA es a vegfok korabbi 12V helyett. Tobb alacsony frekis (brumm) szures. A TBA IC, demodulator tekercs athelyezese. Elrendezes, NYAK terv ujragondolasa. Egyik oldalon telifold. - Drukkoljatok ![]()
+ Emitterkovetos kicsatolas a PLL fele. (Meg nincs kiprobalva)
Sziasztok! Feri, nem talalom ezt a negyzetet. Visszaolvasom a forumot mert fent voltak mar a programok, csak anno eszkoz hijjan nem irtam fel a lenyeget. Koszi az ido tippet lekestem...
Istvan, azt megtalaltam, kulon tudom kovetni oket, koszi. GTK jol jarsz a sajat vevovel, ez a konverter tortenet nem az igazi azert, mert a rentgeteg ado behallatszik. Azt fogom csinalni, hogy kiveszem a kvarcot, es 107 Mega kore hangolom a radiot, ahol csond van. A kvarc helyere GDO vagy DDS aztan proba. Igazabol van egy keleti URH s radiom otthon, jol jon ez a konverter meg tekercs cserevel masra. ![]()
Ha megengedsz egy apró észrevételt:
a képeket nézegettem, amiket feltettél a vevődről. Először is gratulálok hozzá, szép munka. Viszont annyit szerintem érdemes lenne megtenned, hogy a tekercseket nem ülteteted le annyira a teliföldes dóliára, hanem nagyjából fél centire elemeled a paneltől, hosszabb "lábakat" hagysz neki.
Itt a link nem kell keresni. A megfelelő műholdnál "passes" és a táblázat fölött az ominózus négyzet.
Szia ! Kb. 2..3 mm-re vannak a foliatol. Meglatom hogy viselkedik,..
Lerontja a rez? Eszembe sem jutott...Nezegettem gyari paneleket, a folia oldalon altalaban tesznek ala rezet lasd pl Titan. Igaz a tekercs maka el van emelve.
Koszi Feri! Tapasztalatom mar van tekergetesben... egyelore nem jott ado, ma jobban megtervezem a veteli idopontokat.
Sziasztok !
Oszeraktam a radiot. Ujra a PLL fele valo kicsatolassal van bajom. Most BF199 van ott, emitterkoveto modban. Gondoltam igy jobb lesz, mert nem lesz feszultsegerosites, csak levalasztas, na meg az SA612 adatlapban is van egy ilyen abra. De nem jo. A tekercsbol kicsatolva viszont behuz a PLL. A BF-nek az emittereben van egy 470 ohm es 1k -val kialakitott oszto. Bazisan 10k, 100k, 1M ellenallasokkal probalkoztam, es parhuzamos kapacitasokkal is, mintpl: 100p, 10p, stb,.. ![]() |
